  • Page :
  • 1
  • 2
SUJET : Besoin de conseil pour premier Watercooling custom
Besoin de conseil pour premier Watercooling custom 3 ans 8 mois #135043
  • Stylou
  • Portrait de Stylou
  • Caporal Niv 1
  • Remerciements reçus 1
Ok merci je vais méditer tout ça et tenterai de faire un shéma sur paint et le mettrai ici. Tu me corrigera si besoin.
Quelques dernières petites question :
- Etant donné que je pars sur une 1080 ti ça sera un waterblock spécifique ti ou bien ce sera celui de la 1080 (en marque équivalente) ?
- Comme je vais assemblé toute la config en même temps dois je commander un ventirad basique juste pour tester le bon fonctionnement de la config avant de me lancer dans le montage du watercooling ?
Besoin de conseil pour premier Watercooling custom 3 ans 8 mois #135045
  • Feuillo
  • Portrait de Feuillo
  • Remerciements reçus 192
il te faut un ventirad basique, rien que pour voir le bon fonctionnement de tout les composant, les carte graphique sous vga cover sont inremboursable
pour la 1080Ti il y aura un block specifique
Besoin de conseil pour premier Watercooling custom 3 ans 7 mois #138158
  • Stylou
  • Caporal Niv 1
Re les amis, je reviens à la charge sur mon projet de watercooling custom :D
Cependant je me heurte à une hésitation n'étant pas un expert dans le domaine...
J'ai changé d'avis et souhaite partir sur un rad 420mm top en push pull dans mon boitier "Phantek Enthoo Luxe".
Je partirai donc sur quelque chose comme ça :
3 fans NZXT Aer RGB 140mm en pull : www.ldlc.com/fiche/PB00215386.html (à voir l'utilité du RGB au dessus avec la grille..)
1 rad 420mm EKWB : www.ekwb.com/shop/ek-coolstream-ce-420-triple
3 fans NZXT Aer RGB 140mm en push.
Jusque là tout va bien, le boitier accepte le 420mm pas de problème mais ma crainte est sur l'épaisseur de l'ensemble, est ce que selon vous ça va passer au niveau du rad + fans push entre les fixations du rad et la carte mère ?
Pour vous aider à visualiser le dessus du boitier... www.pcgameware.co.uk/reviews/cases/phant...oo-luxe-case-review/
Je lis dans le tableau à la rubrique "Clearance" => Radiator (Top) 65mm to Motherboard.
Si je fais le calcul de hauteur de mes composants : RAD = 45mm & FANS = 26mm soit 45 + 26 = 71mm
Le constructeur autorisant 65mm je suppose qu'avec mes 71mm ça va poser problème avec la carte mère ?
A l'inverse si je fixe le rad au dessus des fixations boitier je ne pourrais plus fermer la grille...
Rad fixé au DESSOUS des fixations : uploads.tapatalk-cdn.com/20140802/a4avybyt.jpg
Rad fixé au DESSUS des fixations : extreme.pcgameshardware.de/attachments/7...ti-290x-img_0797.jpg
Mais en regardant cette photo je me dis qu'il existe une solution... cdn.overclock.net/c/c4/900x900px-LL-c42efe65_CIMG0971.jpeg
Ou alors je dois trouver un rad plus fin pour que le push pull passe ?
Merci de m'éclairer rapidement sur le problème, j'aimerai passer commande et profité de la réduction de 15% sur les fans LDLC qui se termine aujourd'hui.
Cordialement Stylou :).
Besoin de conseil pour premier Watercooling custom 3 ans 7 mois #138223
  • Feuillo
hmm hmm,
tu a déja le Enthoo Luxe ou c'est prévue ?
sinon la photo que tu montre c'est uniquement en push, ce qui fait qu'il passe,
si le constructeur te dit que sa passe pas, en effet a moins de moddé, sa passe pas.
Besoin de conseil pour premier Watercooling custom 3 ans 7 mois #138227
  • Ero
  • Portrait de Ero
  • STAFF
  • Remerciements reçus 2662
Il a déjà le boitier, on en parlait sur Discord justement. Pour le moment il a trouvé un rad 30mm mais maintenant la question faut-il quand même un Push/Pull ou non.
Besoin de conseil pour premier Watercooling custom 3 ans 7 mois #138230
  • Stylou
  • Caporal Niv 1
J'ai déjà le Enthoo Luxe...
