CPU limited
- Angus69
- Sergent Niv1
- Remerciements reçus 3
Je viens vers vous car je contaste une perte de FPS sur Swtor notamment lorsque je suis en raid 16 ou en BG. En faisant des recherches j'ai trouvé plusieurs sujet sur le pb du CPU limited et du coup, je me pose la question si j'en suis pas victime...
Pouvez vous me donner votre avis sur la question svp?
Voici ma config :
Modules
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Familiale Premium (X64) Service Pack 1
Date d'installation: 28/08/2013
Processeur
Intel Core i5 4570 Cadencé à 3.20 GHz
Fréquence mesurée (core0): 799.53 MHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1150 LGA
Température CPU (core 0): 23 °C
carte mère
ASRock H87 Pro4
Numéro de série ( carte mère): E80-35031500029
SKU Number: To Be Filled By O.E.M.
Version du bios: P2.10
Date: 09/07/2014
Chipset
Pont nord : Intel Haswell
Identifiant de révision: 06
Pont sud : Intel H87
Identifiant de révision: C1
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 799.57 MHz
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-27 clocks-1 TT
Barrette Kingston de 4 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
carte graphique
NVIDIA GeForce GTX 970
Fréquence du GPU: 135 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 324 MHz
SSD SamsungSSD840Series de 111.79 Go SATA III
Firmware: DXT08B0Q
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: S19HNSBD601914Z
Temps de fonctionnement: 4944 heures
30/9/2015 DriversCloud.com (MaConfig.com) Ma configuration Résumé
www.driverscloud.com/fr/imprimerconfiguration/11_key 2/2
Disque dur Disque dur ST1000DM003-1CH162 de 931.51 Go SATA III
Firmware: CC47
Numéro de série: S1DD9EJ3
Température HDD: 21 °C
Temps de fonctionnement: 5477 heures
Lecteurs optiques
TSSTcorp CDDVDW SH-224DB
Version du firmware: SB00
Réseau
TAP-Win32 Adapter V9
Type d'adaptateur: ethernet
Intel(R) Ethernet Connection I217-V
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 8 Series/C220 Series Chipset High Definition
Audio Controller
NVIDIA Corporation GM204 High Definition Audio Controller
Clavier
Novatek Microelectronics Corp. Keyboard (Labtec Ultra Flat
Keyboard) (USB Keyboard)
Logitech, Inc. G500 Laser Mouse (G500)
Souris Logitech, Inc. G500 Laser Mouse (G500)
Ecran(s)
SyncMaster
Fabricant: Samsung
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 24.0" (53 cm x 30 cm)
Date de fabrication: 18/11/2010
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
Périphérique USB
Version USB supportée: 2.0
En vous remerciant par avance de votre attention,
Cordialement
- Yoko95
- Sergent Niv 3
- Remerciements reçus 18
Regarde quand même aux niveau des MAJ Nvidia voir si t'es a jour.
J'ai vu bien des conneries pour corriger ce type de soucis (exemple désactiver l'hyperthreading) ... franchement, c'est un soucis lié aux jeux en général. Et tes potes d'escouades pas de soucis ?
- Angus69
- Sergent Niv1
Mes potes... certains oui... certains non... ça fou juste les boules d'avoir une config pas dégueulasse et perdre autant de fps...
- Angus69
- Sergent Niv1
Je reviens sur mon souci et après quelques recherches, je me suis rendu compte que sur tous mes jeux sauf SWTOR, ma carte graphique était sollicitée. Je m'explique, jai dl MSI APP et j'ai constaté que sur un jeu comme Battlefield, mon GPU usage était a 95%. J'ai fait la même expérience sur tous mes autres jeux. Et sur SWTOR comme par hasard, je suis à 20/25%...
J'ai continué les recherches et apparemment, il semblerait que le jeu privilégie la carte Intel plutot que ma CG.... d'ou le pb de FPS qd il ya trop d'effet, ou trop de raideurs ^^.
Du coup, je me demandais... ya t'il un moyen de forcer l'utilisation de la CG ?
Merci pour vos réponses!
1) Ouvrez votre panneau de configuration Nvidia
2) Dan paramètre 3D +> Allez à Gérer les paramètres 3D
3) Vous voyez donc paramètre globaux et et paramètre de programmes +> osef des paramètre de programmes
4) Dans paramètre globaux vous verrez +> Processeur graphique préféré +> Selectionnez processeur graphique Nvidia haute performance
4) Sauvegarder/Appliquer +> en bas à droite
5) Lancer le launcher : +> il detectera votre VRAI carte graphique
- Angus69
- Sergent Niv1
Je regarde tout ça ce soir, en rentrant du boulot!
Encore merci! Ce forum est vraiment génial! Je le conseille à tous mes amis qui souhaitent changer leur config! Vos conseils sont très bons, rapides, et permettent aux gens de bien comprendre ce qu'il faut faire/acheter, en fonction de leurs envies/moyens!
C'est top.
- Angus69
- Sergent Niv1
J'ai lu certains sujet parler de ça, mais je pense que l'alimentation servait juste à l'éclairage de l'écran, les mises en veille etc....
- Angus69
- Sergent Niv1
Retour sur l'evolution de mon pc et CPU Limited | 7.84 | samedi, 31 mars 2018 |
GTX 1080 et CPU Limited | 7.93 | mercredi, 30 novembre 2016 |
