PC qui Démare moin d'une seconde plus se Coupe
- Pas2nom_
j'ai récupérer un PC qui ne fonctionner plus, je l'es examinée et trouver le problème, il viend de la carte mère, j'ai donc commander une nouvelle carte mère, mais une fois installer, et mis sous tension, le PC demmare ( enfin le ventilateur du ventirad tourne , et une led s'allume sur la carte mère) puis se Coupe aussitôt.
J'entend l'alimentation qui fait un '' clic '' quand elle éteint le tout.
D'où peit venir le problème ?
Sachant que pour l'instant je n'est pas d'affichage puisqu'il s'éteint tout de suite.
Je voudrais savoir si le problème ne viendrait pas d'une incompatibilité entre mon Processeur et ma carte mère ? Sinon comment savoir si c'est une incompatibilité ?
Je vous donne la config simple de j'ai installer pour voir s'il s'allume :
- Processeur Intel core i5 6500(6e génération)
-l'alimentation CS650M
- carte mère MSI H310H310M PRO-PRO-VDH PLUS ( l'ancienne carte mère ( morte) est une MSI Z170-A PRO)
Merci de vos éventuelles réponses.
- alexydre
- Pas2nom_
Mais je pense avoir trouver le problème, j'ai sûrement une imcopatibilité entre le processeur de 6e génération, et ma carte mère qui doit sûrement prendre en compte les 8et9e générations.
- alexydre
- Pas2nom_
Si c'est juste branche l'alim, la cm, le CPU et le ventirad, alors oui je l'es fait, sans disques durs ou autres chose, j'ai même essayer de demarer avec un tourne vis ( en fesant contact sur les deux pins du power switch)
Et même résultats, un '' PIB '' de l'alimentation qui se met en route, puis une lumière sur la cm qui s'allume, le ventirad qui tourne, et moins d'une seconde après , tout se Coupe.
Changement de carte graphique en jeu pendant 1 seconde | 7.01 | dimanche, 08 octobre 2023 |
Nouvelle config s'allume une demi seconde puis s'éteint | 6.87 | vendredi, 11 novembre 2022 |
Blocage de la seconde partie du câble d'alimentation de mon PC. Des idées ? | 6.94 | jeudi, 04 août 2022 |
PC s'allume 1 demi seconde puis s'éteint juste après | 6.87 | jeudi, 24 février 2022 |
quand je joue a des jeux mon écran devient noir pendent 1 a 2 seconde | 6.79 | vendredi, 08 octobre 2021 |
Mon ecran freeze et se coupe | 8.23 | vendredi, 16 avril 2021 |
test occt baisse cpu usage quelque seconde . | 6.94 | jeudi, 13 décembre 2018 |
Mon pc démarre mais s'éteint une seconde apres ! | 7.01 | mercredi, 10 janvier 2018 |
mon pc se coupe tout seul | 8.23 | vendredi, 09 septembre 2016 |
probleme ordinateur qui coupe en jeu | 8.23 | jeudi, 26 mai 2016 |
- alexydre
- Pas2nom_
- alexydre
- Pas2nom_
'' DDR4-2400 CL15-15-15-35 1.20vPC4-19200 8Gx1 intel XMP 2.0 Ready "
Voila dessolé je peut pas vraiment dire plus il y a que ça de marqué dessus ..
En tout cas merci de m'aider jusqu'ici !
- Pas2nom_
- alexydre
Ton cpu est compatible avec ces chipset:
Compatibilité chipset carte mère Intel Z170 Express
Intel H170 Express
Intel B150 Express
Intel H110 Express
Intel Q170 Express
Intel Z270 Express
Intel B250 Express
Intel H270 Express
Intel Q150 Express
Or ta cm est en Intel H310 Express
- alexydre
- Pas2nom_
Je viend d'acheter la CM , donc vaut mieux changer le processeur non ?
J'en est trouver un , c'est un intel i5 9400 de 9e generation , le socket est bien en 1151 , et le chipset est bien compatible avec la serie 300 , jusqu'a 390 .
Je préfére changer le processeur puisque les cm compatibles avec mon processeur sont introuvables, ou beaucoup trop cher (250euro).
Mais surtout introuvables !
j'envoie le liens du processeur au cas ou :
www.materiel.net/produit/201902080032.html#questions-answers
Mais si quelqu'un a un processeur compatible moins cher je prend aussi ^^.
- alexydre
- Pas2nom_
Sinon je vais l'utiliser principalement pour jouer , je vais faire un peut de bureautique , mais je cherche pas a avoir une bête pour jouer aux jeux.
- alexydre
- Pas2nom_
Pas de problemes pour la carte graphique , j'ai une GXT 1060.
ET j'ai modifié mon message , en effet je cherche un pc pour jouer , mais je devrait me debrouillé avec ce processeur a 150euro.
