Carte mère ou processeur grillé ?
il y a 7 ans 7 mois #111442 par anathema257
carte mère ou Processeur grillé ? a été créé par anathema257
Grâce aux tutos d'aide au montage et au choix des composants, j'ai réussi à refaire à neuf mon pc et en suis très satisfait. Cependant, aujourd'hui j'ai essayé d'allumer mon pc et je tombe sur un écran noir.
J'ai changé toutes mes pièces au fur et à mesure, excepté le Processeur et la carte mère (Asus P8Z77 et I5 3,3GHz). J'y ai ajouté des barrettes de mémoire identiques à ce que j'avais à l'origine (j'en ai donc 4 au total en DDR pour atteindre 16Go de RAM).
J'ai récemment acquis une alimentation 1050 W modulable, une CG Sapphire Radeon Nitro OC 8Go et j'ai changé les disques durs (un SSD Sata sur lequel j'ai installé WIndows 10 et un autre d'occasion HDD 10000 rpm pour le stockage des jeux).
Le problème est survenu deux semaines après avoir changé la CG. Au cas où elle serait défaillante (le cas m'était déjà arrivé avec la précédente), je l'ai retiré et j'ai utilisé le port hdmi de la carte mère. J'ai aussi changé de câble hdmi pour vérifier s'il est défectueux.
Mon écran ne capte toujours aucun signal. Les composants ont l'air d'être alimentés : les ventilos tournent, les DELs du boitier, de la cg et du la carte mère s'allument et les boutons d'allumage fonctionnent. Je n'ai aucun accès au BIOS de ce fait. Parfois l'alimentation s'éteint et se rallume mais toujours avec le même problème.
Est-ce que le problème viendraient de ma carte mère et du processeur qui sont trop anciens et ne tiennent plus la route ou alors est-ce que j'ai adopté une config trop gourmande pour eux ? Est-ce que je suis bon à les changer ?
Merci d'avance pour vos réponses :)
il y a 7 ans 7 mois #111444 par anathema257
J'ai du nouveau. Pendant que je rédigeais ce message, j'ai laissé tourner un moment mon pc. J'ai eu un message à l'écran qui m'indiquait que l'overcloking avait échoué (la carte graphique était enlevée à ce moment là). Je me pose donc davantage de questions. XD
  • DamJ60
  • Portrait de DamJ60
  • La patience est une vertu!
il y a 7 ans 7 mois - il y a 7 ans 7 mois #111445 par DamJ60
Réponse de DamJ60 sur le sujet Carte mère ou processeur grillé ?
Regardes pour faire le test avec une seule rams. Et quel type d'OC as tu fait ?
Peux tu mettre le détail de ta config.
il y a 7 ans 7 mois #111448 par anathema257
Je vais essayer la manipulation une fois de retour chez moi.
Est-ce qu'il existe un logiciel qui puisse donner une configuration détaillée ?
Je n'ai pas fait l'oc de la cg moi même, c'est un paramètre d'usine.
  • DamJ60
il y a 7 ans 7 mois #111450 par DamJ60
Ok donc c'est un OC automatique. Mais fais le test des rams et dis moi. Car à mon avis ça peut venir de ça.
Pour le logiciel, HWMonitor te donnera tout en détail.
il y a 7 ans 6 mois #111461 par anathema257
J'ai ce document avec le logiciel. Sachant que la CG n'y est pas.
