Venez par ici -> [BSOD] Plantage PC au démarrage
- Filing
- Caporal Niv 2
- Remerciements reçus 7
J'ai fait tourner OCCT sous windows, que j'ai installer sur un disque dure (j'ai pas trouver l’équivalent sur linux).
Mon manuel est bien celui-la.
Pour les RAM je les avais bien mis dans le SLOT A2 et B2, (PS : j'ai rajouter 2 ram que j'avais en réserve, quand j'ai démonter le ventirad, car oui pour le slot 1 avec le ventirad sa ne passe pas...)
Pour les voyants, j'avais bien un voyant rouge qui était allumer et qui correspond au CPU (je penser que c'était le voyant de l'allumage, car sa le fessait au démarrage..). A l'heure actuel je n'est plus ce voyant allumer.
Donc comme dit j'ai changer la pile de la CM, fait un clean complet de mes disque et ssd avec DiskPart et changer la pâte thermique de mon Processeur.
J'ai réinstaller windows 10 sur mon ssd hier, et depuis j'ai plus eu d'écran bleu, es-ce que sa venait de la pile ?? ..
J'ai refait un test avec OCCT, pas eu d'écran bleu et pas d'erreur, je pense que les erreurs venais de mon autre disque dure ?
Voici le résultat ;
Et le test HW MONITOR (pendant l'utilisation de OCCT)
CPUID HWMonitor Report
Binaries
HWMonitor version 1.4.1.0
Monitoring
Mainboard Model STRIX Z270F GAMING (0x000004C6 - 0xA85C74E0)
LPCIO
LPCIO Vendor Nuvoton
LPCIO Model NCT6793/NCT5563
LPCIO Vendor ID 0x5CA3
LPCIO Chip ID 0xD1
LPCIO Revision ID 0x21
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0xB
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 FF FF 00 FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 02 40 00 00 FF FF
20 D1 21 FF 00 00 00 00 03 10 FF 40 00 02 03 00 12
30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60 02 90 02 C0 0A 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Register space LPC, base address = 0x0290
Register space PMIO, base address = 0x0A00
Hardware Monitors
Hardware monitor Nuvoton NCT6791D
Voltage 0 5.00 Volts [0x7D] (+5V)
Voltage 1 3.30 Volts [0xCE] (+3.3V)
Voltage 2 12.10 Volts [0x7E] (+12V)
Voltage 3 1.24 Volts [0x9B] (VIN3)
Voltage 4 2.53 Volts [0x9E] (VIN4)
Voltage 5 0.67 Volts [0x2A] (VCORE)
Voltage 6 1.02 Volts [0x80] (VIN6)
Voltage 7 0.61 Volts [0x26] (VIN7)
Temperature 0 30 degC (86 degF) [0x1E] (Mainboard)
Temperature 1 38 degC (100 degF) [0x26] ( CPU)
Temperature 2 30 degC (86 degF) [0x1E] (TMPIN2)
Temperature 3 32 degC (89 degF) [0x20] (TMPIN3)
Temperature 5 45 degC (113 degF) [0x2D] (TMPIN5)
Temperature 6 13 degC (55 degF) [0xD] (TMPIN6)
Fan 0 689 RPM [0x2B1] (Chassis #1)
Fan 1 863 RPM [0x35F] (CPU)
Fan 2 683 RPM [0x2AB] (Chassis #2)
Fan 5 804 RPM [0x324] (Chassis #5)
00 2A 7D D4 CE 7E 12 00 D3 C9 AA 53 9C 80 26 9E 00
10 1E 20 80 2D 0D 0C 00 2E 00 1F 1F 1F 80 1F 1F 37
20 1E 02 9B 52 9B 00 FF 9B 00 00 00 00 00 00 3E 01
30 30 0C 3D 10 FF 1F FF 1F 35 00 02 A8 03 68 02 AD
40 00 00 00 00 03 1B 00 00 00 00 00 00 9B 52 9B 7F
50 FF 9B 27 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00
70 00 1F 00 F9 00 27 20 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Hardware monitor D3D
Hardware monitor NVIDIA NVAPI
Voltage 0 0.65 Volts [0x28A] (GPU)
Power 0 6.97 pc (GPU)
Temperature 0 40 degC (104 degF) [0x28] (GPU)
Fan 0 0 RPM [0x0] (GPU #0)
Fan PWM 0 0 pc [0x0] (FANPWMIN0)
Clock Speed 0 139.00 MHz [0x8B] (Graphics)
Clock Speed 1 405.00 MHz [0x195] (Memory)
Clock Speed 2 n.a. (Processor)
Processors
Number of sockets 1
Number of threads 8
APICs
Socket 0
-- Core 0 (ID 0)
-- Thread 0 0
-- Thread 1 1
-- Core 1 (ID 1)
-- Thread 2 2
-- Thread 3 3
-- Core 2 (ID 2)
-- Thread 4 4
-- Thread 5 5
-- Core 3 (ID 3)
-- Thread 6 6
-- Thread 7 7
Timers
ACPI timer 3.580 MHz
Perf timer 10.000 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
Socket 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 8 (max 8)
