Besoin d'aide pour choisir RAM et alimentation
- Truffe
il y a 5 ans 4 mois - il y a 5 ans 4 mois #224806 par Truffe
Besoin d'aide pour choisir RAM et alimentation a été créé par Truffe
Bonjour à tous !
Je me suis lancé dans l'achat d'un nouvel ordinateur en pièce détachées, afin de cibler au mieux ce dont j'ai besoin et de réduire le coût.
J'ai déjà choisi pas mal d'éléments (vous me direz si j'ai bien fait ! ;p ) et je "doute" un peu sur deux derniers indispensables: La RAM et l'Alimentation.
Je vous décrit ci-dessous ce que j'ai déjà acheté, puis je vous expliquerai quels sont mes doutes pour la RAM et l'alim' avec ce que j'ai pu recouper comme infos pour l'instant. ^^'
(Utilisation du PC axée sur du traitement Photo... Logiciel Lightroom / Photoshop... Éventuellement logicels de montage vidéo par la suite.)
- AMD Ryzen 5 2600
- carte mère MSI B450 A -PRO
- carte graphique GeForce GTX 1060 6GB (Overclocké d'usine) de marque KFA2
- SSD 120 Go de marque KFA2
- HDD 1To Western Digital "Blue" 7200 tr/min
- Boitier Kolink Stronghold (Vous vous en fichez hein ?! ;p )
_________ L'ALIMENTATION ______________
Donc pour le plus simple, l'alimentation, selon différents site de "calcul" d'énergie nécessaire du genre MSI et BeQuiet je tombe environ sur une estimation max de 300 W... Et en recoupant différents forum et "technique" de calcul il semblerait qu'une alimentation de 450 suffirait... Je sors à l'instant d'une boutique LDLC où un vendeur m'a dit que ce serait plutôt juste juste, que se serait le strict minimum et qu'il vaudrait mieux regarder sur du 500 W ( en norme 80+ bronze au moins pour chacune...)
Est-ce que vous confirmez ces chiffres? ...Ainsi j'avais aperçu le modèle "Cooler Master MasterWatt 450". Est-ce un bon choix?
( J'ai d'autre part lu régulièrement que la marque Corsair et notamment la gamme "CX" serait pas super fiable au niveau du ventilo qui pourrait être bruyant... Qu'en pensez-vous? )
__________La RAM ___________
Là je galère un peu plus... Entre ce qui est compatible ou non... Ce qui vaut mieux entre tels rapports Mhz / CAS et évidemment les prix...
Bref, je sais que je souhaite partir sur de la DDR4 16Go (2x8Go).
Je sais que ma carte mère "accepte" jusqu'à 2666Mhz sans OC et jusqu'à plus de 3200Mhz en OC. (Malgré tout, d'après ce que je comprends, si on achète une RAM 3000 ou 3200Mzh il suffit de changer quelques paramètres dans le bios de la carte mère pour les exploiter aux fréquences auxquelles elles sont vendues. Donc tant qu'on ne dépasse pas ce qui est notée sur les barettes RAM on n'overclock donc pas?! Est-ce la carte mère qui est alors overclocké en installant de la RAM au delà de 2666Mhz dans ce cas précis? )
En gros j'ai pour l'instant porté mon éventuel choix sur deux modèles:
- Corsair Vengeance LPX Black 2x8 Go DDR4 2666Mhz CAS 16
- G.Skill Ripjaws V 2x8Go DDR4 2666Mhz CAS 15
(J'ai également vu des "Hyper X" équivalentes... )
J'ai lu plusieurs fois que les Corsair étaient bien compatible avec Ryzen 5 2600 donc à priori pas de souci...? Par contre les G.Skill j'ai plus de mal à trouver d'infos concluantes sur leur éventuelle compatibilité.
Mes questions sont donc les suivantes:
.Une marque est elle à privilégié plus qu'une autre?
.Sont-elles toutes compatibles?
.Est-ce qu'il vaut mieux dépenser un peu plus et partir sur du 2800 / 3000 / 3200Mhz ou plus?
.Est-ce que la différence entre CAS 15 et CAS 16 est-elle réellement importante?