Au sujet de la photo peut importe si un push ou push/pull, il a réussi à passer rad + fans sous les fixations sans être géné par la carte mère... Mais je suppose qu'il à tout simplement pas utilisé un rad de 45mm comme moi mais un plus fin comme celui ci www.docmicro.com/watercooling_radiateurs...420-XFlow_13413.html qui fait 30mm d'épaisseur.
Je pourrais solutionner le problème avec un rad plus fin mais je pense qu'il y a peu d'interet à faire du push/pull sur du 30mm et la qualité de refroidissement diminuera.
Tanpis je vais oublier l'esthétique (fans RGB) et rester la performance (rad 420 de EKWB en 45mm) en montage pull comme le boitier le préconise.
Par contre ducoup quel fan non rgb 140mm serait le mieux pour du pull ?
Besoin de conseil pour premier Watercooling custom 3 ans 7 mois #138231
  • Feuillo
franchement push pull pour moi c pour des rad d'une epaisseur superieure a 60mm, sinon c'est pour faire jolie
Besoin de conseil pour premier Watercooling custom 3 ans 7 mois #138234
  • Stylou
  • Caporal Niv 1
Bon bah affaire classé dans tout les cas j'étais <60mm donc j'oublie le push pull. Merci des infos !
Besoin de conseil pour premier Watercooling custom 2 ans 9 mois #183701
  • love68260
  • Portrait de love68260
  • Sergent Niv1
  • Remerciements reçus 17
salut tout le monde.
le push pull améliore de 20/30 % la température de l'eau, mais pas forcément de gros gain sur les températures cpu/gpu.
si ton budget le permet , met deux pompes en séries , plus de sécurité (si une pompe rend l’âme) et de meilleur performance
Besoin de conseil pour premier Watercooling custom 2 ans 9 mois #185075
  • Feuillo
ta 10 mois de retard.
Retourner en haut du topic
Aide pour une config pour un premier PC Gamer :)6.12lundi, 12 octobre 2020
Conseil pour mise à niveau5.13vendredi, 18 septembre 2020
Conseil d'achat pour kit watercooling AIO10.33jeudi, 17 septembre 2020
conseil upgrade PC pour flight simulator 20205.02dimanche, 13 septembre 2020
Premier Pc gaming pour en majorité fortnite5.86jeudi, 10 septembre 2020
Avis pour un premier PC5.99lundi, 07 septembre 2020
  • Page :
  • 1
  • 2
Nombre d'utilisateurs en ligne : 4 Membres et 935 invités en ligne
Modérateurs: tnfrance, PixelMaZe, Ero
KinguinWindows
Chat Config-gamer.fr
PixaR BurtoN : Bonjour, après plus d'un mois je suis surpris de ne pas avoir eu de réponse, ma demande est-elle iréèl ?
leojacq : Hello tout le monde, des avis sur le logitech g pro x filaire ? un meilleur casque à ce prix ? ou sinon en sans fil pour une centaine d'euros il y a mieux que le hs70 de corsair ?
Crotale911 : J'aurais une question très importante est ce que ce configuration est puissante : https://shrinke.me/UUh4vnpz
Je m'y connais en rien en PC et je voudrais m'en acheter mais je sais toujours pas la composition alors merci de me répondre
Teredom : je peux vous passer la config de mon pc https://www.userbenchmark.com/UserRun/34177923
Il y a 1 semaine
Teredom : bonsoir quelqu'un peut m'aider, mon pc rame enormément en jeu et j'ai de grosse perte de fps ce serai cool que quelqu'un m'aide a trouver une solution
Il y a 1 semaine
Il y a 2 semaines
romanooo1 : Bonjournuit à tous, pour ce type d'écran , Asus VG279Q, quelle carte graphique minimum pourrait faire tourner des jeux de simulation en ultra full hd ?
Il y a 1 mois
louloutre : Salut salut tout le monde! je suis nouvelle ici et j'aimerais vous parler de mon copain qui fais des vidéos sur youtube sur différents jeux. Il s'est lancer un défi de faire 1 vidéo par jour pendant 30 jours. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir! soutenez le, partagez, likez et commentez! merci beaucoup à vous tous!! le lien: https://www.youtube.com/watch?v=aLpz4-vkTn0&t=2s
Il y a 1 mois
JulienG : Dernier changement : je n’ai pas besoin du wifi.
Quelle carte mère conviendrait ?
