Questions a poser sur la config hardcore lvl 1
- Ero
- Remerciements reçus 1391
C'est un ancien format PS/2
- Tennis30
- Sergent Niv 2
- Remerciements reçus 7
- Tennis30
- Sergent Niv 2
- Ero
- Ero
Tennis30 écrit: Comme le pc va arrivé monté j aurais juste a branché le seul cable qui sort du pc c est a dire la prise au kit ?
En 1er tu devras retirer toutes les protections qu'il y aura à l'intérieur ( normalement indiqué ) après oui la prise de courant puis le cpl et l'écran.
- Tennis30
- Sergent Niv 2
- Tennis30
- Sergent Niv 2
- Ero
Tennis30 écrit: Comment faire pour voir la temperature d un pc ??il chauffe bcp le i7 8700k?? Ce watercolling est bien??Pour le clavier et la souris c ou que je dois le brancher c est a la cm ?Et donc aucun besoin de cable ethernet a brancher?
I7 8700k il chauffe mais ça va.
RAS pour Watercooling sinon je ne te l'aurai pas proposé.
Pour le clavier/souris soit sur l'usb façade boitier soit usb de la cm
Câble ethernet fournit avec le kit un sur la box/l'autre au pc
Pour les températures tu pourras contrôler et faire des test via OCCT par exemple
Y'a une prise sur le cpl donc cpl sur secteur>multiprise sur cpl>etcTu m as dit qu il fallait que je branche mon relais a une prise secteur mais le prob c est que la ou ya mon futur l emplacement de mon ordinateur j ai qu une prise donc je dois utiliser une multi prise (lampe,ordinateur et chargeur d iphone) sa n aura pas d importance que je le branche a la multiprise??
- Tennis30
- Sergent Niv 2
- Ero
Bonne nuit
- Tennis30
- Sergent Niv 2
Bonne nuit
- Tennis30
- Sergent Niv 2
J allais commander mon pc cet apres midi et je viens de voir que le i7 8700k est en rupture de stock .J ai vu qu ils allaint en recevoir pas avant le 26 fevrier.Je suis obliger d attendre cette date et donc je n aurais pas la reduction dessus ou alors il y a une autre issue pour que je le commande cet aprem??
- Ero
Normalement si tu le prends aujourd'hui tu le recevras que dès les dispos mais tu profites bien des 6%
Ero
- Tennis30
- Sergent Niv 2
- Ero
Je comprends pas la question ?Sur cdiscount on peut voir quand on reçoit notre colis ici on le voit ou??
- Tennis30
- Sergent Niv 2
- Ero
Gogogo
- Tennis30
- Sergent Niv 2
- Ero
- Tennis30
- Sergent Niv 2
En tout cas merci pour ton aide des que je l ai je te dis ^^
- Ero
Et non tu ne l'aurais pas eu en 24/48h il faut compter 5/10jrs entre le montage et la phase de test.
De rien ça m'a fait plaisir, j'attends de tes nouvellesEn tout cas merci pour ton aide des que je l ai je te dis ^^
- Tennis30
- Sergent Niv 2
- Ero
- Tennis30
- Sergent Niv 2