CPUID HWMonitor Report
Binaries
HWMonitor version	1.2.9.0
Monitoring
Mainboard Model		P8Z77-V (0x000001D3 - 0x005E63F6)
LPCIO
LPCIO Vendor			Nuvoton
LPCIO Model			NCT6779
LPCIO Vendor ID			0x5CA3
LPCIO Chip ID			0xC5
LPCIO Revision ID		0x62
Config Mode I/O address		0x2E
Config Mode LDN			0xB
Config Mode registers
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
	00	FF FF 00 FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
	10	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 70 10 00 FF FF
	20	C5 62 FF 00 04 00 00 00 00 FF 40 00 00 FF 00 05
	30	01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
	40	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
	50	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
	60	02 90 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
	70	00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Register space			LPC, base address = 0x0290
Hardware Monitors
Hardware monitor		Nuvoton NCT6779
	Voltage 0		0.78 Volts [0x62] (  CPU VCORE)
	Voltage 1		1.01 Volts [0x7E] (VIN1)
	Voltage 2		3.34 Volts [0xD1] (AVCC)
	Voltage 3		3.34 Volts [0xD1] (3VCC)
	Voltage 4		1.03 Volts [0x81] (VIN4)
	Voltage 8		0.78 Volts [0x62] (VIN8)
	Voltage 9		0.18 Volts [0x16] (VIN9)
	Voltage 10		1.03 Volts [0x81] (VIN10)
	Voltage 11		1.01 Volts [0x7E] (VIN11)
	Voltage 13		0.26 Volts [0x21] (VIN13)
	Temperature 0		31°C (87°F) [0x1F] (SYSTIN)
	Temperature 1		34°C (93°F) [0x44] (CPUTIN)
	Temperature 3		33°C (91°F) [0x21] (TMPIN3)
	Fan 1			1019 RPM [0x3FB] (CPUFANIN)
Hardware registers
bank 0
	00	04 A3 04 5A 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
	10	04 A3 04 A3 04 FF FF FF 40 85 FF FF 21 16 FF 00
	20	6C 7E D1 D1 80 FF FF 1F FF FF FF DA 00 00 00 00
	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF
	40	03 3E 07 FF DF 00 1F FF 2D FF FF 10 00 55 00 A3
	50	01 FF FF FF FF FF FF FF C1 FF FF FF FF 01 00 FF
	60	00 FF FF FF FF 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
	70	00 0A 00 22 00 22 00 22 00 22 00 C2 00 FF FF FF
	80	FF 7F 1F BF FF 05 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00
	90	0A 00 00 00 00 FD FD FD 0A 95 EF 80 FF 40 46 C4
	A0	0E FF 00 00 FF 00 00 FF 00 00 80 66 06 06 03 00
	B0	00 00 00 00 00 00 2C 00 04 00 00 34 28 00 04 FF
	C0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF 08 07 05 FF FF FF FF
	D0	05 05 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 FD FD FD FD
	E0	55 80 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
	F0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8F FF FF FF
bank 1
	80	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 2
bank 3
bank 4
	80	6C 7E D1 D1 80 FF FF D6 CE 85 FF FF 21 16 FF 00
bank 5
bank 6
bank 7
Hardware monitor		ACPI
	Temperature 0		28°C (82°F) [0xBC2] (TZ00)
	Temperature 1		30°C (85°F) [0xBD6] (TZ01)
Processors
Number of processors		1
Number of threads		4
APICs
Processor 0
	-- Core 0
		-- Thread 0	0
	-- Core 1
		-- Thread 0	2
	-- Core 2
		-- Thread 0	4
	-- Core 3
		-- Thread 0	6
Timers
	ACPI timer		3.580 MHz
	HPET timer		14.318 MHz
	Perf timer		3.338 MHz
	Sys timer		1.000 KHz
Processors Information
Processor 1			ID = 0
	Number of cores		4 (max 8)
	Number of threads	4 (max 16)
	Name			Intel Core i5 3570K
	Codename		Ivy Bridge
	Specification		Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz
	Package (platform ID)	Socket 1155 LGA (0x1)
	CPUID			6.A.9
	Extended CPUID		6.3A
	Core Stepping		E1/L1
	Technology		22 nm
	TDP Limit		77.0 Watts
	Tjmax			105.0 °C
	Core Speed		1604.2 MHz
	Multiplier x Bus Speed	16.0 x 100.3 MHz
	Stock frequency		3400 MHz
	Instructions sets	MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX
	L1 Data cache		4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
	L1 Instruction cache	4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
	L2 cache		4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
	L3 cache		6 MBytes, 12-way set associative, 64-byte line size
	FID/VID Control		yes
	Turbo Mode		supported, enabled
	Max non-turbo ratio	34x
	Max turbo ratio		38x
	Max efficiency ratio	16x
	Min Power		60 Watts
	O/C bins		unlimited
	Ratio 1 core		38x
	Ratio 2 cores		38x
	Ratio 3 cores		37x
	Ratio 4 cores		36x
	TSC			3410.0 MHz
	APERF			3533.5 MHz
	MPERF			3383.9 MHz
	Temperature 0		38°C (100°F) [0x43] (Core #0)
	Temperature 1		38°C (100°F) [0x43] (Package)
	Power 0			20.06 W (Package)
