  • Page :
  • 1
  • 2
SUJET : Besoin de conseil pour premier Watercooling custom
Besoin de conseil pour premier Watercooling custom 2 ans 5 mois #135043
  • Stylou
  • Portrait de Stylou
  • Caporal Niv 1
  • Remerciements reçus 1
Ok merci je vais méditer tout ça et tenterai de faire un shéma sur paint et le mettrai ici. Tu me corrigera si besoin.
Quelques dernières petites question :
- Etant donné que je pars sur une 1080 ti ça sera un waterblock spécifique ti ou bien ce sera celui de la 1080 (en marque équivalente) ?
- Comme je vais assemblé toute la config en même temps dois je commander un ventirad basique juste pour tester le bon fonctionnement de la config avant de me lancer dans le montage du watercooling ?
Besoin de conseil pour premier Watercooling custom 2 ans 5 mois #135045
  • Feuillo
  • Portrait de Feuillo
  • Remerciements reçus 192
il te faut un ventirad basique, rien que pour voir le bon fonctionnement de tout les composant, les carte graphique sous vga cover sont inremboursable
pour la 1080Ti il y aura un block specifique
Besoin de conseil pour premier Watercooling custom 2 ans 4 mois #138158
  • Stylou
  • Caporal Niv 1
Re les amis, je reviens à la charge sur mon projet de watercooling custom :D
Cependant je me heurte à une hésitation n'étant pas un expert dans le domaine...
J'ai changé d'avis et souhaite partir sur un rad 420mm top en push pull dans mon boitier "Phantek Enthoo Luxe".
Je partirai donc sur quelque chose comme ça :
3 fans NZXT Aer RGB 140mm en pull : www.ldlc.com/fiche/PB00215386.html (à voir l'utilité du RGB au dessus avec la grille..)
1 rad 420mm EKWB : www.ekwb.com/shop/ek-coolstream-ce-420-triple
3 fans NZXT Aer RGB 140mm en push.
Jusque là tout va bien, le boitier accepte le 420mm pas de problème mais ma crainte est sur l'épaisseur de l'ensemble, est ce que selon vous ça va passer au niveau du rad + fans push entre les fixations du rad et la carte mère ?
Pour vous aider à visualiser le dessus du boitier... www.pcgameware.co.uk/reviews/cases/phant...oo-luxe-case-review/
Je lis dans le tableau à la rubrique "Clearance" => Radiator (Top) 65mm to Motherboard.
Si je fais le calcul de hauteur de mes composants : RAD = 45mm & FANS = 26mm soit 45 + 26 = 71mm
Le constructeur autorisant 65mm je suppose qu'avec mes 71mm ça va poser problème avec la carte mère ?
A l'inverse si je fixe le rad au dessus des fixations boitier je ne pourrais plus fermer la grille...
Rad fixé au DESSOUS des fixations : uploads.tapatalk-cdn.com/20140802/a4avybyt.jpg
Rad fixé au DESSUS des fixations : extreme.pcgameshardware.de/attachments/7...ti-290x-img_0797.jpg
Mais en regardant cette photo je me dis qu'il existe une solution... cdn.overclock.net/c/c4/900x900px-LL-c42efe65_CIMG0971.jpeg
Ou alors je dois trouver un rad plus fin pour que le push pull passe ?
Merci de m'éclairer rapidement sur le problème, j'aimerai passer commande et profité de la réduction de 15% sur les fans LDLC qui se termine aujourd'hui.
Cordialement Stylou :).
Besoin de conseil pour premier Watercooling custom 2 ans 4 mois #138223
  • Feuillo
hmm hmm,
tu a déja le Enthoo Luxe ou c'est prévue ?
sinon la photo que tu montre c'est uniquement en push, ce qui fait qu'il passe,
si le constructeur te dit que sa passe pas, en effet a moins de moddé, sa passe pas.
Besoin de conseil pour premier Watercooling custom 2 ans 4 mois #138227
  • Ero
  • Portrait de Ero
  • Moderateur Niv 2
  • Remerciements reçus 2582
Il a déjà le boitier, on en parlait sur Discord justement. Pour le moment il a trouvé un rad 30mm mais maintenant la question faut-il quand même un Push/Pull ou non.
Besoin de conseil pour premier Watercooling custom 2 ans 4 mois #138230
  • Stylou
  • Caporal Niv 1
J'ai déjà le Enthoo Luxe...
Au sujet de la photo peut importe si un push ou push/pull, il a réussi à passer rad + fans sous les fixations sans être géné par la carte mère... Mais je suppose qu'il à tout simplement pas utilisé un rad de 45mm comme moi mais un plus fin comme celui ci www.docmicro.com/watercooling_radiateurs...420-XFlow_13413.html qui fait 30mm d'épaisseur.
Je pourrais solutionner le problème avec un rad plus fin mais je pense qu'il y a peu d'interet à faire du push/pull sur du 30mm et la qualité de refroidissement diminuera.
Tanpis je vais oublier l'esthétique (fans RGB) et rester la performance (rad 420 de EKWB en 45mm) en montage pull comme le boitier le préconise.