Il y a 1 mois
fredmil83 : leojacq, voila la config by ALGOS que je pense me prendre, je suis en train de cherché les meilleur tarif
https://www.config-gamer.fr/forum/4-config-pc/54672-aide-config-gaming-pour-switch-ps4-a-pc.html#276140
Il y a 1 mois
leojacq : @fredmil83, pour ce prix c'est correct si tu as la config qui va avec :)
Il y a 1 mois
Qondor : Merci pour vos réponses !
Je vais donc partir sur du 4K mais malheureusement je doute au vue des bench que la 3080 tourne les jeux en 144hz, a part doom qui a l’air d’avoir une sacrée optimisation ?
Il y a 1 mois
fredmil83 : petit question niveau ecran que penser vous du samsung U28E570 DS ?
j en ai trouvé un a 100€ pour commencer, il m'a l air pas mal
est ce que sa pourrai faire l affaire pour commencer ?
Il y a 1 mois
Naucha : Qondor, tu peux aussi regarder cet écran-ci pour du 4k : https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_peripheriques_puis_rubrique_est_w_moni_puis_ref_est_in20004572.html#fiche-technique#ae51 on me l'a conseillé dans mon récent topic (https://www.config-gamer.fr/forum/4-config-pc/54678-objectif-jeu-en-4k.html#276038) et effectivement il a l'air pas mal en face du XG27UQ
Il y a 1 mois
fredmil83 : Bonjour a tous je me remets au pc après un bon moment sur console saif que je suis larguer, j ai lu tout les guide d achat et je sais ce que je pense acheter sauf encore la cg et la cm
Pour la cg je suis sur sois une 1660 super une 5600 xt 250 € ou une 1070 d occaz 200 € voir une 1080 ti d occaz 350€
Pour la cm le proc seras un r5 3600 donc soit du x570 gaming plus ou b550 mortar
Il y a 1 mois
leojacq : Et en écran je dirais le ASUS ROG Strix XG27UQ
Il y a 1 mois
leojacq : Salut Qondor, je dirais 4k 144hz si tu est principalement sur du solo c'est largement suffisant niveau rafraîchissement, ensuite niveau perf faut attendre les premiers bench de 3080
Il y a 1 mois
Qondor : Bonjour,
Besoin d’un conseil : Ecran 4K 144hz (avis pour un modèle) ou 2k 240hz ( Samsung g7) ? Je fais principalement des jeux solo (90%) et quelques fois des fps (10%) ( ac odyssey, gta5, ac Valhalla, csgo (très rarement), ...)
Config : i7-6700k / 16go de ram / future rtx 3080
Upgrade pc nécessaire ?
Merci ??
Il y a 1 mois
holdusback : Salut @PixelMaZe, merci pour ta réponse ! une 1060 Zotac AMP! J'avoue que je sais pas si cela se revend chère ahah, je verrais comment est le BF sinon j'attendrais encore un ans avant de racheter le combo CG & Carte mère processeur.
Il y a 1 mois
PixelMaZe : @holdusback : soit tu les revends sur LeBonCoin France (section informatique) ou autre forum adéquat, soit tu récupères ce qui est en trop et tu achètes les composants (premier prix) pour faire un nouveau PC de type serveur/NAS et à toi les films et séries sur ton réseau/cloud perso'.
Il y a 1 mois
holdusback : Les gars vous m'aviez grave aider en 2017 pour me construire mon premier PC. J’hésite a le faire évoluer cette année, mais le truc c'est que je sais pas quoi faire des composants que je vais changer type CG, carte mère etc... Y'a aucune utilité possible ?
Il y a 1 mois
Ezka0709 : Ok top, merci pour ton aide.
Par contre est-ce que prendre une nouvelle Alim pour seulement 50W de différence a vraiment du sens ?
A l'heure actuelle j'ai : Alim - Cooler Master B600 v2, 600W
Il y a 1 mois
Tristan23145 : Salut, si il y a un modo qui passe par la j'ai fait l'erreur de poster un post sur une config si le post peut etre supprimé, je vais up un ancien sujet, désolé les gars :/
Il y a 1 mois
Reaper66 : Salut ! Vous allez bien ? Si jamais quelqu'un a le temps de m'aider, ce serait gentil :) https://www.config-gamer.fr/forum/18-portable-gamer/54561-pc-bureautique-film-youtube.html#Kunena
Il y a 1 mois
PixelMaZe : @Yoyayidescope : Voici ce que donne une recherche sur LeBonCoin France. Cela va de 200€ à 300€, mais selon moi tu peux démarrer aux alentours des 250€ (mais sur certains forum de vente, il faudra faire un effort sur le prix de vente).
Il y a 1 mois