	Power 1			1.73 W (IA Cores)
	Power 2			0.02 W (GT)
	Power 3			18.31 W (Uncore)
	Voltage 0		0.89 Volts (VID)
Thread dumps
CPU Thread 0
	APIC ID			0
	Topology		Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
	Type			01020105h
	Max CPUID level		0000000Dh
	Max CPUID ext. level	80000008h
	Cache descriptor	Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)
	CPUID
	0x00000000		0x0000000D	0x756E6547	0x6C65746E	0x49656E69
	0x00000001		0x000306A9	0x02100800	0x7F9AE3BF	0xBFEBFBFF
	0x00000002		0x76035A01	0x00F0B0FF	0x00000000	0x00CA0000
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x1C004121	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x00000004		0x1C004122	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x00000004		0x1C004143	0x01C0003F	0x000001FF	0x00000000
	0x00000004		0x1C03C163	0x02C0003F	0x00001FFF	0x00000006
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00001120
	0x00000006		0x00000077	0x00000002	0x00000009	0x00000000
	0x00000007		0x00000000	0x00000281	0x00000000	0x00000000
	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000A		0x07300803	0x00000000	0x00000000	0x00000603
	0x0000000B		0x00000001	0x00000001	0x00000100	0x00000002
	0x0000000B		0x00000004	0x00000004	0x00000201	0x00000002
	0x0000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000007	0x00000340	0x00000340	0x00000000
	0x80000000		0x80000008	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000001		0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x28100800
	0x80000002		0x20202020	0x49202020	0x6C65746E	0x20295228
	0x80000003		0x65726F43	0x294D5428	0x2D356920	0x30373533
	0x80000004		0x5043204B	0x20402055	0x30342E33	0x007A4847
	0x80000005		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000006		0x00000000	0x00000000	0x01006040	0x00000000
	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000100
	0x80000008		0x00003024	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00900
	MSR 0x0000003A		0x00000000	0x00000001
	MSR 0x000001A0		0x00000000	0x00850089
	MSR 0x000000CE		0x00081010	0xF0012200
	MSR 0x00000017		0x00040000	0x00000000
	MSR 0x00000035		0x00000000	0x00040004
	MSR 0x000000C1		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000000C2		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000000C3		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000000C4		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x00000186		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x00000187		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000001AD		0x00000000	0x24252626
	MSR 0x00000194		0x00000000	0x000F0000
	MSR 0x0000019A		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000001A4		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000001FC		0x00000000	0x0014005F
	MSR 0x00000601		0x18141494	0x80000380
	MSR 0x00000602		0x18141494	0x80000190
	MSR 0x00000606		0x00000000	0x000A1003
	MSR 0x00000610		0x80008302	0x00148268
	MSR 0x00000611		0x00000000	0x34F9AAFE
	MSR 0x00000639		0x00000000	0x10CFD93F
	MSR 0x00000641		0x00000000	0x002F561B
	MSR 0x00000614		0x00000000	0x01E00268
	MSR 0x0000019C		0x00000000	0x88430000
	MSR 0x000001A2		0x00000000	0x00691400
	MSR 0x000001B1		0x00000000	0x88430000
	MSR 0x00000198		0x00001C2E	0x00001000
	MSR 0x00000199		0x00000000	0x00001000
Storage
Drive	0
	Device Path		\\?\scsi#disk&ven_wdc&prod_wd5000hhtz-04n21#5&27717e16&0&000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
	Type			Fixed
	Name			WDC WD5000HHTZ-04N21V0
	Capacity		465.8 GB
	SMART Support		Yes
Drive	1
	Device Path		\\?\scsi#disk&ven_sandisk&prod_sdssda240g#5&27717e16&0&010000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
	Type			Fixed
	Name			SanDisk SDSSDA240G
	Capacity		223.6 GB
	SMART Support		Yes
	Volume			c:\, 223.5 GBytes (23.3 percent available)
USB Devices
USB Device			Generic USB Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x8087, product=0x0024
USB Device			Contrôleur XBOX 360 pour Windows, class=0xFF, subclass=0xFF, vendor=0x24C6, product=0x5D04
USB Device			Périphérique USB composite, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0xC22D
USB Device			Périphérique USB composite, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x1038, product=0x1320
Graphic APIs
API				Intel I/O
Display Adapters
Display adapter 0
	Display name		\\.\DISPLAY1
	Name			Intel(R) HD Graphics 4000
	Board Manufacturer	ASUSTeK Computer Inc.
