Besoin d’aide sur le choix des composants
- scavenj
Je suis actuellement en train de réunir des composants pour monter une nouvelle machine, l’objectif est de monter une machine qui pourra tenir la route pendant quelques années, 2/3 ans, pour faire tourner quelques jeux actuelle et futur (Cyberpunk 2077, RDR2, Atomic Heart…etc.), pas nécessairement en ultra mais au moins de quoi être à l’aise et jouer confortablement.
Je me trouve avec un dilemme, j’ai le « choix » en trois cartes graphiques (la différence de prix entre ses trois cartes est de l’ordre de la trentaine d’euros donc le prix n’est pas un critère ici) :
- ASUS GTX 1070 Ti Cerberus A8G 8 Go (CERBERUS-GTX1070TI-A8G)
- GIGABYTE GTX 1080 TURBO FAN (GV-N1080TTOC-8GD)
- GIGABYTE GTX 1080 WINDFORCE 3 (GV-N1080WF3OC-8GD)
Laquelle me conseillez-vous et surtout pourquoi ?
Ensuite en terme de Processeur que me conseillez-vous : le i5 8600k ou le i5 9600k ? La différence de prix ne semble pas énorme, donc je ne sais pas trop vers lequel me tourner.
Avec le deux composants précédemment sélectionné, sur quelle carte mère je devrais partir ?
Au niveau de l’alimentation j’ai une « Lepa B650m » 650W, cela sera-t-il suffisant avec les composants précédemment sélectionnés ?
Enfin je des barrettes de RAM : 2x4Go (F3-12800-CL94-8GBSR) et 2x4Go (F3-1333-C9D-8GAO), est-ce que j’aurais des problèmes en utilisant ces 4 barrettes en même temps avec le Processeur et la carte graphique précédemment sélectionné ? L’objectif serait de repousser les dépenses liées à la RAM.
Pour terminer, y’a-t-il un risque d’abimer la carte graphique si je la mets sur ma machine actuelle, sachant qu’elle dispose d’un i5 4440 et 2x4Go (F3-12800-CL94-8GBSR), il y’aura le fameux effet « bottleneck » donc je ne tirerais pas toute les performances de la carte mais y’a-t-il un risque d’abimer le ou les composants ?
Merci.
- Ero
- Remerciements reçus 1391
Non aucun risque
Non tu ne pourras pas réutiliser tes rams il faudra de la DDR4.
Tu as quoi comme écran ? Quel max pour ton Upgrade ? Tu comptes récupérer boitier / alim / stockage ?
Ero
- scavenj
Au niveau de l’écran j’ai un « ASUS 23" VX238H » , je compte en prendre un supplémentaire pour avoir deux écrans, je pensais partir sur le « OPTIX MAG24C » mais s’il y a mieux pour le même ordre de prix je suis ouvert aux suggestions.
Je compte garder mon boitier, un « Zalman Z11 Plus », il devrait largement faire l’affaire vu l’espace a l’intérieur.
Ensuite pour le PSU je pensais garder ma « Lepa B650M » à moins que celle-ci ne fasse pas l’affaire ?
Pour le stockage je compte rester dans un premier temps sur mon SSHD 1To, la dépense pour un SSD ou un HDD plus conséquent se fera dans un second temps.
Donc finalement ce qu’il me faut c’est un CPU, une carte de mère et de la RAM.
Pour le GPU j’ai dû me rabattre sur la « GIGABYTE GTX 1080 TURBO FAN (GV-N1080TTOC-8GD) », il ne me reste donc plus que les autres composants.
J’ai un budget d’environ 600 € (avec une fourchette haute à 700 € grand max). L’objectif est d’avoir un PC qui tienne la route pour encore quelques années et que je puisse faire tourner les jeux à venir et y jouer confortablement (Atomic Heart, Outer Worlds, C2077…etc.).
Merci.
- Ero
Tu ne joues pas à des Fps ?
600/700 c'est sans l'écran ?
Ok pour l'alim/boitier et ton stockage
Ero
- scavenj
Je joue à quelques Fps : CS :GO, Overwatch par exemple.
Pour le budget de 600€ c’est hors écran bien sûr, 700€ étant la fourchette haute à laquelle je peux monter si cela en vaut la peine.
Pour l’écran c’était histoire d’avoir des suggestions d’écran dans l’ordre de prix du MAG24C et des caractéristiques similaires (144Hz).
Merci.
- Ero
Tu as 6% si tu commandes avant demain midi.
Pour l'écran RAS pour le MSI
Ero
- scavenj
Je te remercie pour ce premier « build ».
J’aimerais savoir, avec cette configuration, est-ce que je pourrais jouer en 2K et combien de FPS je pourrais m’attendre avoir ? Cela me permettra de voir si cela vaut le coup, plus tard, de partir sur un écran 2K ou pas.
Par curiosité serait-il possible d’avoir un exemple de configuration avec un Ryzen, avec des performances similaires (ou légèrement supérieur ) ? Ce serait pour avoir une idée de la différence de prix.
Merci.
- flowlapache
- scavenj
Je suis toujours ouvert aux suggestions concernant une configuration à base de Ryzen pour performances équivalentes ou supérieur, merci.
- Ero
Vraiment désolé de ne pas avoir pu donner de réponses pendant tout ce temps.
Toujours besoin d'aide ?
Ero
Besoin d'aide pour savoir si tout est compatible | 5.7 | dimanche, 14 avril 2024 |
Aide Choix SSD | 6.69 | vendredi, 12 avril 2024 |
besoin de conseils futur upgrade | 3.16 | samedi, 06 avril 2024 |
Aide au choix config matérielle - jeux vidéo récents et logiciels montage A/V | 6.2 | vendredi, 05 avril 2024 |
Choix d'un Ecran PC Montage 4K/ Gaming | 3.88 | jeudi, 08 février 2024 |
Besoin de conseils pour mon premier PC | 3.16 | mercredi, 07 février 2024 |
Encore un besoin de config bureautique | 3.16 | lundi, 05 février 2024 |
Aide choix carte graphique upgrade | 6.47 | dimanche, 28 janvier 2024 |
Choix pour une carte mère | 3.88 | jeudi, 25 janvier 2024 |
Aide changements composants | 7.68 | dimanche, 21 janvier 2024 |
