1er PC fixe gamer sur mesure
  • fdieval
  • Portrait de fdieval Auteur du sujet
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 5 ans 4 mois #222387 par fdieval
Réponse de fdieval sur le sujet 1er PC fixe gamer sur mesure
Point sur la situation:
Je suis allé vendredi soir déposer plainte au commissariat de police central de la grosse ville la plus proche, seul commissariat ouvert après 18h.
Je suis arrivé là-bas vers 19h30 et je suis passé devant l'officier à seulement 23h30. J'ai donc du rester assis sans rien faire pendant 4h.
J'ai rédigé aujourd'hui la lettre manuscrite de dénégation. et j'ai envoyé un mail au service qualité de rue du commerce (maison mère de Top Achat) en joignant la copie de ma plainte, ma lettre de dénégation et ma pièce d'identité.
J'appellerai demain dans l'après-midi pour savoir si ils ont pu prendre connaissance des éléments et pour leur mettre un peu la pression pour qu'ils accélèrent la procédure...
Tout ce temps perdu à cause d'un ******** de voleur !
il y a 5 ans 4 mois #222396 par Ero
Réponse de Ero sur le sujet 1er PC fixe gamer sur mesure
J'avoue c'est tellement la merde. :evil:
  • fdieval
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 5 ans 4 mois #223276 par fdieval
Bilan:
Après plus de 2 relances par jour tous les jours, j'ai fini par obtenir gain de cause (grâce principalement au dépôt de plainte) et obtenu mon Processeur ce soir + un (petit) geste commercial de 20€ de réduction.
Soirée montage en perspective ! Je compte sur vous si jamais je ne m'en sors pas ^^
il y a 5 ans 4 mois #223278 par Ero
C'est cooooollllll !!!
Oui t'inquiète pas on est la B)
  • fdieval
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 5 ans 4 mois #223358 par fdieval
J'en chie pour l'installation du Watercooling, je comprends rien xD
Déjà, il faut que je mette la carte mère dans le boitier avant de mettre le Watercooling ou après?
Et t'as un tuto pour mon modèle de Watercooling?
il y a 5 ans 4 mois #223363 par Ero
tu le mets après je te cherche un tuto vidéo ;)
il y a 5 ans 4 mois #223364 par Ero
  • fdieval
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 5 ans 4 mois #223365 par fdieval
Ah je dois mettre le Watercooling après avoir installé la carte mère dans le boitier?
Parce que là je viens de mettre la backplate sous la carte mère...
  • fdieval
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 5 ans 4 mois #223372 par fdieval
Oui je regarde déjà ce tuto mais il ne s'adapte pas exactement à mon cas.
Du coup je suis le mode d'emploi du Watercooling directement. Mais il y a des vis faites pour LGA 115X/1366 et des vis faites pour LGA 2011/2011-3/2066. Je dois prendre lesquelles?
il y a 5 ans 4 mois #223382 par Ero
Vis 1151 ;)
  • fdieval
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 5 ans 4 mois #223661 par fdieval
Hello,
J'ai rage quit hier soir mais là à la lumière du jour je m'en sors mieux !
La carte mère est installée ainsi que le watercooling.
Excepté que pour ce dernier, il y a 3 cables à brancher:
-sur le ventilateur, 1 cable 4 broches que j'ai branché sur une entrée CPU_FAN1
-sur la water unit, 1 cable 3 broches que j'ai branché sur une entrée 4 broches PUMP_FAN1
-sur la water unit également, 1 cable SATA POWER que je ne sais pas où brancher... --> un conseil?
il y a 5 ans 4 mois #223664 par Ero
Hello,
Tu as fais ma journée :laugh::laugh:
Tu le branches sur ton alimentation :)
  • fdieval
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 5 ans 4 mois #223672 par fdieval
Je dois pas le brancher sur la carte mère?
L'alimentation je ne l'ai pas encore mise dans le boitier
il y a 5 ans 4 mois #223676 par Ero
Oui tu as la pompe et les ventilos comme tu l'as indiqué et le sata c'est sur l'alim
  • fdieval
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 5 ans 4 mois #223756 par fdieval
Bon j'ai mis tous les composants. Reste plus qu'à tout cabler...
Franchement j'y arriverai jamais sans une doc... Il me faudrait quelqu'un pour m'expliquer, genre un mec qui s'appelle Ero sur Skype ou Messenger par exemple...
il y a 5 ans 4 mois #223867 par Ero
Haha mdr :laugh:tu peux laisser les câbles trainer jusqu'à mardi ? Parce que la c'est la guerre avec le BF et ma pause Bf V bien mérité ^^
il y a 5 ans 4 mois #223868 par Ero
Ah mais tu parles de mettre les câbles au bon endroit ?
  • fdieval
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 5 ans 4 mois #223939 par fdieval
Bon j'ai fait ce que j'ai pu et ça démarre ! Tous les composants semblent marcher (je vois les diodes s'allumer un peu partout) sauf les ventilos avant qui tournent mais ne s'allument pas en couleur (je pense savoir d'où ça vient j'ai du mal brancher le cable RGB).
Par contre rien ne s'affiche à l'écran à par "no signal". Une idée?
il y a 5 ans 4 mois - il y a 5 ans 4 mois #223941 par Ero
ton câble est bien relié à ta cg et non sur la cm ?
  • fdieval
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 5 ans 4 mois #223951 par fdieval
Bien vu ! Ca a fonctionné en passant le display port sur la CG. Comment ça se fait?
Et sinon, là pendant l'install de Windows, il me propose de charger des pilotes, il faut que j'insère des CD? J'en ai un pour la CM et un pour la CG je crois.
il y a 5 ans 4 mois #223952 par Ero
Parce c'est la cg qui gère l'image :)
Finit w10 puis Cm puis Cg et pour finir tu check via www.driverscloud.com/
  • fdieval
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 5 ans 4 mois #223974 par fdieval
Windows est installé sur mon SSD. J'ai mis les drivers de la CM via le CD. Par contre j'arrive pas à mettre les drivers de la CG via le CD, il me dit que la version de Windows n'est pas compatible. Du coup je suis en train de le faire via DriversCloud.
Par contre je viens de m'apercevoir que mon Windows n'est pas activé. L'erreur c'est "le serveur d'activation a déterminé que le nombre de déverrouillage maximum pour cette clé avait été atteint " et pourtant j'ai renseigné la clé que j'ai acheté sur Kinguin pendant l'install de windows ...
il y a 5 ans 4 mois #223978 par Ero
Pour la CG tout rentrera dans l'ordre une fois w10 MAJ
Pour la licence regarde à la fin de ce sujet
www.config-gamer.fr/forum/4-config-pc/44...g-pc?start=48#221713
Tiens moi au jus
Ero ;)
  • fdieval
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 5 ans 4 mois #223989 par fdieval
J'ai chat sur Kinguin et le mec m'a demandé quelques screens puis m'a validé ma licence. Donc Windows est activé :)
Je suis en train de faire tourner Windows Update, y en a un paquet ! Je te tiens au courant.