Manufacturer GenuineIntel
Name Intel Core i7 7700K
Codename Kaby Lake
Specification Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz
Package (platform ID) Socket 1151 LGA (0x1)
CPUID 6.E.9
Extended CPUID 6.9E
Core Stepping B0
Technology 14 nm
TDP Limit 91.0 Watts
Tjmax 100.0 °C
Core Speed 2100.0 MHz
Multiplier x Bus Speed 21.0 x 100.0 MHz
Base frequency (cores) 100.0 MHz
Base frequency (ext.) 100.0 MHz
Stock frequency 4200 MHz
Max frequency 4500 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3, TSX
Microcode Revision 0x8E
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 256 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 8 MBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
Max CPUID level 00000016h
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)
FID/VID Control yes
Turbo Mode supported, enabled
Max non-turbo ratio 42x
Max turbo ratio 45x
Max efficiency ratio 8x
Speedshift Autonomous
O/C bins unlimited
Ratio 1 core 45x
Ratio 2 cores 45x
Ratio 3 cores 45x
Ratio 4 cores 45x
IA Voltage Mode PCU adaptive
IA Voltage Target 1280 mV
IA Voltage Offset 0 mV
GT Voltage Mode PCU adaptive
GT Voltage Offset 0 mV
LLC/Ring Voltage Mode PCU adaptive
LLC/Ring Voltage Target 1280 mV
LLC/Ring Voltage Offset 0 mV
Agent Voltage Mode PCU adaptive
Agent Voltage Offset 0 mV
TDP Level 91.0 W @ 42x
Temperature 0 39 degC (102 degF) (Package)
Temperature 1 33 degC (91 degF) (Core #0)
Temperature 2 35 degC (95 degF) (Core #1)
Temperature 3 36 degC (96 degF) (Core #2)
Temperature 4 40 degC (104 degF) (Core #3)
Voltage 0 1.28 Volts (IA)
Voltage 1 +0.00 Volts (GT Offset)
Voltage 2 1.28 Volts (LLC/Ring)
Voltage 3 +0.00 Volts (System Agent Offset)
Voltage 4 0.80 Volts (VID #0)
Voltage 5 0.80 Volts (VID #1)
Voltage 6 0.80 Volts (VID #2)
Voltage 7 1.02 Volts (VID #3)
Power 00 16.71 W (Package)
Power 01 5.55 W (IA Cores)
Power 02 n.a. (GT)
Power 03 11.16 W (Uncore)
Power 04 1.37 W (DRAM)
Clock Speed 0 2100.00 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 2100.00 MHz (Core #1)
Clock Speed 2 2100.00 MHz (Core #2)
Clock Speed 3 800.00 MHz (Core #3)
Core 0 max ratio 45.0 (effective 45.0)
Core 1 max ratio 45.0 (effective 45.0)
Core 2 max ratio 45.0 (effective 45.0)
Core 3 max ratio 45.0 (effective 45.0)
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
CPUID
0x00000000 0x00000016 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000906E9 0x00100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C30000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x00C0003F 0x000003FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00142120
0x00000006 0x000027F7 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x029C6FBF 0x00000000 0x9C000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300404 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000000
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x0000001F 0x00000440 0x00000440 0x00000000
0x0000000D 0x0000000F 0x00000440 0x00000100 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000040 0x000003C0 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000040 0x00000400 0x00000000 0x00000000
0x0000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000014 0x00000001 0x0000000F 0x00000007 0x00000000
0x00000015 0x00000002 0x0000015E 0x00000000 0x00000000
0x00000016 0x00001068 0x00001194 0x00000064 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000121 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x37692029 0x3037372D 0x43204B30 0x40205550
0x80000004 0x322E3420 0x7A484730 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000048 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x00000770 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000774 0x0000019E 0x5400FF02
MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF1012A00
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x0000FFFF 0xFFCBFD9F
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x2D2D2D2D
MSR 0x00000194 0x00000000 0x000F0000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88320800
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x003C005D
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x00000601 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000610 0x0042FFFF 0x001BFFFF
MSR 0x00000611 0x00000000 0x545D562F
MSR 0x00000639 0x00000000 0xC1F81F17
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000619 0x00000000 0x301E5454
MSR 0x00000614 0x00000000 0x000002D8
MSR 0x00000648 0x00000000 0x0000002A
MSR 0x00000649 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000064A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000198 0x00002750 0x00002D00
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00002A00
CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
CPUID
0x00000001 0x000906E9 0x01100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000001
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000001
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x000000C4 0x0000FFFF 0xFFFAA39B
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88300800
MSR 0x00000611 0x00000000 0x545D7446
MSR 0x00000639 0x00000000 0xC1F83939
MSR 0x00000619 0x00000000 0x301E5629
CPU Thread 2
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x000906E9 0x02100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000002
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000002
MSR 0x000000C4 0x0000FFFF 0xFFC0BDD6
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x882E0800
MSR 0x00000611 0x00000000 0x545D9458
MSR 0x00000639 0x00000000 0xC1F85402
MSR 0x00000619 0x00000000 0x301E5813
MSR 0x00000198 0x0000274D 0x00002D00
CPU Thread 3
APIC ID 3
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 1
CPUID
0x00000001 0x000906E9 0x03100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000003
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000003
MSR 0x000000C4 0x0000FFFF 0xFFC69FFA
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x882D0800
MSR 0x00000611 0x00000000 0x545DB3E2
MSR 0x00000639 0x00000000 0xC1F86E3C
MSR 0x00000619 0x00000000 0x301E59FE
MSR 0x00000198 0x0000274F 0x00002D00
CPU Thread 4
APIC ID 4
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x000906E9 0x04100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000004
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000004
MSR 0x000000C4 0x0000FFFF 0xFFF05C6F
MSR 0x00000611 0x00000000 0x545DD0FB
MSR 0x00000639 0x00000000 0xC1F88787
MSR 0x00000619 0x00000000 0x301E5BC7
MSR 0x00000198 0x00002746 0x00002D00
CPU Thread 5
APIC ID 5
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 1
CPUID
0x00000001 0x000906E9 0x05100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000005
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000005
MSR 0x000000C4 0x0000FFFF 0xFFF369F3
MSR 0x00000611 0x00000000 0x545DEF9F
MSR 0x00000639 0x00000000 0xC1F8A0D7
MSR 0x00000619 0x00000000 0x301E5D9F
CPU Thread 6
APIC ID 6
Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x000906E9 0x06100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000006
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000006
MSR 0x000000C4 0x0000FFFF 0xFFEC5999
MSR 0x00000611 0x00000000 0x545E0F43
MSR 0x00000639 0x00000000 0xC1F8BB3B
MSR 0x00000619 0x00000000 0x301E5F84
MSR 0x00000198 0x00002742 0x00002D00
CPU Thread 7
APIC ID 7
Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 1
CPUID
0x00000001 0x000906E9 0x07100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000007
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000007