	PCI device		bus 0 (0x0), device 2 (0x2), function 0 (0x0)
	Vendor ID		0x8086 (0x1043)
	Model ID		0x0162 (0x84CA)
	Performance Level	0
Monitor 0
	Model			BenQ RL2460H ()
	ID			BNQ7F34
	Serial			58F04256SL0
	Manufacturing Date	Week 33, Year 2015
	Size			24.0 inches
	Max Resolution		1920 x 1080 @ 60 Hz
	Horizontal Freq. Range	30-83 kHz
	Vertical Freq. Range	50-76 Hz
	Max Pixel Clock		170 MHz
	Gamma Factor		2.2
ACPI
ACPI Tree
_GPE
  _L1D
  _L08
  _L1F
  _L0B
  _L09
  _L0D
  _L01
  _L02
  _L06
  _L07
_PR_
  CPU0
    _PPC
    _PCT
    XPSS
    SPSS
    _PSS
    PSDF
    _PSD
    HPSD
    SPSD
    HI0_
    HC0_
    _PDC
    _OSC
    CPDC
    COSC
    GCAP
    C1LM
    C1LH
    C3LM
    C7SM
    C7LM
    C6LM
    C3LI
    C6LI
    C7LI
    C3ST
    C2ST
    C1ST
    CSTF
    _CST
  CPU1
    HI1_
    HC1_
    _PDC
    _OSC
    GCAP
    APCT
    APPT
    _PPC
    _PCT
    _PSS
    _PSD
    _CST
  CPU2
    _PDC
    _OSC
    GCAP
    _PPC
    _PCT
    _PSS
    _PSD
    _CST
  CPU3
    _PDC
    _OSC
    GCAP
    _PPC
    _PCT
    _PSS
    _PSD
    _CST
  CPU4
    _PDC
    _OSC
    GCAP
    _PPC
    _PCT
    _PSS
    _PSD
    _CST
  CPU5
    _PDC
    _OSC
    GCAP
    _PPC
    _PCT
    _PSS
    _PSD
    _CST
  CPU6
    _PDC
    _OSC
    GCAP
    _PPC
    _PCT
    _PSS
    _PSD
    _CST
  CPU7
    _PDC
    _OSC
    GCAP
    _PPC
    _PCT
    _PSS
    _PSD
    _CST
  PPMT
  PGRV
  ACRT
  APSV
  AAC0
  CPID
  CPPC
  CCTP
  CLVL
  CBMI
  PL10
  PL20
  PLW0
  CTC0
  TAR0
  PPC0
  PL11
  PL21
  PLW1
  CTC1
  TAR1
  PPC1
  PL12
  PL22
  PLW2
  CTC2
  TAR2
  PPC2
_SB_
  PR00
  AR00
  PR04
  AR04
  PR05
  AR05
  PR06
  AR06
  PR07
  AR07
  PR08
  AR08
  PR09
  AR09
  PR0E
  AR0E
  PR0F
  AR0F
  PR01
  AR01
  PR02
  AR02
  PR0A
  AR0A
  PR0B
  AR0B
  PR0C
  AR0C
  PR31
  AR31
  PRSA
  PRSB
  PRSC
  PRSD
  PRSE
  PRSF
  PRSG
  PRSH
  PCI0
    _HID
    _CID
    _ADR
    _BBN
    _UID
    _PRT
    HBUS
    EPEN
    EPBR
    MHEN
    MHBR
    GCLK
    D0EN
    PXEN
    PXSZ
    PXBR
    DIEN
    DIBR
    MEBR
    PM0H
    PM1L
    PM1H
    PM2L
    PM2H
    PM3L
    PM3H
    PM4L
    PM4H
    PM5L
    PM5H
    PM6L
    PM6H
    TUUD
    TLUD
    HTSE
    MCHT
    BUF0
    _CRS
    GUID
    SUPP
    CTRL
    XCNT
    _OSC
    AR00
    PR00
    AR01
    PR01
    AR02
    PR02
    AR04
    PR04
    AR05
    PR05
    AR06
    PR06
    AR07
    PR07
    AR08
    PR08
    AR09
    PR09
    AR0E
    PR0E
    AR0F
    PR0F
    AR0A
    PR0A
    AR0B
    PR0B
    AR0C
    PR0C
    TPMX
      _HID
      _UID
      CRS_
      _CRS
      _STA
    LPCB
      _ADR
      LPC1
      LPC0
      IOD0
      IOD1
      RAEN
      RCBA
      DMAC
