Écran noir soudain / CPU debug light on
il y a 8 mois 3 semaines #286216 par Badatchoum
Config :
La config date de juin 2020.
Sapphire Rx 5600 xt
Ryzen 5 3600
b450 gaming plus max
Boitier Bequiet! Pure base 500
Corsair 2*8Go 3200Mhz
Ssd Nvme Crucial 500 go
Ssd Crucial MX500
Alim Bequiet! 600W
Le ventirad du cpu est d'origine.
Contexte :
Tout a fonctionné sans aucun problème jusqu'à maintenant, sur tous les jeux sans aucun pb (rdr2, warzone et autres joyeusetés).
Symptômes :
Après avoir joué quelques heures à Subnautica sans problème particulier, je quitte la partie et laisse l'ordi tourner pendant que je fais autre chose.
30 min plus tard, je reviens, l'ordi semble tourner (boîtier allumé, ventilo en route) mais écran noir sans aucune réponse.
Je force l'arrêt. Je rallume, les ventilateurs se mettent en route mais aucun signal.
Lors de certains boots, la LED ez debug du CPU reste rouge fixe.
Après différents essais, je retire la RAM, puis la remet en place. L'ordi se relance directement sur le BIOS signalant qu'il y a eu une modification sur la RAM (logique).
Depuis le bios je parviens à relancer l'ordi qui semble alors fonctionner normalement.
Soupçonnant un soucis avec le CPU, je cherche à afficher la température de ce dernier, au moment où j'accède à l'info, crash écran noir brutal (ventilos tjrs en route, 5min depuis le boot).
Depuis, impossible d'accéder au bios, la led du CPU reste rouge fixe, tous les ventilos tournent. La même manip (retirer la RAM pour la remettre) ne donne plus rien.
J'ai démonté/remonté le processeur, et tous les autres composants, remis de la pâte thermique, même changé le ventirad pour voir. Mais rien de plus.
Le CPU est bien branché, propre, les pin ont l'air ok également.
Questions :
> Est ce que ça correspondrait à un CPU défectueux ?
> La carte mère possède une option flash bios, peut être que ça peut servir ?
> Faut il renvoyer directement le CPU (je pense tjrs sous garantie), voyez vous d'autres choses à tester pour s'assurer que ce n'est pas un autre soucis ?
Merci pour votre aide !
L'ordi
écran noir après premier démarrage8.3mercredi, 13 octobre 2021
quand je joue a des jeux mon écran devient noir pendent 1 a 2 seconde8.04vendredi, 08 octobre 2021
LED DRAM Allumé et écran noir8.4jeudi, 09 septembre 2021
Changement carte mère écran noir8.3jeudi, 09 septembre 2021
Écran noir et ventilateur à fond8.4samedi, 28 août 2021
Ecran noir au boot une fois sur deux8.3lundi, 05 juillet 2021