MSR 0x000000C4 0x0000FFFF 0xFFCA6C39
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x882C0800
MSR 0x00000611 0x00000000 0x545E2CA7
MSR 0x00000639 0x00000000 0xC1F8D4A5
MSR 0x00000619 0x00000000 0x301E614F
Storage
Drive 0
Name ST2000DM006-2DM164
Revision CC26
Serial Z4Z7BTML
Capacity 1863.0 GB
Type Fixed
Bus Type SATA (11)
Rotation speed 7200 RPM
Features SMART
Volume e:\, 1863.0 GBytes (90.5 percent available)
Drive 1
Name Samsung SSD 850 EVO 250GB
Revision EMT02B6Q
Serial S2R6NX0J494215X
Capacity 232.9 GB
Type Fixed, SSD
Bus Type SATA (11)
Features SMART, TRIM
Volume c:\, 232.3 GBytes (82.1 percent available)
Drive 2
Name Hitachi HTS545050B9A300
Revision PB4OC60F
Serial 110126PBN403M7EUD18E
Capacity 465.8 GB
Type Fixed
Bus Type SATA (11)
Rotation speed 5400 RPM
Features SMART
Volume f:\, 465.8 GBytes (100.0 percent available)
Drive 3
Revision PB4OC60F
Serial 110126PBN403M7EU6KWE
Capacity 465.8 GB
Type Fixed
Bus Type SATA (11)
Features SMART
Volume g:\, 465.8 GBytes (100.0 percent available)
USB Devices
USB Device Périphérique USB composite, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0xC07D
USB Device Concentrateur USB générique, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x0424, product=0x2514
USB Device Xbox Wireless Adapter for Windows, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x045E, product=0x02E6
USB Device Récepteur Xbox 360 sans fil pour Windows, class=0xFF, subclass=0xFF, vendor=0x045E, product=0x0719
USB Device Périphérique USB composite, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x1B1C, product=0x0A16
USB Device Périphérique USB composite, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x1B1C, product=0x1B13
Graphic APIs
API D3D
API NVIDIA I/O
API NVIDIA NVAPI
Display Adapters
Display adapter 0
ID 0x1090304
Name NVIDIA GeForce GTX 1070
Board Manufacturer Micro-Star International Co., Ltd. (MSI)
Revision A1
Codename GP104
Core family 0x134 (GP104)
Technology 16 nm
Memory size 8 GB
Memory type GDDR5
Memory vendor Micron
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x10DE (0x1462)
Model ID 0x1B81 (0x3302)
Revision ID 0xA1
Performance Level 0
Core clock 1582.0 MHz
Memory clock 4006.8 MHz
Monitor 0
Model Alienware2310 (Dell Computer)
ID DEL405C
Serial GWKG326KBG9L
Manufacturing Date Week 25, Year 2012
Size 23.1 inches
Max Resolution 1920 x 1080 @ 60 Hz
Horizontal Freq. Range 30-140 kHz
Vertical Freq. Range 56-120 Hz
Max Pixel Clock 290 MHz
Gamma Factor 2.2
ACPI
ACPI Tree
Pour le moment sa m'a l'air résolu, on verra si sa revient... mais je suis pas contre effectuer des tests pour être sur que ce n'est pas un probléme de composant, tant que c'est en garantit..
Pas d'OC vue que j'avais reboot le bios en usine, juste le xmp activer pour les rams .
Pas de soucis, bon déménagement ^^'.
- Grith
- Sergent Niv1
- Remerciements reçus 8
Vraiment bizarre ^^ On dépasse mes compétences. Edit le sujet principal pour demander plus d'avis (Si les gens voit beaucoup de réponses ils pourraient se dire que c'est géré.). Si t'es encore sous garantie c'est le moment de savoir quoi Si j'ai bien suivi ce que tu m'as dit, c'est plus qu'un problème software puisqu'en changeant le software t'as quand même eu des problèmes.
Accessoirement, quand tu essaie de diagnostiquer, essaie de bien poser l'ordre de ce que tu fais et les conditions. Quand tu changes plusieurs trucs entre deux tests, aucun moyen de savoir lequel a joué. Surtout si tu donnes pas explicitement tout les détails ^^ Et si on a pas l'ordre des choses ça complique aussi
Après t'es peut être tombé sur un idiot
J'ai refait un test, de-nouveau écran bleu avec : page fault in nonpaged area
ça, c'est avec windows sur un autre disque dur? ou c'est sur windows sur le ssd?
