100 fps avec un 3060 ti en full low
- Skypil
il y a 8 mois 23 heures - il y a 8 mois 23 heures #313038 par Skypil
100 fps avec un 3060 ti en full low a été créé par Skypil
bonjour,
j'ai acheter une 3060ti il y a déjà quelque mois et je me rend compte que elle ne donne pas toute c'est perf sur valorant en 1080p et GTA V en 1080p aussi je tourne a 120 max la qualité que je mes ne change rien. J'ai déjà fais les réglage paramètre 3D nvidia (gestion d'alim fait) la carte est bien lu en 16x 3.0 demander moi pour plus d'info.
Voila si vous pouvez essayé de m'aider svp
Config:
carte mère: x470 gaming pro max msi
Processeur: ryzen 3600
ram: 2x 16GB en 3200Mhz Vengeance LPX corsair DDR4
carte graphique: 3060 Ti LHR msi
water cooling 120 mais le proc na pas chaud 70max en jeu
alim : 850 bronze plus antec
le seul truc louche et que dans le menu valo elle utilise 140w(j'ai laisser les fps illimité menu/jeu) et en jeu 70w (la CG)60degres max aussi
Config:
- Skypil
il y a 8 mois 57 minutes #313051 par Skypil
Réponse de Skypil sur le sujet 100 fps avec un 3060 ti en full low
Pour info je vais changer tout sauf la 3060ti et les ram donc je verrai bien en changeant les composants 1 par 1
- DimitriSdr
il y a 7 mois 3 semaines #313107 par DimitriSdr
Réponse de DimitriSdr sur le sujet 100 fps avec un 3060 ti en full low
Salut pour moi tout et ok, j'avais une PNY 3060TI LHR 8gb et je tournais sur call of duty entre 80 et 110fps en 1440p tout les paramètre graphique du jeu en "low" bien sur. elle tourner vers les 65°C en jeux des fois au maximum j'était vers les 72°C. Je rappelle que plus la carte est basse en température plus tu gagnera de performance. Pour moi ta carte est juste normal après attends peut être d'autre avis, ca peut aussi dépendre du jeux si les développeur on bien optimisé leur version du jeux.
- sikodl
- Caporal Niv 1
il y a 6 mois 2 semaines - il y a 6 mois 2 semaines #313956 par sikodl
Réponse de sikodl sur le sujet 100 fps avec un 3060 ti en full low
Seeing you always have afterburner running at the start, it would be interesting to see how much faster the card gets with a bit of overclocking: You can easily increase the VRAM by 1GHz, that could give you a lot of FPS. Also OCing the Core clock should be fine by 80MHz, most seem to run the 3060Ti at around +100-120MHz even.
Tutuapp 9Apps
Tutuapp 9Apps
carte mère avec mot de passe inconnu | 3.5 | samedi, 18 mai 2024 |
Arrefact RTX 3060 | 6.39 | lundi, 13 novembre 2023 |
