- forum
- Le forum des configs
- Photos de vos configs
- Projet X de DamJ60 - Modding maison sur mon 780t
Voici un petit projet que j'ai en cours sur mon boîtier
Je me suis lancé dans la réalisation d'un cache alimentation, SSD et d'une cage HDD pour mon joujou afin d'améliorer encore plus mon flux d'air Et ça c'est avérer payant vu que j'ai gagné entre 5 et 6° sur mes CG en pleine charge Et sur mon CPU je suis à peu prêt pareil en terme de gain que mes CG, OC à 4.5Ghz (6% de sa capacité)
Avant :
Maintenant :
Prochaines étapes :
Installation d'un câble mod "VEDAYSHOP" blanc (En cours de commande)
- Rallonge gainé 24 pin ATX blanche x 1
- Rallonge gainé 8pin PCI-E blanche x 4
- Cable Combs "Transparent" 8 Pins x 8
- Cable Combs "Transparent" 24 Pins x 2
Installation de nouveaux ventilateurs ( En cours de commande chez LDLC )
- Remplacement de mes 2x 140 Aerocool façade par Thermaltake Riing 12 Blanc x3
- Remplacement de mon 140 Aerocool arrière par un Thermaltake Riing 14 Blanc
- Remplacement de mes deux Noctua Rédux (Rad en Push) par deux Thermaltake Riing 14 Blanc Bien sûr ceux-ci prendront la place de ceux qui sont sous ma grille supérieure en Pull car ils commencent à fatigué.
Les étapes de cette réalisation, se trouve en dessous
Votre serviteur !
DamJ
Projet-Saphir | 5.8 | jeudi, 30 novembre 2023 |
Projet Symphony & Metallica | 5.73 | lundi, 12 septembre 2022 |
Retour projet 2020 | 5.73 | mercredi, 17 août 2022 |
Projet Black Widow | 5.73 | lundi, 08 avril 2019 |
Projet Titan | 5.8 | vendredi, 22 mars 2019 |
Nouveau projet watercooling Lian Li PC09 CU2+ | 5.61 | jeudi, 27 décembre 2018 |
Mon projet :) | 5.86 | mardi, 04 octobre 2016 |
Mon petit setup maison :p | 7.84 | jeudi, 15 septembre 2016 |
Config de DamJ60 | 9 | jeudi, 30 juin 2016 |
Modding sur ma Config | 8.11 | mercredi, 27 avril 2016 |
- Kris
it's very nice job you're doing here
Curieux de voir le rendu final avec les ventilos et câbles.
Je posterai des photos quand je recevrai mon 780t et installé ma config.
Ensuite je m’essaierai à réaliser des modifs.
En tout cas merci d'avoir partager le lien de ton petit projet.
- Fqke
- Caporal Niv 1
- Remerciements reçus 17
- Xatak
- Remerciements reçus 525
C'est dans ma têteXatak écrit: Reste juste à changer le Sli par un 1080ti HoF :3
- Fqke
- Caporal Niv 1
Dremel, tasseau de 500mm de long + serre joint. Et je l'ai plié à la force des bras avec un peu de façonnage au marteau (Tôle de 500mm x 250mm x 1mm d'épaisseur)Fqke écrit: Je me posais la question pour découper et plier les tôles, tu as utiliser quoi comme outils?
- Emmanuel
- Bannis
- Remerciements reçus 39
- SkyBapt
J'ai terminé ma configuration hier; celle pour laquelle tu m'as aidé sur le forum.
Une question, je trouve que la prise 24 pin de mon alimentation n'est pas belle et celle du PCI E de la CG non plus .... mauvaises couleurs.
Malgré un bon cable management (je montrerai les photos !=)
Penses tu que je peux mettre une rallonge blanche et masquer la partie colorée jaune rouges etc... derrière ?
1ere question :
Pour la rallonge PCI E, cela n'influence pas les performances ?
2ème question pour les deux rallonges PCI et celle 24pin de la CM, cela n'est pas dangereux niveau sécurité pour les composants ? et si coupures courants etc..
Merci à toi et bravo ! belle config au passage
Merci et vivement tes photos Pour les rallonges aucuns soucis par rapport à tes diverses questions Moi même ce sont des rallongesSkyBapt écrit: Coucou Damj,
1ere question :
- C4nnib4l92
Ayant vu de mes propres yeux ce weekend cette config, elle est juste magnifique !
J'étais comme un enfant devant le précieux
