Nouvelle configuration PC ne démarre pas
- NovaKs_
J'ai monté une nouvelle configuration pc avec un budget de 1500€.
C'est une configuration AMD composée de :
- SSD Crucial P3 Plus 2T Gen4
- carte graphique XFX QICK319 Radeaon RX 7800 XT 16Go Gddr6
- carte mère Gigabyte AM5 B650 Gaming X AX
- RAM Corsaire vengeance DDR5 2x16Go 6000MHz AMD CL36
- CPU AMD Ryzen 5 7600X
- Refroidissement Thermalright Assassin X 120 SE
- Alimentation MSI MAG A750GL 750W 80 Plus Gold
- Boitier Corsair 4000D Airflow
(Liste des produits exacts sur Amazon : www.amazon.fr/hz/wishlist/ls/32GUJGRR5UTLH?ref_=wl_share)
Une fois le PC monté et branché je me suis aperçu qu'il ne démarre pas.
Rien ne se passe, pas même une LED qui s'allume sur la carte mère.
Voici une listes des choses testées :
- J'ai passé un tournevis plat sur les broches utilisées pour allumer le pc (au cas ou le bouton du boitier était défectueux) mais rien ne se passe.
- J'ai vérifié et revérifié le branchement de l'alimentation à la carte mère, au CPU et au GPU.
- J'ai essayé avec et sans le GPU.
- J'ai essayé un deuxième câble d'alimentation.
- J'ai changé l'alimentation par une ancienne MSI 450W. Le PC a démarré (du moins les ventilateurs) mais l'alimentation ne permet malheureusement pas de brancher le GPU.
- J'en suis arrivé à la conclusion que mon alimentation était défectueuse. Je l'ai donc échangé et j'ai le même problème avec la nouvelle.
- A ce moment là je me suis rendu compte que le PC émettait un léger bruit discontinu quand il est sous tension. Le bruit provient du milieu droite de la carte mère.
- Je me suis dit que c'était la RAM le problème, alors j'ai changé l'emplacement de la RAM puis testé avec une seule barrette de chaque mais sans succès.
Je commence a être à court d'idée... J'ai encore vérifié la compatibilité des composants sur le configurateur de LDLC. Actuellement je me demande si c'est la carte mère qui est défectueuse.
Malheureusement le temps presse pour moi car si un produit est défectueux j'ai peu de temps pour faire un retour.
Je m'en remet à votre expertise pour essayer de m'aiguiller, en vous remerciant d'avance pour vos réponses.
- Algos
- Modérateur
- Remerciements reçus 1396
asset.msi.com/resize/image/global/produc...2367d8a9ba1/1024.png
m.media-amazon.com/images/I/718N9MNSoKL._AC_SL1500_.jpg
La partie gauche de ce câble doit être branché sur les deux ports ATX 24P de l'alim.
- NovaKs_
En revanche j'ai du nouveau avec mon ancienne alimentation de 450W, j'ai pu constater une LED rouge CPU sur la carte mère.
J'ai donc tout démonté, bien vérifié les pins de mon CPU/carte mère. Le matériel est en bon état.
Je vais essayer ce soir de faire un flash du BIOS de la carte mère sans le cpu/ram/gpu/sdd... Si la carte mère ne réagis pas, je l'échangerais contre une neuve.
En revanche si le flash fonctionne je ne pense pas que ça va m'avancer car la carte mère est sensée être d'office compatible avec mon CPU.
J'ai aussi trouvé quelqu'un qui a eu exactement le même problème que moi : www.reddit.com/r/gigabyte/comments/18tl4..._rev_13_red_cpu_led/
Mais il n'a pas publié d'update...
- NovaKs_
- J'ai testé mon alimentation sur mon ancien PC et elle fonctionne correctement.
- J'ai flash le BIOS avec la fonction Gigabyte Q-flash Plus (flash sans CPU/RAM/GPU/SSD) avec mon ancienne et ma nouvelle alimentation (c'est le seul moment ou je l'ai vu tourner sur ma nouvelle config).
J'ai remonté mon PC et testé de le démarrer et j'ai toujours le même problème.
Je pense faire un retour de la carte-mère.
- Algos
- Modérateur
- NovaKs_
- J'ai changé la carte mère. J'ai reçu une version plus récente de celle-ci mais le comportement global reste le même.
- J'ai changé le CPU ... et le PC démarre !
- Algos
- Modérateur
- NovaKs_
Durant les échanges je suis néanmoins passé d'une Gigabyte B650 Gaming X AX rev 1.3 à une rev 1.5.
Mais je ne pense pas que ça change quelque chose.
- Algos
- Modérateur
Mon rgb clignote et mon pc démarre pas | 5.22 | samedi, 18 mai 2024 |
Pc gamer ne démarre pas après montage | 5.1 | mardi, 07 mai 2024 |
Nouvelle configuration qui pose problème | 6.85 | jeudi, 04 avril 2024 |
PC ne démarre pas à froid. | 5.22 | mercredi, 13 mars 2024 |
Besoin d'aide pour PC Fixe Gamer qui ne démarre plus. | 4.99 | dimanche, 03 mars 2024 |
Bios qui ne démarre pas mauvaise installation windows | 5.05 | jeudi, 04 janvier 2024 |
pc demarre sur bios | 5.22 | jeudi, 28 décembre 2023 |
Pc ne démarre plus après modification | 5.16 | dimanche, 24 décembre 2023 |
PC ne démarre pas après premier montage | 5.1 | mardi, 28 novembre 2023 |
Le PC démarre mais l'affichage ne se fait pas | 5.1 | jeudi, 16 novembre 2023 |
