Ventilateur CPU 4 pins > changement avec un 3 pins
- Sacoche
il y a 4 ans 8 mois - il y a 4 ans 8 mois #251225 par Sacoche
Je bricole actuellement une tour, provenant d'un lenovo thinkcentre edge 72.
Autant dire que la carte mère envoie pas du rêve (carte mère Lenovo IH61M Model MS-7687 (MSI) ver:4.2 - socket LGA 1155 - microATX - intel H61 chipset - 2 slots DDR3 - de ThinkCentre M72e Desktop)
Bref, je souhaiterais changer juste le ventilateur du Processeur, car c'est un truc noname de 80mm 4 pins qui fait un barouf de fou,...par idéalement un 4 pins, mais je n'ai pas ça.
J'ai branché un 3 pins dessus, il démarre sans problème mais au démarrage du PC j'ai une erreur " CPU FAN absent"
>>> je suppose que c'est parce que le 4 pins n'est pas connecté.
1. Est-il possible de contourner ce blocage certainement propre à la carte mère ?
2. Cela pourrait être dans le BIOS ?
3. Je suis bon pour acheter un vrai ventilateur
4. Une autre solution, c'est que je mette une résistance sur le fil +12V afin de légèrement diminuer le voltage pour réduire la vitesse, un peu à la manière de certain adaptateur pour ventilateur 3pins ?
Merci.
PS : je tiens encore à remercier les quelques personnes qui m'avaient conseillé pour différentes config je crois, ce site c'est du sérieux bravo à tous vous êtes une référence.
Merci.
- Stiouf
- Remerciements reçus 1414
il y a 4 ans 8 mois #251257 par Stiouf
Réponse de Stiouf sur le sujet Ventilateur CPU 4 pins > changement avec un 3 pins
Par la carte mère en effet après pas sur que ton 3 pins fasse moins de bruit que le 4 pins
Après tu veux diminuer la vitesse du 3 pins, c'est ça, qui lui tournera tout le temps à fond, le 4 pins lui c'est la carte mère et faut laisser, si c'est bien le 3 pin oui faut bricoler le +12 pour qu'il soit en +9 ou +7 mais attention à la possible chauffe du cpu
Ou t'en prend un autre oui en fonctionne de la place disponible
- Sacoche
il y a 4 ans 8 mois - il y a 4 ans 8 mois #251288 par Sacoche
Réponse de Sacoche sur le sujet Ventilateur CPU 4 pins > changement avec un 3 pins
Mes différents ventilo 3 pins sont bien moins bruyant que ce truc noname.
Le soucis, c'est que si je ne branche pas un 4 pins sur le branchement dédié CPU FAN, je reste bloqué au chargement du BIOS.
C'est surtout ça que je voudrais contourner.
A défaut, je peux en effet mettre une résistance pour diminuer un peu la vitesse du 4 pins mais il restera de mauvaise qualité et bruyant, même à +9V je pense.
Et je souhaite pas investir, juste trouver une solution. Le plaisir du bricolage et du savoir =)
ps : j'ai conscience du risque de chauffe du CPU, pas de soucis de côté là
EDIT : ok en fait, je peux "passer" l'anomalie notifiée par le BIOS, du coup j'ai eu ma réponse. Merci !
il y a 4 ans 8 mois #251756 par Black_Wolf
Réponse de Black_Wolf sur le sujet Ventilateur CPU 4 pins > changement avec un 3 pins
Salut.
L'information de vitesse est fournie par la troisième broche du connecteur de ventilateur.
On peut brancher un ventilateur 4 broches sur un connecteur 3 broche, et l'inverse est possible aussi.
Par contre, de nombreux BIOS intègrent des options suivant le type de ventilateur branché. Si ton ventilo est bruyant, il y as peut être moyen de le rendre moins bruyant en faisant un petit tour dans le BIOS.
Pour ta solution de résistance, ce n'est pas forcément une bonne idée. Tu cherche à produire une chute de tension d'environ combien de volts ? Un ventilateur consomme environ 100 à 150mA en 12V. Çà vas chercher une résistance de plus de 1W déjà... Pas sûr que rajouter un chauffage à côté d'un truc à refroidir soir la meilleure chose à faire
Pertes d’FPS avec une 4070 super et une config compatible…. | 3.46 | vendredi, 26 avril 2024 |
Changement de carte wifi | 4.09 | vendredi, 19 avril 2024 |
Carte graphique pas de signal ventilateur qui ne tourne pas help please | 5.04 | lundi, 19 février 2024 |
problème changement processeur | 4.09 | dimanche, 07 janvier 2024 |
RGB au niveau des ventilateur qui ne fonctionne pas | 5.15 | dimanche, 05 novembre 2023 |
