Installation RGB , que prendre ?
Dans ce cas, je crois qu'il vas falloir que tu réalise toi même un câble !
- Unreal59
- Caporal Niv 1
- Remerciements reçus 4
- Unreal59
- Caporal Niv 1
il s'agit du câble en bas a droite :
be02.cp-static.com/objects/multimedia/9/...bon-ac-7b85-001r.jpg
Sais tu me dire si ce câble pourrait se connecter a ma CM si je m'en procure un ?
Pour moi ses deux pièces devraient résoudre ton souci.
EZDIY-FAB Câble Adaptateur pour Corsair Lighting Node Pro et pour Corsair ICUE Commander Pro,Smart RGB Lighting,à Connecter à n'importe Quel Appareil ARGB 5V 3 Broches(2 x 20cm) www.amazon.fr/dp/B07XJNPVDW/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_zVhoEbGH39T6J
Et
Corsair CO-8950020 Accessoire de matériel de Refroidissement Noir - Accessoires de matériel de Refroidissement (45 g) www.amazon.fr/dp/B075GWMJ68/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_HUhoEbN1CB7TK
Dam.
- Unreal59
- Caporal Niv 1
Avec ces deux trucs mes 6 hd vont s'éclairer et ventiler ?
- Unreal59
- Caporal Niv 1
Il as plus l'habitude que moi pour ce genre de choses. Moi je suis plus à même de répondre quand il s'agit de bidouiller.
Par contre, le câble adaptateur qu'il te propose, je ne pense pas qu'il ira.
Toujours ce soucis de connecteur mâle ou femelle.
EDIT:
En fait, il te faudrait un câble comme celui-ci à brancher sur le câble que tu possède déjà avec ta carte-mère.
Par contre, le top serait de le trouver avec un détrompeur comme ça aucun risque de mauvais branchement.
Le seul qui m'as pris un peu de temps à "hacker", c'est le thermaltake riing 200, et encore, je crois que c'est à cause d'une erreur de ma part !
J'attends de voir les Cooler-Master MF120 Halo, car au prix ou ils sont, ils feraient une alternative viable aux Corsair LL que je trouve sympa, mais qui n'ont qu'un sens de montage ! ( Si on les retournes, on perds l'éclairage ! )
- Unreal59
- Caporal Niv 1
Pb installation PC gaming | 5.16 | dimanche, 11 février 2024 |
Bios qui ne démarre pas mauvaise installation windows | 5 | jeudi, 04 janvier 2024 |
Pas de réseau à l'installation Windows | 5.11 | mercredi, 25 janvier 2023 |
freeze depuis installation CG | 5.11 | lundi, 28 novembre 2022 |
Problème installation SSD M.2 | 5.16 | jeudi, 10 novembre 2022 |
Problème d'installation windows avec memory pc | 5 | samedi, 29 octobre 2022 |
Ports USB plus actifs sur la page Windows 11 après installation d un logiel | 4.89 | vendredi, 05 août 2022 |
Dessus, tu branche un câble comme celui-ci: ( Image cliquable )
Le tout afin d'avoir un câble qui vas s'adapter sur...
...le hub Corsair.
Attention tout de même au sens des câbles, histoire de ne pas faire de court-circuit.
Sinon, peut-être que quelqu'un as une autre solution à te proposer !
- Unreal59
- Caporal Niv 1
- Unreal59
- Caporal Niv 1
Pour le RGB : Carte Mère port rgbheader < câble inclus avec la CM < rallonge servomoteurs < Hub corsair
Pour l'alimentation des ventilateurs : Ventilateurs > Hub PWM > Boitier
C'est bien sa ?
Dernière recommandation, si tes ventilateurs ne s'allument pas, c'est peut être parce qu'il faut inverser les deux contacts du centre de la fiche.
J'ai cru lire quelque part sur le net que ces contacts étaient inversés entre les Corsair LL et les Corsair HD. Si c'est vrai, cela veut dire qu'il existe donc 2 type de hub pour l'éclairage.
Mais comme je n'ai jamais joué avec les HD, je ne peux pas confirmer ceci.
Au pire, pour inverser, il suffit juste d'appuyer avec une pointe au dos du contact pour le déverrouiller, puis tirer sur le fil pour le sortir.
- Unreal59
- Caporal Niv 1
Bon a savoir pour les fils a inversé, il s'agit du câble reliant les ventilateurs au boitier ou celui qui relis la CM au boitier ?
Je te tiendrai au courant le tant que je me décide a commander tout sa
- Unreal59
- Caporal Niv 1
je commanderai le hub corsair dès que je trouve un bon prix
https://fr.aliexpress.com/item/32997280340.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.36e125bchKfMYA&algo_pvid=d3dd5d64-faf3-41dc-a8da-69ab8224ad1a&algo_expid=d3dd5d64-faf3-41dc-a8da-69ab8224ad1a-0&btsid=a809dfa9-b240-4d61-9ced-aa0fcf58349c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3,searchweb201603_53
Je ne l'ai pas proposé, car dans l'idéal il faut un détrompeur pour éviter de se gourer au montage.
C'est le second choix ( 3pin - 3pin 5V AURA )
Pour les LL avec le Lighting node pro, c'est juste un petit boîtier qui sert d'interface USB, et qui vas se brancher sur... le fameux hub !
Pour les fils à inverser, c'est sur chaque câble qui relient les ventilateurs au hub.
Mais teste déjà avant. En admettant que le câble entre la carte-mère et le hub soit branché correctement ( pas de court-circuit ), si ça ne s'allume pas, les ventilateurs ne risquent rien électriquement parlant.
Tu aura tout le temps d'aviser d'ici là.
- Unreal59
- Caporal Niv 1
Ma carte mère ne risque rien avec tout sa car tu parles de court circuit etc
Il fait ET le câble fournit avec ta carte-mère, ET le câble à ajouter pour connecteur au hub. En gros il y as une connexion en moins à faire.
Concernant l'histoire de court-circuit, je ne sais pas comment vas réagir la carte-mère.
A mon avis, c'est plutôt l'alimentation qui se mettra de suite en sécurité ( 5V relié à la masse... ) et tu ne pourra même pas démarrer.
Mais le risque est identique que tu prenne un câble ou un autre.
- Unreal59
- Caporal Niv 1
