Ordinateur ne s'allume plus
  • Plouf18
  • Portrait de Plouf18 Auteur du sujet
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 8 ans 4 mois #62937 par Plouf18
Bonjour à tous,
J'ai monté il y a une semaine mon pc ( config réalisé grâce au forum ) et il fonctionnait parfaitement en jeu comme en bureautique.
Mais aujourd’hui, j'allume mon pc et au bout de deux minutes il s'est éteint.
Impossible de le rallumé, rien ne se lance, pas un seul ventilo, rien.
Quand j'appuie sur le bouton power l'alim fait un sorte de clic c'est tout.
Quelqu’un à t-il une idée d'où cela peut venir ?
Ma config :
Intel core i5 6500 ( 3.2 Ghz)
MSI b150 gaming M3
Be quiet Pure rock pour le ventirad
MSI Geforce GTX 970 gaming 4G 4Go
Samsung serie EVO 850 250Go Sata 3 pour le ssd
Seagate barracuda 1To pour le disque dur
Corsair RM550 550W pour l'alimentation.
il y a 8 ans 4 mois #62938 par Black_Wolf
Réponse de Black_Wolf sur le sujet Ordinateur ne s'allume plus
Débranche et rebranche ta prise 220V derrière sur ton alimentation.
Si ça se trouve, elle nage un peu !
  • Plouf18
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 8 ans 4 mois #62939 par Plouf18
Réponse de Plouf18 sur le sujet Ordinateur ne s'allume plus
J'ai déjà essayé sans succès :(
il y a 8 ans 4 mois #62962 par Black_Wolf
Dans ce cas, il faut croire que c'est l'alimentation.
Si tu t'en sent le courage, il y as un truc pour démarrer une alimentation sans la brancher, mais c'est en dernier recours, juste pour voir si son ventilo tourne. De plus, il faut éviter de le faire trop longtemps. Çà démarre, on stoppe, et on sait que ce n'est pas l'alimentation. Çà ne démarre pas, on stoppe, et on sait que c'est l'alimentation.
Le premier conseil que je peut te donner, c'est de vérifier tes connections à ton alimentation , en particulier le connecteur 24 broches.
Mais je n'y crois pas tellement.
il y a 8 ans 4 mois - il y a 8 ans 4 mois #62974 par tnfrance
Réponse de tnfrance sur le sujet Ordinateur ne s'allume plus
oui regarde que le connecteur 24 broches et le 8 broche sont bien branchés.
Etrange, j'ai ce bruit lorsque je modifie les paramètres du bios. ça démarre souvent au 2ème coup sur le bouton. T'a essayé d'appuyer dessus plusieurs fois?
Dernier recours c'est l'échange mais j'espère qu'on trouvera le problème avant. Tu l'a acheté il y a longtemps? Car tu as un droit de rétractation de 14 jours ce qui accélère la procédure de renvoie du produit.
PS : truc bête mais t'a pas switché sur 0 sur le bouton de l'alim?
  • Plouf18
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 8 ans 4 mois #62978 par Plouf18
Merci de vos réponses!
J'ai bien vérifié les branchements, pas de soucis à ce niveau la.
L'alimentation date d'une commande du 13 novembre.
il y a 8 ans 4 mois #62980 par admin-Guillaume
Réponse de admin-Guillaume sur le sujet Ordinateur ne s'allume plus
Tu as un voyant qui s'allume sur la CM quand elle est branché à l'électricité ? Quand tu appuie rien ?
Moi je penserai surtout à la CM qui à grillé ! Cela arrive parfois :(
il y a 8 ans 4 mois #62981 par tnfrance
Tu as fait quelque chose de spécial avant que cela arrive? Genre une mise à jour du bios?
J'espère pas quand même! :SAu pire elle doit toujours être sous garantie
  • Plouf18
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 8 ans 4 mois #62983 par Plouf18
Non aucun voyant nul part :(Et non quand j'appuie rien excepté ce petit clic.
