Branchement bouton LED boitier.
  • Adishatz
  • Portrait de Adishatz Auteur du sujet
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 8 mois 3 semaines #316119 par Adishatz
Je viens de monter mon PC et tout marche sauf le bouton de changement des LED des ventilateurs du boitier.
Mon boitier est un BITFENIX Nova Mesh se et la carte mère une ASROCK B650 PG Lightning.
Actuellement W11 n'est pas installer, je ne suis que sur le bios. J'ai brancher les câbles du frontPanel et j'avais le bouton RESET LED SW qui faisait un reset du PC. J'ai compris mon erreur mais du coup je ne trouve pas ou brancher ce fameux câble RESET LED SW et si d'ailleurs il peut se brancher sur ma carte mère.
Le HUB qui gère les ventilos est brancher comme ceci :
Le câble PWN sur Connecteurs du ventilateur de châssis/pompe à eau (CHA_FAN1/WP) et le câble avec 3 trous + 1 vide sur Embase LED adressable (ADDR_LED1)
Il n'y a pas de bouton reset sur ce boitier d'ailleurs uniquement Power et le bouton Led.
Ou est mon erreur et est ce que c'est tout simplement possible de brancher ce câble sur ma CM ?
Merci.
il y a 8 mois 3 semaines #316133 par Algos
  • Adishatz
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 8 mois 3 semaines #316141 par Adishatz
Réponse de Adishatz sur le sujet Branchement bouton LED boitier.
Bonjour, si je met mon branchement sur reset sw, c'est le pc qui reset. Dans ce cas là les LEDs ne changent pas, d'ailleurs elles éclairent blanc non stop.
il y a 8 mois 3 semaines #316142 par Algos
Réponse de Algos sur le sujet Branchement bouton LED boitier.
C'est pourtant là que le RESET SW se branche. Le problème est ailleurs. Vérifie tous tes branchements. Rapporte au manuel du boitier et de la CM si besoin. Vérifie les branchements sur le contrôleur du boitier : www.bitfenix.com/download/02-Chassis/ATX...E%20TG-QIG-v1.01.pdf (avant-dernière page)
  • Adishatz
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 8 mois 3 semaines #316144 par Adishatz
Oui c'est la que ce met le câble Reset SW mais le miens c'est Reset LED SW, quand je le met dessus effectivement le pc reset, logique, mais ce bouton est normalement fait pour changer les couleurs des leds des ventilos, pas faire un reset du pc.
Ou alors c'est un soucis au niveau des 2 câbles que j'ai, le PWN que j'avais mis sur CHA_FAN1/WP (que j'ai débrancher pour voir et qui du coup n'a rien changer) et le second qui est à 3 PIN avec un espace qui lui est sur ADDR_LED1.
J'ai d'ailleurs aussi débrancher celui la et les deux débrancher les ventilos restent éclairer en blanc, mais la je ne vois pas ou les brancher autrement...
Je suis carrément perdu.
il y a 8 mois 3 semaines - il y a 8 mois 3 semaines #316146 par Algos
Mea culpa, le RESET LED SW ne se branche pas sur la carte mère mais sur le contrôleur à l'arrière du boitier. Suis bien ces instructions : www.bitfenix.com/download/06-other/BITFE...GB%2BFAN%29-v1.0.pdf
Normalement toute ta ventilation doit être branchée sur ce contrôleur.
  • Adishatz
  • Caporal Niv 3
  • Caporal Niv 3
il y a 8 mois 3 semaines #316152 par Adishatz
EUREKA !
Merci Algos, je me suis tellement focalisé sur la carte mère que j'ai zappé ce branchement.
En même temps il ressemblait au Reset SW et était avait tout les fils du Front Panel.
Dans tout les cas je te remercie beaucoup.
C'était mon 1er montage donc pas de référence sur lesquelles m'appuyer, les tutos c'est bien mais ça fait pas tout.
Je mettrais des photos en expliquant mes péripéties un peu plus tard, vu que j'en ai encore...:lol:
il y a 8 mois 3 semaines #316156 par Algos
C'est compréhensible. Heureux de t'avoir aidé ;)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Adishatz
Pb pour nouveau boitier4.43lundi, 02 septembre 2024
Problème de détection boitier d'acquisition4.38jeudi, 29 août 2024
Ventillateur boitier installé à l'envers ??4.38jeudi, 18 juillet 2024
Nouveau Boitier4.48vendredi, 16 février 2024
Le boitier fonctionne mais aucune ventilation !4.33mardi, 13 février 2024
Montage Nvx PC Gamer - Problème Alimentation/Branchement5.48lundi, 05 février 2024
Probleme ventirad rgb boitier msi gungnir 110R4.33vendredi, 05 janvier 2024
Hp pavillion changer de boitier4.43mardi, 12 décembre 2023
Connections RGB sur boîtier Corsair?4.43mercredi, 18 octobre 2023
Pb espace CG ROG 4070 + boitier H710 NZXT4.33lundi, 26 juin 2023
