Mon pc s'allume mais aucun signal
- Yood31
il y a 1 an 5 mois #306674 par Yood31
Mon pc s'allume mais aucun signal a été créé par Yood31
Hier soir j'ai mis a jour le bios de ma carte mere (gigabyte b450m ds3h v1)
Jusqu'à sa dernière version (f63c) tout aller bien puis on ma proposé d'installer l'App center une application gigabyte qui sert a gérer sa carte mère sans passer par le bios de ce que j'ai compris,
je l'ai installé mais au redémarrage du pc je suis aller dans le bios voulant vérifier si un problème que j'avais avec ma ram qui rester a 2133mhz malgré le profil xmp
était toujours là,
c'était le cas mais c'est pas le sujet,
après avoir sauvegarder le réglage et quitter le bios plus aucun signal,
j'ai essayé de régler le problème en retirant puis en remettant les barrettes de ram,
en retirant la carte graphique,
en débranchant tous les câbles puis en restant appuyer sur le bouton démarrer, j'ai aussi vérifié si le disque dur était en état de marche,
Bref je ne trouve pas de solution,
je pense que la carte mère est morte, j'aurai du laisser le pc redémarrer pour finir l'installation de l'App center avant d'aller sur le bios,
mais si quelqu'un a d'autres solutions je suis preneur.
était toujours là,
- Yood31
il y a 1 an 5 mois #306681 par Yood31
Réponse de Yood31 sur le sujet Mon pc s'allume mais aucun signal
Problème "réglé", après avoir retiré la pile pendant 10 min de la carte mere qui se trouve a côté du port de la cg pour que le bios soit reset j'ai remis la pile, allumé et c'est bon mais j'ai découvert que la cause était le profile xmp qui dès qu'il est activé refait le même problème
Problème pc qui s'allume et bloque sur un écran bleu | 4.77 | vendredi, 17 mai 2024 |
Voyan dram s’allume écran noir première demarage et d’étain au bout de 55 sec | 4.58 | samedi, 04 mai 2024 |
pc gamer aucun signal | 12.15 | lundi, 08 avril 2024 |
Ecran qui s'éteint et s'allume tout seul (clignote) | 4.72 | jeudi, 07 mars 2024 |
Seul la ram s'allume, le reste ne s'allume pas | 6.71 | dimanche, 25 février 2024 |
Carte graphique pas de signal ventilateur qui ne tourne pas help please | 5.67 | lundi, 19 février 2024 |
