Besoin avis d'expert pour compatibilité composants
- Amintos
- 1er Classe Niv 2
Vous m'aviez apporté votre aide il y a un an environ pour monter ma config et vous avez été géniaux. Aujourd'hui, j'ai un nouveau défi pour vous !
J'ai voulu augmenter la ram de mon PC en passant de 8 à 16GA. Pour ce faire, rien de compliqué, j'ai acheté deux barrettes de 4ga identiques. C'est au moment de démarrer le PC que je me suis rendu compte qu'il y a un défaut sur ma carte mère Asus : le slot A1 ne fonctionne pas.
Plutôt que de renvoyer les barrettes pour prendre 2x8ga (ce qui m'aurait fait perdre mes deux premières barrettes de 4) je me suis dit que j'allais changer de CM et, en passant, de Processeur.
Seulement, je n'ai pas envie de perdre le reste de mes composants, il faut donc que je vérifie s'ils seront compatibles avec la nouvelle carte mère et le nouveau Processeur.
Voici ce dont je dispose : (et que donc je souhaite conserver)
- - carte graphique : Radeon RX 480 Gaming X 8Go GDDR5 (vachement grande, j'ai dû découper dans le boîtier pour qu'elle rentre. Je vais donc prendre un nouveau boîtier mais il m'en faut un grand ce coup ci ^^)
Voici ce que je voudrais prendre : (et dont il faut donc vérifier la compatibilité avec les composants précédent)
- Processeur : Intel Core i7-7700K (4.2 GHz) (à moins qu'un 3.6GhZ soit suffisant pour le gaming ?)
[/ul]
Un grand merci à vous par avance car je sais que vous allez être géniaux une fois de plus !
Amintos
- OneBerry
- Remerciements reçus 235
Un Watercooling ou un gros ventirad serait + adapté.
Par curiosité quel était ton ancien boitier ?
- fenris780
- Membre prometteur
- Remerciements reçus 115
J'ai déjà vérifié ta GPU, ton ventirad et ton alimentation rentre tranquille dans le boitier.
Pour ce qui est de la compatibilité de ta CM et de ta ram, tu dois regarder sur la boite de tes ram le code de ce style la: CMD32GX4M4A2400C14
et allez voir sur ces sites si elles sont compatible.
dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1151/MAX...LY/6L_Memory_QVL.pdf
dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1151/MAX...M_QVL_table_0615.pdf
Si elles ne sont pas dans la liste il y a de forte chance qu'elles ne soient pas compatible.
Donc si elles ne sont pas compatibles tu devras regarder pour une CM qui va avec tes ram ou donné le code de tes ram afin que l'on puisse regarder aussi.
Sinon le 7700K est un bon CPU mais il a tendance à chauffé assez fort et la carte est très bonne.
Ce serait plus facile si tu donnes une idée de budget afin que l'on puisse t'aider plus facilement sur le choix d'un CPU et de ta CM
Cdt
- Amintos
- 1er Classe Niv 2
Pour le boîtier, il s'agit de celui ci.
Sur la photo de profil, tu peux voir la cage destinées à accueillir les HDD à droite ; c'est elle que j'ai du découpé pour que la carte graphique passe car sur la carte mère, elle est située en bas et ça ne passait pas.
Concernant le refroidissement, le water cooling est quelque chose qui me tente vraiment beaucoup mais je n'y connais absolument rien. Déjà, est-ce que toutes mes pièces seraient compatibles ? Une alimentation de 550w sera suffisante ? J'ai des doutes.
Si c'était trop contraignant à mettre en place, vers quel ventirad me redirigerais-tu ?
- Amintos
- 1er Classe Niv 2
Apparemment, CM et Ram ne sont pas compatibles ; dans ce cas je préfère changer de CM afin de pouvoir conserver les 4 barrettes que j'ai déjà.
Leur code est le suivant : CMK8GX4M2A2400C14 (4 barrettes de 4Go).
Au niveau du budget, je comptais mettre entre 500 et 650€ environ
- OneBerry
Un Watercooling en 120 mm ne sera pas trop compliqué à monter
Le boitier choisis est très bon (très bonne marque)
Alors voilà ce qu'il est possible de faire avec ce que tu m'as dis :
www.topachat.com/pages/configomatic.php?...afLiwqFdLxYrJf6T0%3D
www.topachat.com/pages/configomatic.php?...4pLUL4KKIY8fHIIz8%3D
Les 2 sont en dessous de 650 euros.
Le 7700K est bon mais pas forcément utile selon ton utilisation.
- Amintos
- 1er Classe Niv 2
Si je te comprend bien, je dois changer mon alim pour passer à une de 650W (contre mes 550W actuellement) ?
De plus, pas moyen de trouver une CM compatible avec la ram que j'ai déjà et un i7 ?
Merci encore
- OneBerry
Dans les listes que je t'ai envoyé la seule différence entre les 2 est le type de refroidissement l'un air et l'autre AIO, chacun des 2 est le minimum pour le 7700k qui chauffe beaucoup.
Dans les listes que je t'ai envoyé, ont été fait dans le configomatic de top achat donc tous les composants sont compatibles
La Asus MAXIMUS VIII HERO est bien compatible avec tes achats actuels et ceux que tu vas faire.
