Problème allumage PC
- Natmuaythai
il y a 4 ans 11 mois - il y a 4 ans 11 mois #240212 par Natmuaythai
Problème allumage PC a été créé par Natmuaythai
Bonjour à tous, j'ai un problème depuis un mois et l'achat de ma config gamer/loisir . Lors des démarrages 8 fois sur 10, le PC démarre, les ventilos tourne à fond et là Led CPU rouge, l'écran reste noir et je peux laisser tourner comme ça 3H rien ne se passe de plus les boutons boitiers ne fonctionne pas non plus comme si seul les ventilos marchaient, j'ai aussi remarqué que quand le PC le ne va pas s'allumer le CG se met à tourner à fond et on dirais que c'est elle qui se lance en premier et ensuite obliger d'éteindre avec le bouton OFF de l'alimentation, d'autre fois il s'allume niquel boot bien sur le ssd et marche parfaitement. Je précise j'ai déjà eu un échange de carte mère (à priori défectueuse) mais le problème persiste. J'ai déjà fais de nombreux test, montage hors boitier, test avec minium de composants, test alim, stress OCCT et j'en passe, et j'avoue que je n'ai plus d'idée c'est pour cela que je viens demander de l'aide . Au départ je pensais à un problème de proc mais parfois il fonctionne parfaitement et sinon je pensais à l'alim qui est ancienne mais normalement 500W suffisent. Merci pour vos réponses.
Voici ma config :
Système d'exploitation
Windows 10 (X64)
Processeur
AMD Ryzen 5 2600 Cadencé à
Fréquence mesurée (core0): 1.55 GHz
Nombre de coeurs: 6 physique(s), 12 logique(s)
Socket: Socket AM4 (1331)
Température CPU (core 0): 41.13 °C
carte mère
Gigabyte Technology Co., Ltd. B450 AORUS PRO-CF x.x
Numéro de série ( carte mère): Default string
SKU Number: Default string
Version du bios: F4
Date: 08/01/2019
Chipset
Pont nord : AMD Ryzen SOC
Identifiant de révision: 00
Pont sud : AMD B450
Mémoire
16 Go de mémoire totale de type DDR4 à 1.06 GHz
Timings mémoire: 15.0 clocks-15 clocks-15 clocks-36 clocks-1 TT
Barrette Corsair de 8 Go
carte graphique
Radeon RX 580 Series 8Go
Disque dur
SSD CT500MX500SSD1 de 465.76 Go SATA III
Alimentation
OCZ ModXStream Pro - 500W
Boitier
Corsair Carbide Spec Delta
Réseau
Intel Corporation I211 Gigabit Network Connection
Cartes multimedia
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Ellesmere HDMI Audio [Radeon RX 470/480 / 570/580/590]
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h (Models 00h-0fh) HD Audio Controller
Voici ma config :
Windows 10 (X64)
Processeur
carte mère
Version du bios: F4
Date: 08/01/2019
Chipset
Pont sud : AMD B450
Mémoire
carte graphique
Disque dur
Alimentation
Boitier
Réseau
Cartes multimedia
il y a 4 ans 11 mois #241079 par tnfrance
Réponse de tnfrance sur le sujet Problème allumage PC
tu as toujours le soucis ?
PROBLÈME à l'allumage du PC | 9.46 | lundi, 27 décembre 2021 |
Allumage PC reste bloqué sur le logo de la CM | 6.6 | jeudi, 04 octobre 2018 |
