Help choix du boitier et ventilo !
- Worx
- Caporal Niv 3
J'ai déja ma config dans les cartons depuis pas mal de temps et je traine juste sur le choix du boitier + ventirad !
C'est complétement con car ma carte mère, mon Processeur et ma carte graphique n'attendent plus que ça ! Pour enfin démarrer leur orchestre !
Je perds trop de temps sur ces 2 éléments ! Je ne m'y retrouve pas entre toutes les marques, les tailles, et les prix...
Si vous pouvez me donner des pistes de bon rapport qualité prix, de promo du moment etc..
Car vraiment je bloque sur ça et c'est bête ! Désolé par avance si ma demande vole pas très haut mais ça me prend la tête !
Je veut pas un boitier spécialement grand, juste suffisamment pour accueillir la carte mère et graphique...
Les composants principaux :
cg : GeForce GTX 1070 WF2 OC 8 Go DDR5
cm : MSI X370 GAMING PRO CARBON
proc : Ryzen 7 1800x
alim : Seasonic M12II-620 Evo, 620W
ssd : Samsung Série 860 EVO, 500 Go, SATA III
Si je laisse la fréquence du ryzen tel quel, il me faut quel ventilo pour être bien ?
Et à contrario si je l'OC pour le monter à 4 ghz, il me faut lequel? est-ce que ça vaut vraiment le coup, on gagne juste quelques fps?
Pour les taches du genre streaming le fait d'oc le Processeur apporte vraiment un gros plus ou on reste dans le pur détail perfectionniste ?
Car je pense pas être aussi pointilleux, pareil pour tout ce qui est silence de la tour et du ventirad, ça m'est un peu égal...
Je veux juste boitier et ventirad qui font le boulot, qui correspondent niveau taille à mes composants principaux et qui soient pas excessif niveau prix.
Merci par avance !
- REVO
- Membre prometteur
- Remerciements reçus 168
Selon ton budget :
En Ventirad :
sans OC : Be Quiet ! Pure Rock
avec OC : Be Quiet! Dark Rock Pro 4
En AIO :
2x 120mm : Cooler Master MasterLiquid ML240R RGB
2x 140mm : NZXT Kraken X62
Concernant le boitier, quelles sont tes préférence esthétiques ? quel budget ?
+1
Le 1800x chauffe assez peu :
www.overclockingmadeinfrance.com/test-ryzen-7-1800x/11/
50°c environ sur une table de bench avec un masterliquid 240 donc rajoute 10°C selon le boîtier (en dessous de 80°C, c'est normale)
C'est effectivement minime le gain :Et à contrario si je l'OC pour le monter à 4 ghz, il me faut lequel? est-ce que ça vaut vraiment le coup, on gagne juste quelques fps?
Pour les taches du genre streaming le fait d'oc le processeur apporte vraiment un gros plus ou on reste dans le pur détail perfectionniste ?
www.techpowerup.com/reviews/AMD/Ryzen_7_1800X/10.html
Tu as quel budget pour les 2 ?
- Worx
- Caporal Niv 3
Niveau budget je veux pas claquer enornement dedans donc déjà en ventirad je suis ton conseil je prend le be quiet à 30e
Pour le boîtier je veux pas plus de 100€..
Niveau esthétique je dirais du sobre assez simple..
- Worx
- Caporal Niv 3
Oui les bequiet sont pas mal. à 100€, tu as le silent base 600 ou alors le Phanteks P400S :
www.topachat.com/pages/configomatic.php?...mOB1bcb%2Bsc%3D#ae51
- REVO
- Membre prometteur
-100€:
Le Cooler Master MasterCase H500 (fenêtré et avec cache alim ) Ventilateurs inclus : 2 x 200 mm RGB et 1 x 120 mm
Le Be Quiet ! Pure Base 600 (fenêtré et sans cache alim) Ventilateurs inclus : 1 x 140 mm et 1 x 120 mm
Le Thermaltake View 27, Blanc ((fenêtré et avec cache alim) Ventilateurs inclus : 4 x 120 mm
Le Phanteks Eclipse P400S ((fenêtré et avec cache alim) Ventilateurs inclus : 2 x 120 mm
-50€:
Cooler Master MasterBox Lite 5 (fenêtré et avec cache alim ) Ventilateurs inclus : 1 x 120 mm
Avantage au masterCase H500 pour l'Air Flow et le silence.
- Worx
- Caporal Niv 3
Donc j'ai noté le Thermaltake View 27 Blanc
Sinon le nzxt s340 fait l'affaire ? Qu'en pensez vous ?
- Worx
- Caporal Niv 3
- REVO
- Membre prometteur
- Worx
- Caporal Niv 3
- REVO
- Membre prometteur
Le NZXT s340 élite est vraiment sympas aussi
- Worx
- Caporal Niv 3
Aide au choix config matérielle - jeux vidéo récents et logiciels montage A/V | 3.68 | lundi, 04 mars 2024 |
Choix d'un Ecran PC Montage 4K/ Gaming | 3.88 | jeudi, 08 février 2024 |
Aide choix carte graphique upgrade | 3.84 | dimanche, 28 janvier 2024 |
Choix pour une carte mère | 3.88 | jeudi, 25 janvier 2024 |
choix nouveau boîtier | 8.34 | dimanche, 14 janvier 2024 |
Aide dans le choix d'une config | 3.88 | jeudi, 28 décembre 2023 |
Choix et conseil écran gaming | 3.88 | dimanche, 10 décembre 2023 |
Choix de config | 3.97 | dimanche, 10 décembre 2023 |
Demande d'aide pour choix d'une configuration | 3.84 | lundi, 04 décembre 2023 |
Conseil choix d'une carte mère | 3.88 | samedi, 02 décembre 2023 |
