- KilouxDev
- Sergent Major Niv 1
- Remerciements reçus 10
Alors voilà ayant choisit cette carte mère (B150 Gaming M3)
J'ai comme à mon habitude regarder encore sur ldlc et ai trouvé une B150A Gaming Pro qui coûte 15 euros et plus et qui a des leds http://www.ldlc.be/fiche/PB00194196.html
Et ensuite j'en ai trouvé une à 25 euros plus chère la Z170A Gaming m3 http://www.ldlc.be/fiche/PB00194160.html
J'aimerais savoir la quel vous me conseillerez, et si elles sont toujours compatible avec ma configuration actuelle qui est celle-ci www.ldlc.be/b-d8db09c3a0e31340.html
Cédric
- KilouxDev
Aucun intérêt de changer de Processeur. Il n'y a beaucoup de différence de performances entre un 6600 et 6600k. Si tu changes de processeur, change aussi de socket et donc de carte mère.
Sinon tu vas perde de l'argent pour un bénéfice de performances très limité
i5-6500 + CM B150 ou bien i5-6600k + CM Z170.
Pourquoi le 6500 au lieu du 6600 ? Car il fera exactement le même boulot avec la 1060 que le 6600. Tout simplement, et pour moin cher
Et que si tu veux plus performant et voir dans le temps, le 6600k qui permettra de monter en gamme de CG comme la 1070 et 1080, sans être CPU Limited. Bien sur il faudra passer sur une Z170.
- KilouxDev
Car tnfrance m'avait dit que la 6600K non overclock n'avait pas plus de boost que la 6600 mais finalement si je l'overclock la je peux être tranquille?
Et je suppose que le ventirad pure rock suffira?
Merci pour vos réponses
Cédric
Ensuite le Pure Rock tiendra pour tes débuts, mais ne te permettra pas de faire un gros OC. Sachant que le 6600k est capable de prendre 4.6Ghz.
- KilouxDev
Donc dans ce panier tous les composants sont compatibles entre eux? Car si y'a certains éléments non compatibles je serai un peu bête ahah
Panier: http://www.ldlc.be/b-5728f21bb04e14e3.html
Cédric
Pour la CG après tout ça, c'est quoi ton budget ?
- KilouxDev
Impec ! Le mustKilouxDev écrit: carte graphique déjà commandé c'est la MSI 1060 6 Go que tnfrance m'avait conseillé
- KilouxDev
Pour rappel : www.ldlc.be/b-86f4c99549e7eabb.html#aff764
Là c'est sûr qu'en FullHD, tu vas tout déchirer
- KilouxDev
Si elles étaient bonnes ! Mais pour un système en Z170, le fait de monter en fréquence de base va l'optimiser. Et plus on monte et plus il est rapide en terme d'exécution et de taux de transfert au niveau du proc. Après celles que je t'ai mis n'avaient que 1€ de plus pour plus de fréquenceKilouxDev écrit: Ok nickel je vais prendre ça mes anciennes ram n'étaient pas bonnes?
- KilouxDev
Qu'est ce que tu entends pas gamme au dessus ? Après ça monte, donc tout dépend du budget alloué.KilouxDev écrit: Ah oui d'accord et la gamme au dessus de celle que tu m'as proposé c'est lesquels?
- KilouxDev
Tu as dit ça donc je m'imaginais que vu que c'est la gamme minimum pour ce système il y en avait forcément une plus haut et donc plus performanteDamJ60 écrit: Des rams en 2400Mhz qui est un minimum avec un système en Z170.
Etant donner que ta CM prend jusqu'à 3600Mhz. C'est le maximum!KilouxDev écrit:
Tu as dit ça donc je m'imaginais que vu que c'est la gamme minimum pour ce système il y en avait forcément une plus haut et donc plus performanteDes rams en 2400Mhz qui est un minimum avec un système en Z170.
- KilouxDev
Donc pour 5€ de plus ici j'ai trouvé 2x4Go à 2666 Mhz CL15 je peux les prendre dans ce cas là?
PS: le CL15 correspond à quoi?
Merci beaucoup pour tes réponses, elle m'éclaire vraiment
Cédric
N'oublies pas le soutien, lis en dessous ou bien utilises mon lien LDLC.
Et surtout, penses à nous mettre de belles photos, quand tout sera open
- KilouxDev
Je viendrai encore surement vous embêter lors du montage
Merci encore
Cédric
