Problème Nouvelle Config :(
- MassJtm
il y a 1 an 23 heures - il y a 1 an 23 heures #292667 par MassJtm
Réponse de MassJtm sur le sujet Problème Nouvelle Config :(
Hum, une simple petite erreur peut provoquer tout ce bordel ?
Je vais les changer pour voir et j'en profite pour te poser une question, que je prend du 3600 ou du 4000 MHz ça ne change rien niveau puissance vu ma config ? Vu que je pense que le Processeur tire 3200 MHz, enfin je suis pas pro et je sais pas si ça dépend du processeur je sais juste que je peux monter au dessus de 4000 MHz avec ma Cm.
En résumer je voulais te demander quel ram enfin je veux dire de combien de MHz tu me recommande ? Sans perdre de puissance bien sûr bien au contraire.
Je te remercie encore une fois de plus pour toute l'aide que tu m'apporte.
Édit : Ce que je ne comprends pas c'est que en temps normal je fais du montage vidéo avec Filmora et du montage d'images avec Paintshop Pro 2022 + Youtube et plusieurs pages ouvertes tout ça en même temps et j'ai jamais eu d'écran bleu, je n'ai ça que en jeu. Je me demande en fait par quoi commencer soit l'alimentation (Peut être elle qui n'est pas assez puissante pour supporter ma Cg et tout le reste en même temps) soit les rams, qu'en penses tu ?
- fenris780
- Membre prometteur
- Remerciements reçus 115
il y a 1 an 20 heures #292669 par fenris780
Réponse de fenris780 sur le sujet Problème Nouvelle Config :(
Bonsoir MassJtm,
Comme tu es encore dans la période de retour des 14 jours de rétractations.
Fait valoir ton droit, lire page mis en lien:
www.materiel.net/faq-informations/q149-j...uhaite-me-retracter/
Pour les frais de retour je ne sais pas comment fonctionne matériel.net si cela est à leur charge ou la tienne.
Est ce que tu veux absolument acheter chez eux ou si je trouve moins cher cela t'intéresse ?
Pour ton alimentation je partirais au minimum sur une 1200W Platinum
Pour ce qui est de la ram 3600 MHz avec un cas/ CL entre 15 et 18.
Tout dépend toujours du budget que tu as.
Mais les prix peuvent être très différents d'un site à un autre.
(Exemple mon alimentation est une AX1600i et je l'ai acheté qu'à 424€.)
Cordialement
Fenris
Cordialement
Fenris
- fenris780
- Membre prometteur
il y a 1 an 20 heures - il y a 1 an 20 heures #292670 par fenris780
Pour ce qui est de la ram, tu peux acheter sur tout les sites mentionné en dessous.
Ce qui est important à regarder dans la référence c'est F4-3600C16Q-32GTZN
J'ai testé la référence de cette ram sur top achat et elle est bien dans les ram compatible avec to système.
exemple de différence de prix pour le même modèle.
www.materiel.net/produit/201907180052.html
www.ldlc.com/fiche/PB00275059.html
www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_m...html#fiche-technique
www.amazon.de/G-Skill-DDR4-3600-Quad-Kit...1&s=computers&sr=1-1
www.alternate.fr/G-Skill/32-Go-DDR4-3600...html/product/1565486
www.alternate.es/G-Skill/Trident-Z-Neo-F...html/product/1565486
www.alternate.de/G-Skill/DIMM-32-GB-DDR4...html/product/1565486
- MassJtm
il y a 1 an 12 heures #292683 par MassJtm
Super, merci.
Je vais changer ça et je reviens vers vous.
En croisant les doigts !
- MassJtm
il y a 1 an 7 heures - il y a 1 an 7 heures #292711 par MassJtm
Petite question, Vu mon budget, j'ai commencé par commander une alimentation 1200w, du coup, je voulais savoir si je peux garder les anciens branchements et les brancher directement à la 1200w ? Sachant que mon alimentation actuel est une Thor 850 et la nouvelle une Thor 1200.
C'est pour ne pas changer mon câblage.
- fenris780
- Membre prometteur
il y a 1 an 7 heures - il y a 1 an 7 heures #292715 par fenris780
Oui apparemment c'est tout à fait les mêmes câbles, mais tu peux mettre plus de câbles sur la 1200w. Elle a 4 câble pci e en plus
- MassJtm
il y a 11 mois 3 semaines #292819 par MassJtm
Alors voilà, j'ai changé mon alimentation par une 1200w et après plusieurs heures de jeu, je n'ai eu aucun écran bleu, je pense que le manque de puissance de mon alimentation empêchait ma carte graphique de fonctionner correctement, je touche du bois pour que ça soit vraiment ça, mais pour le moment RAS
Merci beaucoup pour ton aide, je vais tout de même remplacer mes rams à l'occasion pour éviter d'autre problème par la suite.
Je vous tiens au courant
- fenris780
- Membre prometteur
il y a 11 mois 3 semaines #292820 par fenris780
Hello MassJtm,
Très content pour toi, je touche du bois.
Merci pour ton retour.
Cordialement
Fenris
Cordialement
Fenris
- uresreal
il y a 10 mois 4 semaines - il y a 10 mois 4 semaines #293672 par uresreal
Réponse de uresreal sur le sujet Problème Nouvelle Config :(
il y a plusieurs raisons qui peuvent causer un problème similaire.. vous devez vérifier les températures du processeur et de la carte graphique. https://disaster-md.com/mold removal michigan
Si vous les avez trouvés trop élevés, vérifiez votre système de refroidissement.
et vous pouvez vérifier les gens sur youtube si quelqu'un a rencontré le même problème.
votre PC est une fusée et peut exécuter n'importe quoi. essayez de contacter le magasin où vous avez acheté le PC et dites-lui que mon PC ne fonctionne probablement pas
