Montage, pc qui ne démarre pas
- Line05
- Remerciements reçus 4
il y a 5 ans 4 semaines #236151 par Line05
Montage, pc qui ne démarre pas a été créé par Line05
J'ai commandé différentes pièces pour un pc et je l'ai monté moi-même en suivant un tutos de jean-baptiste show. Il a juste oublié de brancher l'alimentation CPU et l'alim pci-express.
Donc le pc est le suivant :
carte mère : B360M gaming
CPU :Intel i5-8400
CPU fan : Be quiet pure slim
carte graphique : gigabyte 1060 6 go semi-refroidissement
Ram : 2x8 go ddr4 vengeance LPX
SSD :Intel SSD 760 P series vme 256 go M.2
Baraccuda 1 go DD
Wi-fi : TP-Link Wi-fi TL-WN881ND
Alim coller master : 450 W
Boitier : N300 colelr master
J'ai tout monté mais l'écran ne démarre pas. J'ai eu du mal a monté le be quiet du coup je l'ai mis avec la pâte thermique de base et enlever 3 seconde et remis. Peut-être c'est sa ?
Fais marquant, la souris est allumé et après deux redémarrage elle ne s'allume plus.
La carte graphique démarre, les ventilateur de la CG tourne et ils s'arrêtent.
Le disque dur démarre j'entends un bip.
La carte mère s'allume un peu.
Aucucn usb ne marche pourtant j'ai branché l'usb 3 et les usb sur la carte mère. Ils marchaient au 1er démarrage.
Quant pensez-vous ?
J'ai un peu peur je dois avouer ^^.
Merci d'avance,
Cordialement,
Line05
CPU :Intel i5-8400
Baraccuda 1 go DD
Quant pensez-vous ?
Merci d'avance,
Cordialement,
Line05
- Line05
il y a 5 ans 4 semaines - il y a 5 ans 4 semaines #236155 par Line05
Réponse de Line05 sur le sujet Montage, pc qui ne démarre pas
J'ai enlever la carte graphique le pc démarre.
Est-ce normal ?
Je dois bien brancher la cg et brancher le port pci-E de l'alimentation ?
Est-ce que l'alimentation n'est pas assez forte ?
Est-ce normal ?
- Line05
il y a 5 ans 4 semaines #236159 par Line05
Mission accomplie javait pas brancher l'écran a la cg...
Quand on est con, on est...
Dsl !
Dsl !
- Wada-Bueno
- Remerciements reçus 614
il y a 5 ans 3 semaines #236245 par Wada-Bueno
Réponse de Wada-Bueno sur le sujet Montage, pc qui ne démarre pas
Ahahaha !
Merci pour ton retour, n'hésite pas si il y a quoi que ce soit d'autre
et profite bien, c'est toujours mieux un écran allumé
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Line05
Choix ram/cpu pour du montage/production musicale ? | 3.33 | samedi, 20 avril 2024 |
Aide au choix config matérielle - jeux vidéo récents et logiciels montage A/V | 3.2 | vendredi, 05 avril 2024 |
Montage pc polyvalent | 3.45 | mercredi, 13 mars 2024 |
processeur/ram pour la production musicale/montage vidéo et un peu de gaming ? | 3.26 | mardi, 05 mars 2024 |
PREMIER MONTAGE DE PC- VÉRIFICATION AVANT ACHAT | 3.33 | vendredi, 01 mars 2024 |
Montage vidéo | 3.45 | vendredi, 23 février 2024 |
Logiciel ou application de montage pc en 3d ou en image | 3.37 | dimanche, 11 février 2024 |
Choix d'un Ecran PC Montage 4K/ Gaming | 3.37 | jeudi, 08 février 2024 |
Config moyen haut gamme montage 4k et architecture | 3.3 | vendredi, 02 février 2024 |
Montage PC pour Gaming | 3.41 | mardi, 30 janvier 2024 |
