  • Page :
  • 1
  • 2
SUJET : Probleme d'Overclock avec ma carte graphique
Probleme d'Overclock avec ma carte graphique 2 ans 3 semaines #131551
  • flavien17
  • Portrait de flavien17
  • Sergent Niv 3
  • Remerciements reçus 16
Bonjours à tous !
Ça fait quelque jours que j'ai changé mon ancienne GTX 750Ti strix (qui commencée à avoir du vécu :silly: ) par une GTX 1060 Inno3d X3 B)
Elle fonctionne très bien, mais j'ai cependant un problème...
Le driver livré avec possède un logiciel d'OC rapide de la carte (2% / 5% / 10%), sans OC la carte est alimenté en 0.625 V, 10% à 1.063 V.
Et c'est la ou le problème survient, une fois que j'ai fini de faire quelque tests en OC, je Reset le driver à 0%, problème, si je joue à un jeu, elle monte toute seule à 1.063 V alors qu'elle ne devrait pas... Et le problème persiste même une fois l'ordi redémarré... :blink: POURQUOI ?? :S
Cordialement
Probleme d'Overclock avec ma carte graphique 2 ans 3 semaines #131733
  • flavien17
  • Sergent Niv 3
Up please :silly:
Probleme d'Overclock avec ma carte graphique 2 ans 3 semaines #131738
  • Guix
  • Portrait de Guix
  • Remerciements reçus 378
Salut !
Niveau OC je suis pas doué ^^
Par contre je sais que DamJ60 (modo sur le forum) est plus calé que certain sur le sujet. Je vais lui dire de regarder le post.
Le(s) utilisateur(s) suivant vous remercie: flavien17
Probleme d'Overclock avec ma carte graphique 2 ans 3 semaines #131940
  • flavien17
  • Sergent Niv 3
Salut :)
Merci beaucoup Guix ! :cheer:
Probleme d'Overclock avec ma carte graphique 2 ans 3 semaines #131952
  • tnfrance
  • Portrait de tnfrance
  • Moderateur Niv 2
  • Remerciements reçus 1514
évite les OC automatiques, c'est généralement de la merde...
OMF fait de très bons tutos pour ça :
www.overclockingmadeinfrance.com/tuto-ov...ec-asus-gpu-tweak/7/
En gros, tu montes de quelques dizaines de Mhz sur le GPU CORE à chaque fois. OMF parle de 50Mhz environ, sachant que cette génération est bloqué à environ 2000 et quelques Mhz.
Tu tests à chaque augmentation. Si besoin tu augmentes la tension.
Puis tu passes à la mémoire qui a un impact moins important sur les performances
Probleme d'Overclock avec ma carte graphique 2 ans 3 semaines #131964
  • flavien17
  • Sergent Niv 3
Merci tnfrance pour tes conseil ! je scruterais le lien du tuto plus en détail bientôt ;) Dans mon cas l'OC de ma carte faire grimper la fréquence de 1974 MHz à 2088 MHz, sois 114 MHz de plus !
Et en sois le seul but de cet OC était de voir si il influencé grandement les FPS, et résultat, il les augmente de 20 environ, se qui est dérisoire :dry:
Cependant mon problème ne s'arrête pas la, mais le fait est que maintenant cette OC s'applique constamment, même après redémarrage du PC, et j'aimerais trouver une solution contre ça... D'une part pour réduire la consommation inutile et d'autre part pour la chauffe inutile également (bien que vue la taille du radiateur je ne m'en inquiète pas trop :lol: )
Si quelqu'un comme DamJ60 si connais très bien en problème d'OC, je suis preneur !
Probleme d'Overclock avec ma carte graphique 2 ans 3 semaines #131973
  • leboson
  • Portrait de leboson
  • Membre expérimenté
  • Remerciements reçus 432
tu dis :
"si je joue à un jeu, elle monte toute seule à 1.063 V alors qu'elle ne devrait pas"..(voir ton imprime écran)
Ceci est faux.
C'est normal que la tension monte en jeux.
Les CG actuelles ont toute une tension adaptative par défaut, comme le CPU.
Peut tu préciser ton problème, car pour moi, présenté comme tu le présente, il n' y en a pas.
Probleme d'Overclock avec ma carte graphique 2 ans 3 semaines #131975
  • flavien17
  • Sergent Niv 3
Bien-sûr ! Et bien que la tension monte à 1.063 ne se faisait pas avant que j'OC, elle resté entre 0.700 et 0.900 V...
Et pour moi je problème est effectivement de monter à 1.063 V car même lorsque je l'OC elle ne dépasse pas 1.063, donc elle est constamment oc
Probleme d'Overclock avec ma carte graphique 2 ans 3 semaines #131978
  • tnfrance
  • Moderateur Niv 2
tu as appuyé sur reset pour réinitialiser les paramètres?
Histoire d'enlever l'OC. Tu pourras ensuite en faire un propre en manuel
Probleme d'Overclock avec ma carte graphique 2 ans 3 semaines #131980
  • leboson
Bon,
Effectivement,en regardant les chiffres de plus prêt, elle est bien OC, mais juste ce qu'il faut, sans chauffer, c'est très bien, et pas vraiment un problème en soi.
Je te conseillerais donc moi aussi le lien : www.overclockingmadeinfrance.com/tuto-ov...ec-asus-gpu-tweak/7/ et tu essayes de le suivre à l''envers de ce que désire normalement faire tout gamer <=> downclocker ta CG au lieu de l'OC ;-)
Probleme d'Overclock avec ma carte graphique 2 ans 3 semaines #131987
  • flavien17
  • Sergent Niv 3
Alors tnfrance, oui j'ai déjà Reset la carte, même reboot le pc, mais l'OC reste actif :pinch:
Merci leboson, on ma également recommandé se lien un peu plus tôt, je vais donc y regarder ;) en espérant que cela fonctionne :blush:
Probleme d'Overclock avec ma carte graphique 2 ans 3 semaines #132055
  • tnfrance
  • Moderateur Niv 2
Utilises msi afterburner qui marche pour toutes les cartes et toutes les références. Tu pourras fixer toi même la fréquence et la tension.
Après leboson a raison, si tes températures restent corrects, c'est pas grave
Compatibilité Carte mère <-> Carte graphique7.66vendredi, 22 février 2019
Ecran+ Carte Graphique 1600€6.79vendredi, 22 février 2019
Config 600€, carte graphique déjà acquise6.72jeudi, 21 février 2019
Changement carte graphique6.87mercredi, 20 février 2019
Mise à jour carte graphique6.79mardi, 19 février 2019
kit evo ou carte graphique?6.95lundi, 18 février 2019
  • Page :
  • 1
  • 2
Nombre d'utilisateurs en ligne : 8 Membres et 1176 invités en ligne
Modérateurs: tnfrance, Ero
Tout est sur Amazon ;
Il y a 7 heures
Il y a 14 heures
Il y a 17 heures
Merci d'avance !! :D
Il y a 2 jours 1
Gigabyte RTX 2070 8gb
DDR 4 Aegis 3000mhz
I5 9600k
Voila en gros la config
Yoyayidescope : Salut
Merci à tous ! :D
Mémoir interne ; 9 Mo
Mémoir vive 8Go
Fréquence de balayage 120Hz
Merci d'avance ;-)
Bonne journée à tous !!
config_ryzen5_1500x35GHz_1
config_ryzen5_260034GHz_1
Donnez moi vos avis svp :)
Moh59 : Salut à tous!
Il y a 5 jours
Il y a 5 jours