La pile du bios ne sert qu'à sauvegarder tes réglages. (Et à fortiori ils étaient pas perdu.) le fait de retirer et de remettre une pile (y compris la même) ça fait un clear cmos (ça supprime tes réglages dans la mémoire spécifique de ta cm.) Je vois pas en quoi ça aurait pu résoudre ton problème puisqu'initialement tu as pas eu de changement de réglages qui a provoqué la panne.
Après sortir la pile et essayer de démarrer ça vide les condensateurs si tu as de l'électricité statique. ça ça peut jouer.
Après, si la cm s'était mis en sécurité pour une raison x ou y, ça aurait pu l'en sortir (de retirer et remettre la pile).. Mais elle y serait pas entré pour rien. Et ça aurais ensuite eu toujours la même réaction. Alors que là ça t'as fait 10 trucs différents.
Demande un autre avis, moi je comprend plus rien
- Filing
- Caporal Niv 2
Bon pour le moment, le pc a encore démarrer sans écran bleu, je suis entrain de mettre a jours les Drivers, 1 part 1 pour essayer de détecter si sa ne venait pas d'une mauvaise mise à jours..
_______________
Pour fait le point :
- Windows 10 crash au démarrage avec un BSOD (écran bleu), un message d'erreur différent est à chaque fois prononcer :
- system service exception
- critical process died
- irql not less or equal
- unexpected kernel mode trap
- system thread exception not handled
- page fault in nonpaged area
- memory management
J'arrive plus a aller dans ma session
J'arrive à aller dans le BIOS
J'arrive à aller dans le mode sans Échec une fois sur trois - Je ré-installe Windows 10 sur le SSD avec reformatage du SSD et de mes 3 DD = écran bleu
J’installe Windows 10 sur un DD 500 GO = écran bleu
J'installe linux ubuntu sur un autre DD 500 GO = pas de soucis - Je test mes RAM avec le Diagnostic de mémoire Windows = pas de problème
Je test mes RAM avec memtest86 = pas de problème - Je test mon SSD et mes DD avec CrystalDiskInfo = pas de problème
Je test mon SSD avec Samsung Magician = pas de problème - Je change la pile de la CM
Je nettoie et change la patte thermique du Processeur
Je passe un coup de DiskPart pour effacer les informations de configuration ou toutes les informations du disque sur mes SSD et DD (avec la commande CLEAN)
J'installe W10 sur un disque dure = sa marche - Sur windows 10 installer sur le DD :
Je fait des test avec BurnInTest (test CPU, HDD, MEMORY) = pas d'erreur
Je fait un test avec OCCT = 329 erreur
Je refait un test avec OCCT = BSOD (écran bleu)
Je fait un test avec HOT CPU TESTER de 15minute = pas d'erreur
Je refait un test avec BurnInTest = pas d’erreur
(Hormis le BSOD pendant l'utilisation de OCCT, je n'ai eu aucun soucis.)
POURQUOI OCCT MA FAIT DES ERREURS ET UN BSOD (écran bleu) ? DD trop faible ? - Je ré-installe Windows 10 sur mon SSD (pour être fixer que le soucis ne vient pas de lui) = sa marche
- Sur Windows 10 installer sur le SSD ;
Je fait un test de OCCT = 0 erreurs, pas de BSOD
Je refait un test de OCCT plus long = 0 erreurs, pas de BSOD
Cela fait 2 jours que j'utilise Windows 10 sur mon SSD, je n'ai plus eu de BSOD (écran bleu) - De quoi pouvez venir mes BSOD ? De la Pile ? D'un soucis matériel ? D'un soucis de drivers ? D'un soucis de WINDOWS 10 ?
Je rappel, que mes soucis de BSOD on commencer après avoir mis a jours mes DRIVERS et Windows 10
Mais pourquoi après avoir reformater le SSD et ré-installer Windows 10; Installer windows 10 sur un autre DD, j'avais aussi et toujours des BSOD ?
_______________
C'était bien windows, sur un autre disque dure (500go) ^^'Grith écrit: ça, c'est avec windows sur un autre disque dur? ou c'est sur windows sur le ssd?
