Problème de lenteur PC
  • pemot
  • Portrait de pemot Auteur du sujet
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 2 semaines 17 heures #317379 par pemot
Problème de lenteur PC a été créé par pemot
J'ai acheté un PC il y a 3 ans sur Darty en ligne (Megaport :() et je pense que je l'ai acheté beaucoup trop vite sans prendre soin de la qualité de tous les composants. J'ai toujours eu des lenteurs pour les installations, du mal à naviguer dans les dossier, des problèmes de lenteurs sur les navigateurs, ect. J'ai longtemps cru qu'il y avait un problème avec mon SSD ou un bridage de la CM mais je n'ai jamais vraiment eu le temps de m'y consacrer d'avantage. L'ordinateur est pourtant régulièrement nettoyé tant les composants pour la poussière que les bordels accumulés sur les disques.
Les jeux pourtant eux fonctionnent plutôt bien dans l'ensemble malgré que la 4K à fond sur les jeux récents c'est pas foufou, mais je crois que ça c'est à cause de la CG 3070 qui est une entrée de gamme pour du jeu en 4K.
J'aimerais aujourd'hui faire un update de certaines pièces du PC et je suis à la recherche de conseils pour optimiser au mieux ces changements. J'ai déjà changé la ram pour 2 X 16 go corsair 1600mhz.
Voici la config complète de l'ordinateur en question :
Je vous remercie d'avance pour vos précieux retours.
il y a 1 semaine 4 jours #317454 par Algos
Réponse de Algos sur le sujet Problème de lenteur PC
Bonjour, sur le papier ta config est bien, pour ce qui est du CPU, de la CM et du GPU du moins.
Le problème peut venir d'ailleurs : mauvaise alim, mauvais refroidissement du Processeur et/ou de l'ensemble du boitier.
Tu as vraiment pris de la ram en 1600mhz ? Ou tu voulais dire en 3200mhz ? Ou 3600mhz peut-être ?
  • pemot
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 1 semaine 2 jours #317510 par pemot
Réponse de pemot sur le sujet Problème de lenteur PC
Merci pour la réponse,
La ram est effectivement de 3200 Mhz et quand je regarde elle est cadencée à 1064.7 MHz ..
Le problème survient souvent quand il faut télécharger ou faire des transferts lourds de fichier donc je me dirige vers un changement de SSD pour un nouveau au format M.2. Qu'en pensez vous ?
Les températures semblent ok pas trop de surchauffe je pense..
En plus formatage complet la ram devrait recadencer la ram à la bonne vitesse ..
Comment voir pour les problèmes d'alimentation ?
  • pemot
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 1 semaine 2 jours - il y a 1 semaine 2 jours #317512 par pemot
Voici l'alimentation - 600 W - suffisant ?
il y a 1 semaine 2 jours #317513 par Algos
La première chose à faire est de vérifier l'état de ton SSD actuel (as-tu la référence par ailleurs ?) avec le logiciel CrystalDiskInfo : crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/
La ram peut aussi être problématique. Le profil complet est-il activé dans le bios ?
Normalement, la puissance de ton alimentation suffit. Ce n'est pas un modèle très qualitatif mais je ne pense pas qu'il soit problématique.
  • pemot
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 1 semaine 2 jours #317516 par pemot
Voici le rapport du SSD ou est installé windows et HDD
J'ai essayé de recadencer ma ram dans le bios en 3600 en mettant le profil 1 mais le PC n'affichait plus rien .. j'ai du faire un clear CMOS avec la batterie du BIOS .. Est-ce qu'il y a une autre solution ?
Je crois que la cadence est revenu à ce qu'elle était avant c'est à dire 1064 mhz :(
il y a 1 semaine 2 jours #317518 par Algos
Tes disques n'ont pas l'air problématiques.
Pour ta ram, mets à jour le bios de ta carte mère si ce n'est pas déjà fait. Et vous si cela change quelque chose. Sais-tu comment faire ?
