Problème de chargement de textures sur Fortnite
- bassinrapiere56
- Sergent Niv 2
- Fawkes
- Chosen one
- Remerciements reçus 1409
- bassinrapiere56
- Sergent Niv 2
Je vais me coucher je reviens demain ;P
- Fawkes
- Chosen one
- bassinrapiere56
- Sergent Niv 2
- Le temps de lancement de Fortnite est bien meilleur
- Les freezes en élevé sont toujours autant présents ;(
- En low, il y a vraiment une nette amélioration ( c'est presque jouable mais toujours des freezes, non pas toutes les secondes mais toutes les 5-10 secondes, mais il sont moins long.
- Le temps de chargement d'une game et du passage d'une game au lobby est très long ( j'arrive en jeu au milieu du bus )
- Dans le gestionnaire des tâches, le DD est toujours à 100% sur Fortnite et vers 95% sans Fortnite ( j'ai remarqué qu'un certain "sedlauncher" utilisait entre 0.4 et 1.8 Mo/s, je ne sais pas du tout ce que c'est ).
Qu'est-ce que je pourrais faire de plus ? J'ai refait un scan avec Adwcleaner, 3 menaces en plus détectées et supprimées ( pour l’anecdote, l'analyse m'a fait redémarrer le PC, j'ai cru que j'allai devoir tout retaper ce msg mais ouf... config-gamer.fr l'a ;P). Pour revenir à la partition du DD, ça servira à rien ?
Merci énormément de votre aide, j'ai changé CG pour avoir de meilleurs performances et je me retrouve avec pire xD
- Fawkes
- Chosen one
Sedlauncher c'est lié à windows update, il ne t'as pas dl d'autre maj ? à vérifier.
Le problème ne vient pas de la CG selon moi.
Il est possible que ce soit lié indirectement à la RAM, quand elle ne suffit pas, le disque dur sert de mémoire virtuelle, et ça peut causer ce problème, il faudrait peut-être la réinitialiser. Tu trouves des tutos pour ça sur le net.
- bassinrapiere56
- Sergent Niv 2
Donc, J'ai partitionné mon DD. Pour mettre Fortnite dessus il faut couper-coller les dossiers de Fortnite dans le nouveaux DD ( si oui, je ne trouve pas le chemin d'accès ) ?Fawkes écrit: Tu peux essayer la partition, ça coûte rien, mais faudrait du coup que ton jeu soit sur la nouvelle pour voir le changement.
Comment puis-je vérifier cela ?Sedlauncher c'est lié à windows update, il ne t'as pas dl d'autre maj ? à vérifier.
J'ai pas très bien compris ce qu'il faut faire et j'ai rien trouvé en tapant " réinitialiser RAM " sur google, s'agit-il de vider le cache ? Pouvez-vous m'envoyer le lien d'un tuto ou la recherche à faire svp ?Il est possible que ce soit lié indirectement à la RAM, quand elle ne suffit pas, le disque dur sert de mémoire virtuelle, et ça peut causer ce problème, il faudrait peut-être la réinitialiser.
Merci encore pour votre aide.
- Fawkes
- Chosen one
- Tu vérifie dans windows update
- je parle de réinitialiser la mémoire virtuelle, pas la RAM : www.ordinateur.cc/syst%C3%A8mes/fen%C3%AAtres/222168.html
- bassinrapiere56
- Sergent Niv 2
- Fawkes
- Chosen one
- bassinrapiere56
- Sergent Niv 2
Puis par moment, il y a un écran noir avec que la souris, impossible de retrouver l'image, je suis obligé de le redémarrer.
Concernant mes maj windows 10, il me demande encore des maj alors qu'hier j'ai mis 7h30 à télécharger et installer la version 1903. J'ai aussi eu des "erreurs" :
Voici aussi des notifications que j'ai eu :
gyazo.com/bc2206d1784d3eecaae298716a920c48
Je pense que cela est dû à la réinitialisation de la mémoire virtuelle ( je n'avais pas exactement les mêmes paramètres que sur le tuto donc j'ai peut-être fait n'importe quoi.
- Fawkes
- Chosen one
Soit les maj ont foutu un bordel monstre, soit tu as des logiciels qui foutent le bordel, réinstaller me semble plus simple et plus rapide.
Ne garde que les fichiers importants, tu les mets sur un stockage externe.
Je ne sais pas si c'est dû à ta manipulation ou aux maj windows, mais ce sera plus simple de refaire une installation propre.
Une fois reset, commence par mettre à jour tous tes drivers, avec drivers cloud ça devrait le faire.
pc pour jouer a fortnite en 240fps et plus | 4.92 | lundi, 04 mars 2024 |
combo CPU/CG pour fortnite 240fps "constant" en 1080p (en low) | 4.81 | jeudi, 28 décembre 2023 |
pc fortnite 240fps en mode performance | 4.92 | lundi, 20 novembre 2023 |
Pc pour Fortnite et Apex legende | 4.92 | lundi, 27 février 2023 |
Esport Fortnite | 5.03 | dimanche, 22 janvier 2023 |
Perte de FPS (cause fortnite ou pas)? | 5.03 | vendredi, 29 juillet 2022 |
Config fortnite 200 fps full low. Quel budget ? | 4.86 | lundi, 04 octobre 2021 |
Pc gaming 240 pour du fortnite et autre | 4.92 | jeudi, 19 août 2021 |
Pc fortnite 240hz. | 5.03 | lundi, 10 mai 2021 |
Petit problème fortnite?? | 7.65 | lundi, 10 mai 2021 |
- bassinrapiere56
- Sergent Niv 2
- bassinrapiere56
- Sergent Niv 2
- Fawkes
- Chosen one
- bassinrapiere56
- Sergent Niv 2
- bassinrapiere56
- Sergent Niv 2
- Fawkes
- Chosen one
- bassinrapiere56
- Sergent Niv 2
- bassinrapiere56
- Sergent Niv 2
www.ginjfo.com/actualites/logiciels/wind...decran-noir-20190710
- Fawkes
- Chosen one
- bassinrapiere56
- Sergent Niv 2
- bassinrapiere56
- Sergent Niv 2
- Fawkes
- Chosen one