Oui je vois pas en quoi sa peut jouer non plus, surtout que je n'est pas toucher au BIOS depuis un moment et qu'il tourner nickel.Grith écrit: La pile du bios ne sert qu'à sauvegarder tes réglages. (Et à fortiori ils étaient pas perdu.) le fait de retirer et de remettre une pile (y compris la même) ça fait un clear cmos (ça supprime tes réglages dans la mémoire spécifique de ta cm.) Je vois pas en quoi ça aurait pu résoudre ton problème puisqu'initialement tu as pas eu de changement de réglages qui a provoqué la panne.
Après j'avais crue lire quelque part que si la pile était faible sa pouvais générer des BSOD, mais en général l'heure est la date est dérégler, et la ce n'était pas le qu'à..
Pour pas mentir, j'y comprend plus rien aussi. Voila, j'ai modifier le sujet principal, on verra si sa amènera plus de monde..Grith écrit: Demande un autre avis, moi je comprend plus rien /// Edit le sujet principal pour demander plus d'avis
_______________
Au plaisirs de vous lire, et peut être comprendre ce mystère un jours ?
Cordialement,
Filing
- Filing
- Caporal Niv 2
Voici le rapport du test :
--- IPDT64 - Revision: 4.1.4.36
--- IPDT64 - Start Time: 11/11/2019 13:16:28
CPU1
Genuine Intel CPU Test
Module Version: 1.0.16.64b.W
Start Time: Mon Nov 11 13:16:28 2019
Test Result - PASS
Expected: GenuineIntel
Detected: GenuineIntel
End Time: Mon Nov 11 13:16:28 2019
Total Time: seconds: 0
CPU1
CPU Brand String Test
Module Version: 1.0.20.64b.W
Test Result - PASS
Expected: Intel(R) Core(TM) CPU @
Detected: Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz
Intel(R) Core(TM) processor detected..!!..
CPU1
Cache Test
Test Result - PASS
--- Reading Cache Size ---
- Detected L1 Data Cache Size --> 32
- Detected L1 Inst Cache Size --> 32
- Detected L2 Cache Size --> 256
- Detected L3 Cache Size --> 8192
Cache Size Test Passed!!!
CPU1
MMXSSE Test
Module Version: 1.0.22.64b.W
Test Result - PASS
DetectUtils64 DLL Version - 1.1.2
--- Determining MMX - SSE capabilities ---
..MMX is supported on this CPU..
..SSE is supported on this CPU..
..SSE2 is supported on this CPU..
..SSE3 is supported on this CPU..
..SSSE3 is supported on this CPU..
..SSE4.1 is supported on this CPU..
..SSE4.2 is supported on this CPU..
MMX Test Result --- PASS
SSE Test Result --- PASS
SSE2 Test Result --- PASS
SSE3 Test Result --- PASS
SSSE3 Test Result --- PASS
SSE4.1 Test Result --- PASS
SSE4.2 Test Result --- PASS
CPU1
IMC Test
Module Version: 1.0.17.64b.W
Test Result - PASS
--- Reading Memory Size ---
Detected Memory Size is --> 32.00GB
--- Subtest - Memory Size Test Passed!!! ---
--- Integrated Memory Controller Stress Test ---
Memory to be allocated = 1048576 byte
Memory Allocated.
Test 1 Ones and Zeros Moving Inversions write operations - Passed
Test 1 Ones and Zeros Moving Inversions verification operations - Passed
Test 2 32Bits Sliding Ones write operations - Passed
Test 2 32Bits Sliding Ones verification operations - Passed
Test 3 32Bits Sliding Zero write operations - Passed
Test 3 32Bits Sliding Zero verification operations - Passed
Memory Deallocated.
--- Subtest - Memory Stress Test Passed!!! ---
Integrated Memory Controller Test Passed!!!
