BLACK FRIDAY - LIVE & DIRECT (24 Nov 2021)
Dispositif spécial Black Friday - Les meilleurs bons plans gamer du Black Friday en LIVE pendant 72H !!!
Port ethernet qui bug ?! Reboot au démarrage ?!
il y a 1 an 11 mois #260125 par rsky91
Salut à tous !
Je viens de faire l'acquisition d'un nouveau pc que j'ai monté moi même, c'est ma première fois alors soyez indulgent :blush:
Au début il se lancait parfaitement, puis je l'ai démonté et ai emmené la CM dans un magasin spécialisé car je pensais qu'il y avait un soucis mais finalement non, je suis donc rentré et ai remonté la CM, je l'allume, il démarre pleine puissance comme d'hab puis pouf s'éteint net, apres 1 ou 2s il redémarre comme si de rien n'était, je l'éteint et le rallume, il refait pareil, il m'a fait plusieurs fois, je vérifie les cables tout à l'air d'aller, je démonte entierement ma config, et la remonte de A à Z, toujours pareil, plusieurs minute apres je branche mon clavier et allume le pc me disant que je vais commencer l'installation et voir ca plus tard, le pc démarre normalement cette fois ci, je me dis étrange mais tant mieux si le probleme est réglé, je fais toute mon installation W10 driver etc, je l'éteins, et en revenant du boulot je le rallume et la il refait le bug, depuis il me le fait 1 fois sur 2 je comprends pas le soucis, si quelqu'un peut m'aider la dessus... ? Merci
2eme probleme, quand je branche mon cable ethernet ne se connecte pas de suite, je le trifouille toujours un peu parfois il se connecte puis se deconnecte plusieurs fois d'affilé, pourtant dans mes périphériques il me dis que tout vas bien, pareillement je sais pas ce qui se passe...
Avec ces 2 problèmes qui pourraient etre liée à la CM je me demande si elle déconne pas, peut etre l'ai-je abimée pendant le transport, ou peut etre ai-je mal fait quelque chose... Si vous avez des réponses à mes questions ou un moyen d'en avoir (hormis l'emmenez chez un pro ce qui serait le dernier recours car c'est assez loin..)
Info sur ma config qui peuvent etre utile :
CM ASUS TUF B450 PLUS GAMING
CPU RYZEN 7 3700x
Problème au démarrage de mon pc5.3lundi, 22 novembre 2021
Problème ethernet7.37samedi, 20 novembre 2021
Carte-mêre Asus et Anti-Surge : reboot intempestifs6.37samedi, 13 novembre 2021
Problème de démarrage avec un PC Fixe5.18dimanche, 24 octobre 2021
Asus z590-plus ne démarre pas automatiquement mes périphériques de démarrage5.07vendredi, 15 octobre 2021
écran noir après premier démarrage5.13mercredi, 13 octobre 2021
