Problème rgb Ventilo boitier
- dawkil
- 1er Classe Niv 2
- Fawkes
- Chosen one
- Remerciements reçus 1409
- dawkil
- 1er Classe Niv 2
- Fawkes
- Chosen one
- dawkil
- 1er Classe Niv 2
- Fawkes
- Chosen one
- dawkil
- 1er Classe Niv 2
- Fawkes
- Chosen one
- dawkil
- 1er Classe Niv 2
- Fawkes
- Chosen one
- dawkil
- 1er Classe Niv 2
De ce que j'ai vu sur les photos, tu doit avoir un câble ARGB qui relie ta carte-mère à ton HUB ( connecteur 1 ).
Sur la carte-mère, j'ai l'impression que tu t'es trompé sur le branchement. À voir la photo, ce doit être un simple cavalier qui se branche entre 1 et 2 sur DLED_V_SW, et ton câble de contrôle vers le HUB doit se brancher sur D_LED, juste à côté. Comme marqué, ce n'est pas très clair sur la photo.
Sur ton HUB, il y as un connecteur ( 2 ) avec un truc marqué LED dessus. Il y as fort à parier que ce LED soit à brancher sur la CM ( comme une LED d'état ), et que ce soit un bouton pour allumer / éteindre les LEDs qui soit à brancher à la place. À vérifier donc !
Chauffe du PC et Ventilo à fond les ballons ;) | 5.79 | samedi, 23 mars 2024 |
Ventillateur boitier installé à l'envers ?? | 4.37 | samedi, 17 février 2024 |
Nouveau Boitier | 4.46 | vendredi, 16 février 2024 |
Le boitier fonctionne mais aucune ventilation ! | 4.32 | mardi, 13 février 2024 |
Branchement bouton LED boitier. | 4.41 | lundi, 05 février 2024 |
Problème de détection boitier d'acquisition | 7.02 | mardi, 30 janvier 2024 |
Probleme ventirad rgb boitier msi gungnir 110R | 6.94 | vendredi, 05 janvier 2024 |
Hp pavillion changer de boitier | 4.41 | mardi, 12 décembre 2023 |
Connections RGB sur boîtier Corsair? | 4.41 | mercredi, 18 octobre 2023 |
Ventilo 4090 ne fonctionne pas | 5.85 | vendredi, 25 août 2023 |
- dawkil
- 1er Classe Niv 2
Je ne sais pas si c'est obligatoire pour faire fonctionner les LEDs.
De plus, quand on voit les photos, c'est pas terrible pour deviner.
Sur ta toute première photo, on voit un câble branché sur le DLED_V_SW. Il ne devrait pas être là.
Ensuite, sur une autre, on voit le DLED correctement branché, mais le fil semble avoir un truc en plus, comme un boîtier. C'est quoi ?
- dawkil
- 1er Classe Niv 2
- dawkil
- 1er Classe Niv 2
- dawkil
- 1er Classe Niv 2
Parce que 12V ça risque de cramer le tout.
- dawkil
- 1er Classe Niv 2
- Etape 2: Brancher le connecteur 4 broches entre la carte-mère ( connecteur DLED# ) et le HUB ( Connecteur numéroté 1 sur la notice ). S'assurer que le connecteur n'est pas branché à l'envers.
- Etape 3: Brancher l'alimentation du HUB ( connecteur 9 sur la notice, vers connecteur SATA de l'alim ).
- Etape 4: Brancher les ventilateurs sur le HUB. Respecter l'ordre des numéros est toujours un plus !
- Etape 5: S'assurer que le connecteur 2 du HUB est bien relié à un bouton. En cas de doute, débrancher temporairement.
- Etape 6: Test depuis Windows !
- dawkil
- 1er Classe Niv 2
- dawkil
- 1er Classe Niv 2
- dawkil
- 1er Classe Niv 2