.Que signifie réellement utiliser les fréquences au delà de 2666Mhz sur ma carte mère MSI B450 A-PRO, étant donneé que les fréquences supérieures sont notées "OC"?
.Est-ce que je commence à dire n'importe quoi et vous ennuyer avec mes questions. :marteau:
Si de braves gens pouvaient éclairer mes lanternes en expliquant un peu du pourquoi du comment je serai ravi et je pourrai en finir avec cet achat stressant et commencer l'assemblage de la bête afin de stresser encore plus ! ;p
Merci beaucoup et bonne soirée !
- AMD Ryzen 5 2600
- Tommy-Gun
il y a 5 ans 4 mois #224811 par Tommy-Gun
Réponse de Tommy-Gun sur le sujet Besoin d'aide pour choisir RAM et alimentation
Salut !
Pour ton alim, je choisirais par sécurité je prendrais 500 w, on ne sais jamais, tu peut etre amener a changer de carte graphique dans le future. Perso je te conseil celle la, qui est pas trop chere et qui est en 80 plus gold. Après, elle n'est effectivement pas modulaire :/
www.materiel.net/produit/201810160171.html
Pour la ram ne t'embette pas trop, la dif entre du 2666mhz et du 3000 est minime et elle ne saura pas visible. perso j'ai des hyperX en 2 x 8 2666mhz et j'en suis très content ^^ 2666mhz est largement suffisant je pense et tu en trouve à des prix raisonnable.
Ce sera tous pour moi, bon montage ; )
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Truffe
il y a 5 ans 4 mois #225034 par tnfrance
Réponse de tnfrance sur le sujet Besoin d'aide pour choisir RAM et alimentation
effectivement avec une GTX 1060 6Go, une alimentation 450W peut suffire mais par sécurité et pour l'évolutivité, pars sur une 550W.
Pour le choix de l'alim, ça dépend du budget. la evga 600BR est le premier prix. En bonne alim, tu as la seasonic M12II 620W.
Pour la ram, la fréquence n'as pas autant d'importance que ça sur les performances en jeux. On conseille souvent la corsair vengeance lpx 2 x8 Go 3000Mhz CAS 15 qui a un bon rapport qualité/prix.
en ram non. En alim si.Une marque est elle à privilégié plus qu'une autre?
non. c'est assez compliqué la compatibilité entre ryzen et la ram. à voir selon les références..Sont-elles toutes compatibles?
Non pas forcément.Est-ce qu'il vaut mieux dépenser un peu plus et partir sur du 2800 / 3000 / 3200Mhz ou plus?
en gros de la 3000Mhz CAS 15 est aussi performante que de la 3200Mhz CAS 16.Est-ce que la différence entre CAS 15 et CAS 16 est-elle réellement importante?
AMD utilise par défaut de la ram à 2666Mhz donc les fréquences au dessus sont notés "OC" . Il faut juste activer le profil AMP dans le bios pour pouvoir en profiter. Mais ça ne change rien.Que signifie réellement utiliser les fréquences au delà de 2666Mhz sur ma carte mère MSI B450 A-PRO, étant donneé que les fréquences supérieures sont notées "OC"?
Besoin d'aide pour savoir si tout est compatible | 7.4 | dimanche, 14 avril 2024 |
besoin de conseils futur upgrade | 3.16 | samedi, 06 avril 2024 |
Carte graphique compatible avec carte mére et reseau de alimentation | 4.08 | vendredi, 08 mars 2024 |
Besoin de conseils pour mon premier PC | 4.9 | mercredi, 07 février 2024 |
Aide pour un PC gaming | 4.45 | mercredi, 07 février 2024 |
Encore un besoin de config bureautique | 3.16 | lundi, 05 février 2024 |
Aide pour config pc | 4.45 | lundi, 22 janvier 2024 |
Besoin de conseils pour upgrader mon vieux PC | 4.85 | samedi, 20 janvier 2024 |
Besoin conseils PC Gamer environ 1100€ | 3.12 | mercredi, 17 janvier 2024 |
Branchement et alimentation | 4.74 | mercredi, 10 janvier 2024 |