        _HID
        _CRS
      FWHD
        _HID
        _CRS
      HPET
        _HID
        _UID
        BUF0
        _STA
        _CRS
      IPIC
        _HID
        _CRS
      LDRC
        _HID
        _UID
        _CRS
      RTC_
        _HID
        _CRS
      TIMR
        _HID
        _CRS
      CWDT
        _HID
        _CID
        BUF0
        _STA
        _CRS
      EC0_
        _HID
        _CRS
        _GPE
        REGC
        _REG
        _Q80
        _Q81
        _Q82
        _Q83
      SIO1
        _HID
        _UID
        CRS_
        _CRS
        DCAT
        MUT0
        ENFG
        EXFG
        LPTM
        UHID
        IOID
        INDX
        DATA
        LDN_
        CR10
        CR11
        CR12
        CR13
        CR14
        CR1A
        CR1B
        CR1C
        CR1D
        SCF2
        SCF3
        SCF4
        SCF5
        SCF6
        SCF7
        SCF8
        CKCF
        SCFA
        SCFB
        SCFC
        SCFD
        SCFE
        SCFF
        ACTR
        IOAH
        IOAL
        IOH2
        IOL2
        INTR
        INTT
        DMCH
        RGE0
        RGE1
        RGE2
        RGE3
        RGE4
        RGE5
        RGE6
        RGE7
        RGE8
        RGE9
        OPT0
        OPT1
        OPT2
        OPT3
        OPT4
        OPT5
        OPT6
        OPT7
        OPT8
        OPT9
        CGLD
        DSTA
        DCNT
        CRS1
        IRQM
        DMAM
        IO11
        IO12
        LEN1
        CRS2
        IRQE
        DMAE
        IO21
        IO22
        LEN2
        IO31
        IO32
        LEN3
        DCRS
        DCR2
        DSRS
        DSR2
      PMFG
      SIOS
      SIOW
      SIOH
      RMSC
        _HID
        _UID
        CRS1
        CRS2
        _CRS
      COPR
        _HID
        _CRS
      PS2M
        _HID
        _CID
        _STA
        CRS1
        CRS2
        _CRS
        _PRS
        _PSW
        _PRW
      UAR1
        _UID
        _HID
        _STA
        _DIS
        _CRS
        _SRS
        _PRS
        _PRW
      PS2K
        _HID
        _CID
        _STA
        _CRS
        _PRS
        _PSW
        _PRW
      CPSB
      RTCX
      SBB0
      SBB1
      SBB2
      SBB3
      SBB4
      SBB5
      SBB6
      SBB7
      SBB8
      SBB9
      SBBA
      SBBB
      SBBC
      SBBD
      SBBE
      SBBF
      SPTS
      SWAK
      SMIE
      RTCS
      PEXS
      WAKS
      PWBT
      SLPR
      SLPE
      SLPX
      LPCR
      TPM_
        _HID
        _CID
        _STR
        _UID
        _CRS
        TMMB
        ACCS
        TSTA
        TBCA
        TVID
        TDID
        _STA
        TSMI