Voilà à quoi ça ressemble avec tes demandes :
- fenris780
- Membre prometteur
Pour ta ram j'ai regardé il y une variante de ta ram sur la liste de compatible de la CM Asus MAXIMUS VIII HERO et dans le configomatic top achat et ldlc il met que c'est possible avec cette ram, donc à ta place je testerais cette carte mère avec la ram que tu as et si cela ne fonctionne pas tu pourras toujours renvoyer la CM.
Mais je vais encore regarder si j'en trouve une où ta ram est noté directement compatible
- fenris780
- Membre prometteur
Et si tu as un problème de compatibilité au niveau de ta ram tu as un délai de 14 jours de rétractation compté à partir du jour de réception de vos produits.
Pour le code de ta ram CMK8GX4M2A2400C14 cela ce traduit comme suit cmk8g = corsair 8 giga - GX4M2= 2 barrettes de 4 giga - 2400 = fréquence
donc
CMK16GX4M4A2400C14 = cmk 16G = corsair 16 Giga - 4M4 = 4 barrettes de 4Giga - 2400 = fréquence.(c'est ce que tu as actuellement)
Mais je tiens quand même à te prévenir que cela c'est déjà passé sur le forum que les barrettes soit disant compatible sur configomatic et ldlc et ne l'était pas en vrai. Donc le mieux reste le teste en directe et tu verras directement s'il y a un souci.
Par contre pour l'AIO je te conseillerais quand même quelque chose de légèrement plus puissant vu la chauffe de cpu (à moins que tu le délid)
www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_m..._est_in10102964.html
- Amintos
- 1er Classe Niv 2
Je vais donc faire ça : partir sur la maximus et un Watercooling en conservant ma ram actuelle et en augmentant l'alimentation
Si la ram passe pas, tant pis, on changera ^^
Pour la réduction actuelle, c'est dommage mais j'en suis qu'à l'étape du repérage, faut que je mette de côté avant l'achat ! Mais ce sera via le lien du forum
Merci à vous !!
- OneBerry
Voici une réponse à une de tes questions : cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core...-i5-8600K/3647vs3941
Un i5 peut être une bonne alternative en fonction du type d'utilisation du pc.
- Amintos
- 1er Classe Niv 2
Je suppose que si tu me montres ça c'est que c'est compatible avec tout le reste
Après je me demande si mon i5 actuel ferait pas non plus le taf, j'ai juste peur de le retirer de la CM, c'est tellement fragile...
- OneBerry
Je vais vérifier si c'est compatibles
Quel est ton processeur actuel ?
Une carte mère c'est si fragile que ça de nos jours ^^
- Amintos
- 1er Classe Niv 2
C'est pas la carte mère que j'ai peur d'abimer car elle est déjà défectueuse, c'est le processeur que j'ai peur de perdre ^^
C'est juste que je me dis que quitte à devoir changer la CM, autant prendre un proc plus puissant
- OneBerry
La différence, honnêtement je pense que pour le moment c'est pas forcément utile à moins que tu insiste.
Ne t'inquiète pas pour ton processeur il suffit de le retirer et le poser dans sa boite d'origine par exemple (le bout de plastique transparent avec lequel il est livré) si vraiment tu as trop peur de l'abimer.
Selon moi si tu garde ton processeur actuel tu n'aurais que à changer ces 2 composants.
- Amintos
- 1er Classe Niv 2
Je vais juste en profiter pour changer de boîtier, histoire de mettre une nouvelle carte dans un boitier neuf qui sera pas chiant pour ma carte graphique
- fenris780
- Membre prometteur
Si tu passes sur une carte mère Z370, il n'y a que les 8ème génération de compatible.
La 7ème génération va sur les Z170 et Z270.
La 6ème génération va sur les Z170
Par contre tu peux toujours revendre ton ancien cpu et ta CM ainsi que tes barrettes et racheter directement un kit evo.
www.topachat.com/pages/produits_cat_est_..._f_est_337-9280.html
- OneBerry
Si tu fais un achat n'oublie pas de passer par nos liens du site
- Amintos
- 1er Classe Niv 2
- ThibMTB
- Remerciements reçus 635
Je passe pour confirmer ce que dit Fenris, pas sûr d'avoir tout capté mais si tu compte mettre ton 7500 sur un chipset Z370, ça ne fonctionnera pas.
Thib
- Amintos
- 1er Classe Niv 2
C'était mon option préférée donc ça va !
Dans tous les cas, si le configomatic de Topachat m'indique que carte mère et processeur sont compatibles, j'ai pas à m'inquiéter ? ^^
- Amintos
- 1er Classe Niv 2
- ThibMTB
Besoin d'aide pour savoir si tout est compatible | 4.79 | dimanche, 14 avril 2024 |
besoin de conseils futur upgrade | 3.16 | samedi, 06 avril 2024 |
Avis config PC pour gaming and VR - 2700 | 4.25 | dimanche, 31 mars 2024 |
Avis config Pc gamer pour de la VR | 4.3 | jeudi, 14 mars 2024 |
Besoin de conseils pour mon premier PC | 4.9 | mercredi, 07 février 2024 |
Encore un besoin de config bureautique | 3.16 | lundi, 05 février 2024 |
Aide changements composants | 4.99 | dimanche, 21 janvier 2024 |
Besoin de conseils pour upgrader mon vieux PC | 4.84 | samedi, 20 janvier 2024 |
Besoin conseils PC Gamer environ 1100€ | 3.12 | mercredi, 17 janvier 2024 |
Question compatibilité pour ma nouvelle config PC | 6.35 | mardi, 16 janvier 2024 |