Par contre ducoup quel fan non rgb 140mm serait le mieux pour du pull ?
Besoin de conseil pour premier Watercooling custom 2 ans 4 mois #138231
  • Feuillo
franchement push pull pour moi c pour des rad d'une epaisseur superieure a 60mm, sinon c'est pour faire jolie
Besoin de conseil pour premier Watercooling custom 2 ans 4 mois #138234
  • Stylou
  • Caporal Niv 1
Bon bah affaire classé dans tout les cas j'étais <60mm donc j'oublie le push pull. Merci des infos !
Besoin de conseil pour premier Watercooling custom 1 an 6 mois #183701
  • love68260
  • Portrait de love68260
  • Sergent Niv 2
  • Remerciements reçus 18
salut tout le monde.
le push pull améliore de 20/30 % la température de l'eau, mais pas forcément de gros gain sur les températures cpu/gpu.
si ton budget le permet , met deux pompes en séries , plus de sécurité (si une pompe rend l’âme) et de meilleur performance
Besoin de conseil pour premier Watercooling custom 1 an 6 mois #185075
  • Feuillo
ta 10 mois de retard.
Aide pour mon premier pc à monter moi meme5.88vendredi, 19 juillet 2019
Conseil budget pour une config : se lancer or not5.05mardi, 16 juillet 2019
demande config pour un premier achat5.88lundi, 08 juillet 2019
Question Watercooling5.35mercredi, 03 juillet 2019
Premier PC GAMER besoin d'avis7.18vendredi, 28 juin 2019
Conseil de choix de composants pour PC gaming5.05dimanche, 16 juin 2019
  • Page :
  • 1
  • 2
Nombre d'utilisateurs en ligne : 16 Membres et 1123 invités en ligne
Modérateurs: tnfrance, Ero
bassinrapiere56 : @Fawkes est-ce que tu as vu mon dernier message avec le lien d'un tuto ?
Il y a 9 minutes
Ledonflamingo : Bonjour je m’y connais pas trop niveau hardware quelqu’un peut me donner un avis sur une config ?
Il y a 11 minutes
Fawkes : Oui Opiiz
Il y a 1 heure
Opiiz : Salut ! Quelqu'un aurais quelques petites minutes pour me donner un avis sur un pc ?
Il y a 9 heures
Robin 11 Gaming : Les amis, venez voir ma chaîne YouTube qui s'appelle Robin 11 Gaming.
Il y a 9 heures
Fawkes : Hum, perso niveau perf/prix, la 5700XT me semble mieux, après à toi de voir si tu veux attendre, ça dépend de ton budget, de l'utilisation etc, c'est pour ça qu'avec les demandes de config, on préfère que le formulaire soit rempli pour répondre le mieux possible aux attentes.
Il y a 12 heures
Il y a 12 heures
Il y a 12 heures
Linaki : Bonsoir ! Est-ce que certains d'entre vous ont pu tester le Ryzen 3600 ? Une grosse différence avec le 3600X ? A part cela, j'hésite vraiment beaucoup entre plusieurs CG, notamment RTX 5700 XT (mais qui apparemment est très bruyante ?), une 2070, 2060S ? Vous auriez un avis là dessus ?
La config sera principalement pour du gaming sur des jeux pas très gourmand, et voir un peu de streaming :)
Il y a 13 heures
Fawkes : Je t'en envoie un en mp
Il y a 14 heures
Alneor : Commande du pc en attente, j'attends juste la réponse Messenger TopAchat pour mon code promo et c'est parti ! *pressé*
Il y a 14 heures
Fawkes : 16 go suffit largement pour du gaming
Il y a 15 heures
Ricardinho35 : Bonjour, est ce qu'il est nécessaire d'avoir + de 16Go de RAM aujourd'hui pour du gaming? ou c'est mieux de partir sur du 32Go? Merci
Il y a 15 heures
Fawkes : En général oui
Il y a 20 heures
Procos : Donc ceux à un seul adaptateur c’est pour en ajouter à un déjà existant ?
Il y a 22 heures
Xatak : il en faut forcement deux au minimum , un pour brancher sur la box l'autre sur le pc
Il y a 1 jour 1
Merci d'avance!
Fawkes : Non pkoi ?
Vivi2601 : Salut Fawkes si tu peux repondre a mon message que je t'ai envoyé en privé
Ero : Coupure du site environ 5min sorry
jb29 : salut a tous , desole de vous dérangez mais je suis debutant et je ne trouve de reponse a ma question !
Je possede un pc portable pas terrible , je souhaite streamer et enregistrer des vidéos mais cela bug enormement
Est il interessant que j achete une carte sd et que j enregistre sans pc , et est ce" que cela va resoudre mon probleme de bug (j ai un LGP 2 plus 4k sur ps4 ) merci
Rasen_ : Bonjour je ne peut pas poster, car "doublon messages identiques" , qqun pourrait m'aider ?
Fawkes : yep
Il y a 4 jours 1
KranKov : Rebonjour, la vega 64 nitro + a l'ait très imposante, est ce qu'elle rentre dans un boîtier NZXT h500i ?
Merci :)
