Problème avec RX 7800 XT
- Seb01300
Je viens de faire l'acquisition d'une CG Sapphire RX 7800 XT en remplacement d'une vieille GeForce GTX 1060.
J'en avais assez de jouer en basse résolution sur les derniers jeux.
Cela faisait des années que j'utilisais du Nvidia et j'ai voulu changer.
Sauf que...
Rien ne fonctionne correctement.
Je jouais à Starfield en basse résolution, c'était peut-être pas très beau, mais largement jouable.
Aujourd'hui, avec la RX nouvellement installée, ça laggue grave, et même aux résolutions avec lesquelles je jouais quand la geforce était encore dans le boitier.
J'ai essayé avec d'autres jeux, et c'est le même constat. Tous les jeux lagguent.
Normalement, ma config n'est pas trop dégueulasse :
CM MSI MPG X570 Gaming Edge
CPU Ryzen9 3900X
64 Go de Ram Corsair Vengeance 3200 mhz en DDR4
Alim Corsair RM850x
SSD Principal PNY CS3030 - 500Go nvme
SSD Secondaire WD Blue SN550 - 1 To nvme
2 écrans Samsung 27'' 60hz 1920x1080 full HD
... et la RX 7800 XT 16Go de chez Sapphire.
Je commence largement à regretter mon choix.
A moins que j'ai oublié de paramétrer quelque chose ?
Pourriez vous m'aider à résoudre ce problème ?
Merci d'avance.
- Stiouf
- Remerciements reçus 1436
As tu passé un coup de DDU (Display Driver Uninstaller) avant de passer de la carte Nvidia à AMD ?
Starfield fonctionne normalement mieux sur les cartes AMD
- Seb01300
Je ne connaissais pas ce logiciel.
J'ai désintallé tout ce qui portait le nom Nvidia en passant par ajout/suppression des programmes.
Une fois tout terminé, j'ai éteint mon ordinateur, puis fait un grand nettoyage d'automne : dépoussierage des composants, nettoyage des ventilateurs...
J'ai installé la nouvelle carte, redémarré le pc puis installé le dernier driver AMD via le site et sa détection automatique.
En lisant ton message, je me suis dit que j'ai essayer ta méthode.
J'ai donc lancé une première fois DDU, et demandé à retirer tout ce qui venait de chez NVIDIA.
Une fois terminé, le pc a redémarré, et j'ai lancé DDU une seconde fois pour faire la même chose et retirer tous les pilotes AMD.
Nouveau redémarrage, et j'ai relancé la détection automatique d'AMD pour réinstaller le driver de la carte graphique.
Malheureusement, ça ne change rien. ça laggue toujours autant. C'est injouable. AMD software m'indique 38.1 fps en 1920x1080
- Stiouf
- Seb01300
- Algos
- Modérateur
- Remerciements reçus 1396
Par ailleurs, sur d'autres jeux, ça donne quoi ? Starfield a de gros problèmes d'optimisation ( www.tomshardware.fr/starfield-pose-probl...tes-de-fps-signales/ )
Je te recommande de refaire désinstaller de nouveau les drivers AMD (exclusivement avec DDU, pas de suppression manuelle de fichiers) puis de réinstaller les drivers.
Je recommande également de mettre à jour le bios de ta CM si ce n'est pas déjà fait : fr.msi.com/Motherboard/MPG-X570-GAMING-EDGE-WIFI/support
- Seb01300
Tous les jeux sont concernés par ce problème de lag.
J'ai flashé le bios, mais ça n'a paas résolu le problème.
J'ai réinstalllé ma vieille geforce, et plus de problème de lag.
Du coup j'ai été un peu plus radical.
Sauvegarde de toutes mes données et fichiers, formatage du disque dur, et réinstallation de windows.
Problème résolu. J'ai pu jouer à Starfield en full 1920x1080. Il m'annonce 59.2 images /sec
C'est autre chose.
En tout cas, merci encore pour vos réponses.
carte mère avec mot de passe inconnu | 3.5 | samedi, 18 mai 2024 |
Problème de FPS avec une bonne configuration. | 6.19 | mercredi, 25 octobre 2023 |
Problème avec ma carte graphique | 6.19 | lundi, 25 septembre 2023 |
