FPS sur CS:GO et LoL
- iMPACT
- Caporal Niv 2
- Remerciements reçus 4
Le community manager de Top Achat sur FB semble dire que c’est normal étant donné la résolution et les graphismes (2560x1440 en ultra)
Je compte prendre PUBG et AC Origins, on verra bien ce que ça donnera, mais c’est fort possible que comme tu le dis ma config se bride pour ne pas faire fonctionner le tout pour rien !
Sur un autre forum on m’a conseillé de faire des tests pour voir si le matos est défectueux !
- Guix
- Remerciements reçus 87
En gros le meilleur moyen de voir la différence actuellement serait de tester ce matos sur un écran 24" 60 ou 144 Hz.
Cordialement,
Guix
- iMPACT
- Caporal Niv 2
Je prends PUBG ce weekend donc je verrai bien si j'ai des FPS correct dessus !
Si vous avez d'autres idées je suis encore preneur ! Mais il semblerait que ce soit normal d'après plusieurs personnes ici et sur d'autres fofo !
Test avec des jeux plus exigeants, on verra bien
- Guix
Fais juste un test de ta CG avec des logiciels et compares les points que tu obtiens
Cordialement,
Guix
- iMPACT
- Caporal Niv 2
je lance un 3D mark voir les scores ...
- iMPACT
- Caporal Niv 2
Je n’ai pas de jeux « gourmands » car n’avait pas la config appropriée pour y jouer auparavant.
J’essaye de fournir les tests ce soir voir ce que ça donne et en espérant que ce soit rien, car je ne vois pas d’où vient le problème ...
Juste, j’ai remarqué que j’en jai jamais vu’ les ventilos de la CG tourner, même lorsqu’elle monte à 60degres !
Vérifie tes paramètres en jeux pour débloquer le nombre de fps
- fenris780
- Membre prometteur
- Remerciements reçus 115
Cela te permet aussi de voir la moyenne des scores selon le GPU.
mes scores en high quality - full screen (pour que tu puisses comparer)
en 1920 x1080 : 9886
en 3840 x 2160 : 4900
- iMPACT
- Caporal Niv 2
- fenris780
- Membre prometteur
- iMPACT
- Caporal Niv 2
- fenris780
- Membre prometteur
As-tu installé Microsoft .NET Framework 4.6?
Est-ce que ton OS est 32 ou 64 bits?
Est-ce que ton OS est un Windows 10 Creators Update ou plus récente (quel version de windows as-tu?)
- iMPACT
- Caporal Niv 2
et non je n'ai pas microsoft net framework 4.6, à quoi cela sert-il ?
J'ai windows famillial 64 bits
- fenris780
- Membre prometteur
Tes scores sont tout à fait convenable donc pas de souci au niveau de ton pc
Je pense que tu as comme moi vu que ton écran est en 2560 x 1440p c'est pour cela que tes fps sont bas.
Pour augmenter tes FPS du doit diminuer ton affichage sur le jeu en 1920 x 1080
- iMPACT
- Caporal Niv 2
Oui c'est ce que j'avais cru comprendre ! Mais quand je vois ce genre de message sur un de mes post sur Tom's Guide :
"Je suis en 1440p moniteur 165 hz, ryzen 1700 oc 4ghz, ram 2933 mhz, 1080 TI, je viens juste de tester avec tout à fond, rapidement comme ça :
J'ai 180 fps mini, 220-240 la plupart du temps et ça monte à 250, donc ça couvre largement les 165 hz. Avec ouvert en plus chrome pour écrire ce message."
Je me dis qu'il y a quand même un soucis ...
Et j'avais essayé en 1920 x1080, aucun effet, même nombre de FPS ...
- fenris780
- Membre prometteur
Car sur les différents forum ils y en à qui disent de mettre en condition 0FPS et d'autre qui disent de mettre 9999FPS.
- iMPACT
- Caporal Niv 2
Autant de FPS en 1080p qu'en 1440p ....
- ThibMTB
- Remerciements reçus 635
Maintenant que tu as flashé ton BIOS, tu réinstalle un windows propre et tu reinstalle tes pilotes manuellement.
- iMPACT
- Caporal Niv 2
Je ne soutiens rien du tout, mon écran ne dispose même pas de la G-Sync
Quand tu dis installer les pilotes manuellement, c'est sans drivers cloud ?
Je sais que je suis pénible mais quand tu dis installer windows propre, c'est TOUT supprimer ? Car je n'ai pas de DD externe à dispo.
Faut-il tout supprimer ou puis-je conserver mes données (a savoir que windows était installé sur mon SSD et que mes musiques/vidéos etc sont sur mon HDD partitionnés en une partie STEAM et une autre Données)
Merci encore pour votre aide immense !
- fenris780
- Membre prometteur
Mais je viens d'acheter cs go pour test les fps et voir quel est le problème.
Peut-être que juste réinstaller cs go peut suffire à résoudre le problème
- iMPACT
- Caporal Niv 2
Si j'ai bien compris je peux faire tout supprimer étant donné que ça n'affectera pas mon HDD où sont mes données, je me trompe ? Ou je clique simplement sur "conserver mes fichiers" comme ça supprime applications ET paramètres ?
- fenris780
- Membre prometteur
Et pour ta question si tu fais cela ça va effacer tout les programmes sur ton c: et conserver tes donner de ton disque hdd
- iMPACT
- Caporal Niv 2
J’ai bien la clé mais aucune idée de comment procéder ...
Je pensais qu’il fallait simplement aller dans les paramètres ! Si cela ne te dérange pas, saurais-tu m’expliquer ?
