Probleme boot
- Drawgo
- Caporal Niv 2
- Remerciements reçus 8
J'ai recu ma nouvelle config recemment :
3700X
X570 TUF Gaming plus
2x16go Ballistix 3600mhz C16
Ssd m2 970 Evoplus
J'ai monté le tout dans mon acien boitier avec mon alim (ax750), mais je n'arrive pas a booter.
Lorsque j'allume l'alimentation les led rgb "d'ambiance" sallument bien, mais lorsque j'essai de demarrer rien ne se passe. Pas de bip, pas de mouvement de ventilo, et les led de check des composants restent eteintes.
Ce que j'ai fait :
- Verifier les branchement alim 24 et 8+4 pin
- Verifier le branchement du panel avant
- Refaire le branchement hors boitier
- Comuter les pin power
- Reset cmos
- Deplacer/intervertir ram
Resultat, aucun changement. Je joins quelques photos si jamais vous voyez quelque chose. Pensez vous qu'il peut y avoir un probleme de compatibilité ou de mise a jour bios a faire ?
Merci pour votre aide.
tu as toujours le soucis ?
Les leds d'ambiance qui s'allument, ce sont lesquels ?
Boot mais écran noir | 5.65 | dimanche, 17 septembre 2023 |
LED vga et boot reste allumées apres montage pc | 5.59 | mercredi, 09 août 2023 |
Aucun affichage ecran led cm boot vert | 5.59 | mercredi, 15 mars 2023 |
il y a pas d’affichage sur mon écran (led VGA et BOOT allumer) | 5.65 | dimanche, 12 février 2023 |
Pas de disque dans le boot order. | 5.65 | jeudi, 09 février 2023 |
Led boot allumé rien ne s'affiche à l'écran | 5.59 | lundi, 19 décembre 2022 |
Impossible de boot suite changement HDD pour SSD sur un PC portable | 5.53 | jeudi, 17 novembre 2022 |
Problèmes au démarrage Windows boot manager | 5.59 | dimanche, 30 octobre 2022 |
- Drawgo
- Caporal Niv 2
Oui le probleme est toujours present.
Les led qui s'allument sont les rgb sur la photo.
Je pense que je vais finir pas la renvoyer ..
Il y a de grande chance que ça vienne de tes branchements du front pannel. Aurais tu pu te tromper entre le + et le - ?
Tu as une photo moins flou de cette zone ?
- Drawgo
- Caporal Niv 2
Pour moi il n'y a pas de polarité sur mon bouton et j'ai essayé les deux sens.
Effectivement les led dont tu parles ne s'allument pas du tout ni aucun ventilateur.
Je viens de retester mon alim sur mon ancienne carte et elle marchebien.
Sur certaines prises, il y a un petit triangle qui symbolise le - ou ground
- Drawgo
- Caporal Niv 2
Je vais me laisser encore un ou deux jours pour essayer de la faire marche avant de renvoyer.
Merci pour ton aide en tout cas.
La polarité sur ce genre de branchement, c'est juste bon pour moi avec mon rhéobus...
Drawgo, tu es certain du bon fonctionnement de ton bouton ?
- Drawgo
- Caporal Niv 2
J'ai essayé de demarrer en "shuntant" directement les deux pin mais ca ne marche pas.
J'ai amussi recupéré un buzzer hier soir et l'ai installé au cas ou mais il ne dit rien non plu.
Il semblerait que le brochage ait été changé sur ta CM, et c'est marqué speaker.
Je ne me souvient plus de la norme, mais normalement sur les 4 broches, les deux aux extrémités étaient réservées pour le speaker je crois, alors que les deux centrales pour un buzzer ( ou c'est l'inverse... ). Le soucis, c'est que un speaker, c'est un petit HP en 8ohm, et ça ne se voit plus en PC depuis plus de 15 ans !
Si ça se trouve, la CM as un soucis tout simplement...
- Drawgo
- Caporal Niv 2
Il bip bien au demarage sur mon autrd cm mais rien sur la nouvelle.
Je vais la renvoyer et prendre une rog je pense vu qu'il y a des promo ..
Tu as envie de jouer des sons en ligne de commande, ou de te refaire des vieux jeux tournant sous DOS ?
- Drawgo
- Caporal Niv 2
