SUJET : led RGB, Ventilos et Rhéobus
led RGB, Ventilos et Rhéobus 1 an 6 mois #170288
  • Jak
  • Portrait de Jak
  • 1er Classe Niv 2
  • Remerciements reçus 1
Bonjour a tous je suis en train de peaufinner le look de ma nouvelle tour, ma base est une Enthoo luxe tempered glass et ma carte mere une Z270Gaming M7 de chez MSI j'aimerai remplacer les 3 ventilos d'origine par des Cooler Master Masterfan ce modèle étant compatible avec le systeme RGB de la carte mere ça permettra de synchroniser les LED de la carte mere avec les ventilo.
jusque ici ça va, MAIS j'aimerai aussi installer un rhéobus histoire d'habiller ma façade et contrôler la vitesses des ventilateur, mais est ce que cela est possible ? est ce que je peux Brancher les ventilos sur la carte mère et le rhéobus en meme temps ? et par ailleurs est ce que c'est vraiment utile ?
au niveau des branchement est ce que les ventilo et cette bande led se branchent "en serie" ?
j’espère que je suis assez clairr :pinch:
merci a ceux qui prendrons le temps de lire et répondre ;)
led RGB, Ventilos et Rhéobus 1 an 5 mois #170726
  • Maestro31
  • Portrait de Maestro31
  • Moderateur Niv 2
  • Remerciements reçus 1126
Salut
Alors oui tu peux mettre un rhéobus rien ne t'en empêche tant que tu prends bien un rhéobus pour un emplacement 5.25" (la majorité des cas). En revanche tu dois choisir entre brancher tes ventilos sur la CM et les gérer via le logiciel de la CM, ou via le rhéobus sinon ton rhéobus ne sert finalement à rien. Pour le branchement des leds non, tu as normalement des connecteurs sur le boitier prévu pour et les ventilos se branchent sur d'autres emplacements.
led RGB, Ventilos et Rhéobus 1 an 5 mois #170969
  • Jak
  • Portrait de Jak
  • 1er Classe Niv 2
merci de ta réponse Maestro31
je pensais prendre ce rehobus.
il est donc impossible de gerer les led d'un coté par la cartes mere et gerer la vitesse des ventilateur par le réhobus de l'autre ?
led RGB, Ventilos et Rhéobus 1 an 5 mois #170972
  • Maestro31
  • Moderateur Niv 2
En général les ventilateurs RGB sont fournis avec un controller led sur lequel tu dois les brancher et ce controller est branché sur un header USB de la CM pour être géré totalement logiciellement que ce soit la ventilation ou les leds. Donc le rhéobus ne serait à utiliser que pour les autres ventilateurs éventuels ne bénéficiant pas de RGB.
led RGB, Ventilos et Rhéobus 1 an 5 mois #170974
  • Jak
  • Portrait de Jak
  • 1er Classe Niv 2
haaa d'accord je vois, c'est bien ce que je craignais :pinch:
merci de ta réponse !
Ventilos supp Carbide SPEC-057vendredi, 26 octobre 2018
Conseil Ventilos7.15vendredi, 24 août 2018
Un avis sur un rhéobus 5,25" ?8.35mardi, 23 janvier 2018
Rhéobus Kezako ?8.35mercredi, 20 décembre 2017
Gestion et connectique ventilos7.07samedi, 09 septembre 2017
Passer en ventilos led et pwm7.15dimanche, 07 mai 2017
Nombre d'utilisateurs en ligne : 7 Membres et 1586 invités en ligne
Modérateurs: tnfrance, Ero
Il y a 1 heure
Il y a 1 heure
Il y a 3 heures
Il y a 8 heures
Il y a 9 heures
Il y a 9 heures
Il y a 9 heures
Il y a 10 heures
Il y a 10 heures
Il y a 10 heures
Il y a 10 heures
Il y a 11 heures
Il y a 11 heures
Il y a 13 heures
Il y a 1 jour 1
Il y a 5 jours
Il y a 5 jours
