probleme lancement de Fallout 4
il y a 5 ans 9 mois #68775 par Alex27117
Réponse de Alex27117 sur le sujet probleme lancement de Fallout 4
Alim gigabyte 720 Watt
core 2 quad q9400 2.66
6gb de ram DDR 2 800 Mhz
il y a 5 ans 9 mois #68780 par Yell
Réponse de Yell sur le sujet carte graphique, ( Sapphire AMD R9 280 X OC 3Gb), je joué déjà sur Fallout avant avec une ancienne carte, bref, je désinstalle les..." class="hasTooltip">probleme lancement de Fallout 4
carte mère aussi stp.
DDR 2 .... Holy molly, tu es bien en dessous de la config minimum requise pour jouer a ce jeu.
Fallout 4 Minimum Requirements
CPU: Intel Core i5-2300 2.8 GHz/AMD Phenom II X4 945 3.0 GHz or equivalent
CPU Speed: Info
RAM: 8 GB
OS: Windows 7/8/10 (64-bit OS required)
Video Card: NVIDIA GTX 550 Ti 2GB/AMD Radeon HD 7870 2GB or equivalent
Free Disk Space: 30 GB
Apparemment le proc pourrait tenir mais la ram en DDR 2 et 6 giga c'est pas bon.
De plus, tu t’étais mis en quelle résolution dans le jeu la ??
il y a 5 ans 9 mois #68782 par Alex27117
bah avant je joué avec mon ancienne carte sa passé nickel sauf que j'etait en faible de chez faible, carte mère c'est une gigabyte ep-45 udr L je suis en 1360x768
il y a 5 ans 9 mois - il y a 5 ans 9 mois #68785 par Yell
Oui mais avant tu avais une config équilibré. Hors maintenant tu met une carte qui est un monstre par rapport au reste et sa fou le bordel car elle demande trop de puissance et la config n'arrive pas à suivre (je parle pas de l'alim qui elle est suffisante si encore en bon état).
Un pc, c'est pas on met une carte graphique neuve et sa repart, il faut vérifier que c'est compatible avec le reste des composants.
il y a 5 ans 9 mois - il y a 5 ans 9 mois #68788 par Alex27117
donc qui y'as t'il a faire ? stp ? :)
je sais bien que tout n'est pas qu'une question de carte graphique, mais je pensais que même si je mettais une bete de carte, sa ne ferait pas ce genre de probleme, je pensais que au pire j'allez joué en moyen ou en high et basta mais je pensais pas que ça serait a ce point la ^^
il y a 5 ans 9 mois #68790 par Yell
Réponse de Yell sur le sujet probleme lancement de Fallout 4
Descend la résolution et les options comme tu faisais avant avec t'as vieille carte et regarde si c'est stable.
Augmente la résolution si oui sans touchés aux options graphique jusqu'a ce que ce ne soit plus stable. Des que tu as la résolution qui est stable, tu pourras commencer a toucher aux options graphiques.
Comme tu manque de ram, met toutes les options greaphiques liés à la ram sur le plus bas possible.
Rachète 2 go de plus mais franchement, t'as pauvre 280x est gaché :(
il y a 5 ans 9 mois #68795 par Alex27117
j'ai tout mis en bas tout de chez tout resolution etc ... sa marche mais sa continue de freezer et de gresillé un peu c'est pas normal non ?
il y a 5 ans 9 mois #68797 par Yoko95
Réponse de Yoko95 sur le sujet probleme lancement de Fallout 4
C'est vraiment bizarre, je pense pas que c'est un problème liée au hardware.
Plutôt un problème lié software
il y a 5 ans 9 mois #68804 par Alex27117
ce n'est pas la carte elle même qui as un defaut ? , les films les musiques sa passe nickel aucun gresillement ni rien,c'est impeccable donc ce n'est pas la carte qui as un souci ?
il y a 5 ans 9 mois #68820 par Alex27117
du coup je ne trouve rien sur le net , du moins pas grand chose, je ne sais pas trop quoi faire, peut être un formatage du PC non ?
il y a 5 ans 9 mois #68821 par Yoko95
Et sur d'autre jeux?
il y a 5 ans 9 mois #68824 par Alex27117
jestement je viens de reesayer fallout 3 sa marche mais sa gresille aussi, sa plante beaucoup moins mais on sent des légé légé freeze des fois bref on sens bien le même probleme, mais en beaucoup moins prononcé surement a cause du fait que ce dernier pompe beaucoup moins de ressource que Fallout 4, bref j'en suis toujours au même point j'ai changé de CG sans formaté rien, donc peut être que ça vient de sa, mais j'ai lue des sujet comme quoi sa pourrait venir de la carte mère, un probleme de compatibilité, ce n'est pas a exlure ?