  • pemot
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 1 semaine 2 jours #317520 par pemot
Je vais essayer le faire en suivant un tuto via app center
  • pemot
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 1 semaine 2 jours #317522 par pemot
J'ai mis à jour la CM mais la mémoire a toujours la même cadence.
Est-ce qu'il faut que je flash le bios ? Q flash
  • pemot
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 1 semaine 2 jours #317523 par pemot
C'est bon j'ai réussi à mettre ma ram à la bonne cadence mais je ne pense pas que ce soit le fond du problème
il y a 1 semaine 2 jours #317525 par Stiouf
Réponse de Stiouf sur le sujet Problème de lenteur PC
C'est ton SSD le problème, le Patriot P210 utilise un contrôleur qui peut pas mal merder
Fais un test de vitesse dessus avec crystaldiskmark
  • pemot
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 1 semaine 2 jours #317531 par pemot
Voici le résultat du test du SSD. C'est bien lui le problème ?
Si je le remplace par un SSD Interne Samsung 870 EVO MZ-77E2T0B/EU 2 c'est bien ?
il y a 1 semaine 2 jours - il y a 1 semaine 2 jours #317533 par Algos
pemot écrit: Voici le résultat du test du SSD. C'est bien lui le problème ?
Pour moi le test n'indique pas un SSD problématique.
Mais si tu dois le remplacer, je t'orienterais plutôt vers un modèle M2 Nvme qu'un modèle au format SATA 2.5. Par exemple : www.amazon.fr/WD-SN580-vitesse-lecture-j...7e-abf8-79138a00c9e5
www.amazon.fr/Silicon-Power-SP02KGBP44UD...0b-af4a-d8e37266c446
www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_m...in20022341.html#ae51
il y a 1 semaine 1 jour #317549 par Stiouf
Le problème, c'est que c'est assez aléatoire sur ce contrôleur
Après en 4K, ton pc est la config minimale je dirais
  • pemot
  • Premiere classe
  • Premiere classe
  • pemot
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 1 semaine 1 jour #317557 par pemot
j'ai disable le CSM dans le bios mais rien non plus
Par contre il le détecte bien sur le BIOS
  • pemot
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 1 semaine 1 jour #317558 par pemot
il y a 1 semaine 1 jour #317560 par Stiouf
1to 100€ cher mais au final, c'est bon tu le vois dans le gestionnaire de périphériques donc là faut aller dans le gestionnaire de disque et créer une partition mais tu veux faire quoi ?
Le mieux serait de cloner ton SSD P210 qui doit avoir Windows et tes logiciels dessus sur ton nouveau SSD et pour ça, t'as le logiciel de chez Samsung, Samsung Magician et lui trouvera ton SSD, pas besoin de créer une partition, il le fera lui même.
  • pemot
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 1 semaine 18 heures #317586 par pemot
C'est ce que j'ai fait et c'est le jour et la nuit ! J'ai même gagné beaucoup de FPS dans les jeux.. Incroyable ce SSD !
il y a 1 semaine 18 heures #317588 par Stiouf
Beaucoup de FPS ! Ouais ton P210 avait vraiment un problème
  • pemot
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 1 semaine 17 heures #317590 par pemot
En tout cas merci pour vos réponses qui m'ont fait gagner beaucoup de temps !!
Soucis lenteur démarrage après changement CPU/CM7.53mercredi, 17 février 2021
Lenteur pc suite une coupure de courant7.61jeudi, 31 octobre 2019
Lenteur sur certains jeux7.69jeudi, 29 novembre 2018
Lenteur du PC7.87mardi, 06 mars 2018
Problème lenteur Windows 1010.37jeudi, 31 août 2017
Probleme fps dans tous les jeux probleme config?3.9mardi, 23 mai 2017
Lenteur pc7.87dimanche, 26 mars 2017