CPU1
Parallel_PrimeNum_i7-7 Test
Module Version: 1.0.0.9
Start Time: 11/11/2019 13:16:29
Test Result - PASS
Module Math_PrimeNum.exe Completed - Pass
Prime Number Generation Test
Start Time: Mon Nov 11 13:16:29 2019
AVX is supported in your OS
Max AVX supported = AVX2
Test Result - PASS
Operation Per Second: 125503
Error: 0
--- Prime Number Generation Test Passed!!!---
End Time: Mon Nov 11 13:16:49 2019
Total Time: seconds: 20
End Time: 11/11/2019 13:16:49
CPU1
Parallel_FP_i7-7 Test
Start Time: 11/11/2019 13:16:49
Test Result - PASS
Module Math_FP.exe Completed - Pass
Floating Point Test
Module Version: 1.0.19.64b.W
Start Time: Mon Nov 11 13:16:49 2019
FMA3 supported
Test Result - PASS
Million Floating Points per Second, MFLOPS: 579.995
Error: 0
--- Floating Point Test Passed!!!---
End Time: Mon Nov 11 13:17:09 2019
Parallel_FP_i7-7
End Time: 11/11/2019 13:17:09
CPU1
Parallel_Math_i7-7 Test
Start Time: 11/11/2019 13:17:09
Test Result - PASS
Module AVX.exe Completed - Pass
Module FMA3.exe Completed - Pass
Floating Point Test
Start Time: Mon Nov 11 13:17:09 2019
FMA3 supported
Test Result - PASS
Million Floating Points per Second, MFLOPS: 0.13
Error: 0
End Time: Mon Nov 11 13:18:39 2019
Total Time: seconds: 90
Test Result - PASS
Operation Per Second: 37136
Error: 0
AVX Test
Module Version: 2.0.22.64b.W
Test Result - PASS
--- CPU Features Detection ---
..AVX is supported by this CPU..
..AVX2 is supported by this CPU..
..AVX512BW is NOT supported by this CPU..
..AVX512CD is NOT supported by this CPU..
..AVX512DQ is NOT supported by this CPU..
..AVX512ER is NOT supported by this CPU..
..AVX512F is NOT supported by this CPU..
..AVX512IFMA52 is NOT supported by this CPU..
..AVX512PF is NOT supported by this CPU..
..AVX512VBMI is NOT supported by this CPU..
..AVX512VL is NOT supported by this CPU..
..AES is supported by this CPU..
..PCLMULQDQ is supported by this CPU..
..AVX is supported by this Operating System..
Most Advanced AVX Feature Detected.. AVX2
AVX2 Test Result --- PASS
AES Test Result --- PASS
PCLMULQDQ Test Result --- PASS
End Time: Mon Nov 11 13:18:41 2019
Total Time: seconds: 92
FMA3 Test
Module Version: 1.0.19.1.64b.W
Test Result - PASS
..FMA3 is supported by this CPU..
..FMA3 is supported by this Operating System..
FMA3 Test Result --- PASS
End Time: Mon Nov 11 13:18:40 2019
Total Time: seconds: 91
Parallel_Math_i7-7
End Time: 11/11/2019 13:18:41
CPU1
Parallel_GPUStressW_i7 Test
Start Time: 11/11/2019 13:18:41
Test Result - PASS
AVX Test
Start Time: Mon Nov 11 13:18:41 2019
Test Result - PASS
End Time: Mon Nov 11 13:19:13 2019
Total Time: seconds: 32
FMA3 Test
Test Result - PASS
End Time: Mon Nov 11 13:19:12 2019
Total Time: seconds: 31
End Time: 11/11/2019 13:19:13
CPU1
DGEMM Stress Test
Module Version: 1.0.7.64b.W
Start Time: Mon Nov 11 13:19:14 2019
Test Result - PASS
DGEMM AVX2 Test Result --- PASS
End Time: Mon Nov 11 13:20:14 2019
Total Time: seconds: 60
CPU1
Frequency Check
Module Version: 1.0.1.64b.W
Start Time: Mon Nov 11 13:20:14 2019
Test Result - PASS
Processor Name: Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz
Expected Processor Frequency: 4.20
Measured Processor Frequency: 4.198447
End Time: Mon Nov 11 13:20:15 2019
Total Time: in seconds: 1
System Information
Processor Information: Family 6 Model 158 Stepping 9
Number of Physical Cores: 4
Number of Logical Cores: 8
Operating System: Microsoft Windows 10 Famille 64 bits
Graphics Information: NVIDIA GeForce GTX 1070
--- IPDT64 - End Time: 11/11/2019 13:20:15
--- IPDT64 - Result: Pass
On peut donc éliminer le soucis du processeur ?!
Toujours pas d'écran bleu.
Merci pour vos réponse