Une carte mère neuve peut griller bêtement comme ça?
  • Plouf18
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 8 ans 4 mois #62986 par Plouf18
Non rien de particulier, j'allais lancer un jeu quand l'ordinateur s'est éteint.
Je n'ai plus la boîte par contre, la garantie risque de ne pas être accepté non ?
il y a 8 ans 4 mois #62988 par admin-Guillaume
Oui, on appel cela un défaut de fabrication :), elle est garantie.
Tout comme une voiture neuve peut tomber en panne au bout de 100km.
  • Plouf18
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 8 ans 4 mois #62990 par Plouf18
Du coup comment savoir si c'est bien la carte mère et non l'alimentation ?
Je dois passer par msi pour le retour sav ?
il y a 8 ans 4 mois #62993 par admin-Guillaume
Qui à monté le PC ? Tu as acheté ou tes composants?
  • Plouf18
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 8 ans 4 mois #62994 par Plouf18
Je l'ai monté moi même. J'ai tout acheté chez ldlc.
  • Plouf18
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 8 ans 4 mois #62995 par Plouf18
Je viens de comprendre que le petit clic c'est en fait le ventilo de l'alim qui veut se lancer puis plus rien.
il y a 8 ans 4 mois #63001 par admin-Guillaume
Bon .. si je devais choisir, je dirai que c'est l'alimentation. Donc retour au SAV de LDLC. (évite de parler de la coupure de jus ^^)
  • Plouf18
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 8 ans 4 mois #63002 par Plouf18
J'ai un vieux pc qui date de 10 ans, je peux brancher son alim sur ma carte mère pour voir? (si je branche uniquement la carte mère)
il y a 8 ans 4 mois - il y a 8 ans 4 mois #63068 par Black_Wolf
Si tu veut utiliser ta vieille alimentation sur ton nouveau PC, il y as des chances pour que l'alimentation ne possède pas tous les connecteurs requis.
@ Guillaume, il n'y as pas eu de coupure de courant, c'est son alim qui as coupée seule au bout de deux minutes.
@ Plouf18, si tu veut tester ton alimentation, voici un petit truc .
Par contre, évite de le faire trop longtemps, et préfère un vrai fil électrique à un trombone. Au moins tu risque moins en cas de soucis.
Si tu ne t'en sent pas capable, ne le fait pas du tout, moi je pense que c'est ton alim. Si c'était ta carte mère, l'alimentation ne recevrait pas de signal de démarrage, et son ventilateur n’essaierai pas de se mettre à tourner.
il y a 8 ans 4 mois #63069 par tnfrance
Il pourrait essayer avec la vieille alim en enlevant la carte graphique, les disques durs sauf le principale et les ventilo. ça devrait passer. Les anciennes alim avaient au moins le 24 broche, le 4 broche pour le CPU et un cable pour alimenter un disque
il y a 8 ans 4 mois #63097 par Black_Wolf
Justement non, le 4 broche CPU n'est apparu qu'il y as une dizaine d'année. Le 24 broche idem. Avant c'était 20 broches.
C'est pour ça que j'ai mis qu'une vieille alim n'as pas forcément toutes les connections nécessaires.
Mais il peut tout de même vérifier !
  • Plouf18
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 8 ans 4 mois #63304 par Plouf18
Un ami ma prêté une alim, aucun soucis avec celle ci ! J'ai appelé ldlc, feuille de retour envoyé au bout de 30 secondes sans soucis. Merci à tous pour vos réponses! Plus qu'à attendre la nouvelle alim :)
il y a 8 ans 4 mois #63378 par admin-Guillaume
De rien, c'est bien les amis :)
il y a 8 ans 4 mois #63379 par admin-Guillaume
et Hésite pas à nous faire des photos.
protéger son ordinateur pour ne pas pleurer4.64mardi, 12 novembre 2019