        INQ_
        DAT_
        _DSM
      S1RS
      GPBX
      PLED
      H_EC
        _HID
        _UID
        _STA
        B1CC
        B1ST
        B2CC
        B2ST
        CFAN
        CMDR
        DOCK
        EJET
        MCAP
        PLMX
        PECH
        PECL
        PENV
        PINV
        PPSH
        PPSL
        PSTP
        RPWR
        LSTE
        SLPC
        VPWR
        ECMD
        BAT0
          _HID
          _UID
          _STA
        BAT1
          _HID
          _UID
          _STA
        BAT2
          _HID
          _UID
          _STA
    SLIC
    WMI1
      _HID
      _UID
      _WDG
      WMMX
    P0P1
      _ADR
      _PRW
      _PRT
    USB1
    USB2
    USB3
    USB4
    USB5
    USB6
    USB7
    RP01
      _ADR
      PXCS
      L0SE
      LASX
      ABPX
      PDCX
      PDSX
      PSPX
      HPEX
      PMEX
      HPSX
      PMSX
      PXSX
        _ADR
        _PRW
      HPME
      _PRT
      _PRW
    RP02
      _ADR
      PXCS
      L0SE
      LASX
      ABPX
      PDCX
      PDSX
      PSPX
      HPEX
      PMEX
      HPSX
      PMSX
      PXSX
        _ADR
        _PRW
      HPME
      _PRT
      _PRW
    RP03
      _ADR
      PXCS
      L0SE
      LASX
      ABPX
      PDCX
      PDSX
      PSPX
      HPEX
      PMEX
      HPSX
      PMSX
      PXSX
        _ADR
        _PRW
      HPME
      _PRT
      _PRW
    RP04
      _ADR
      PXCS
      L0SE
      LASX
      ABPX
      PDCX
      PDSX
      PSPX
      HPEX
      PMEX
      HPSX
      PMSX
      PXSX
        _ADR
        _PRW
      HPME
      _PRT
      _PRW
    RP06
      _ADR
      PXCS
      L0SE
      LASX
      ABPX
      PDCX
      PDSX
      PSPX
      HPEX
      PMEX
      HPSX
      PMSX
      PXSX
        _ADR
        _PRW
      HPME
      _PRT
      _PRW
    RP07
      _ADR
      PXCS
      L0SE
      LASX
      ABPX
      PDCX
      PDSX
      PSPX
      HPEX
      PMEX
      HPSX
      PMSX
      PXSX
        _ADR
        _PRW
      HPME
      _PRT
      _PRW
    RP08
      _ADR
      PXCS
      L0SE
      LASX
      ABPX
      PDCX
      PDSX
      PSPX
      HPEX
      PMEX
      HPSX
      PMSX
      PXSX
        _ADR
        _PRW
      HPME
      _PRT
      _PRW
    PEG0
      _ADR
      _PRT
      PEGP
        _ADR
        _PRW
      _PRW
    PEG1
      _ADR
      _PRT
      _PRW
    PEG2
      _ADR
      _PRT
      _PRW
    PEG3
      _ADR
      _PRT
      _PRW
    B0D4
    RP05
      _ADR
      PXCS
      L0SE
      LASX
      ABPX
      PDCX
      PDSX
      PSPX
      HPEX
      PMEX
      HPSX
      PMSX
      HPME
      _PRT
      PXSX
        _ADR
        _PRW
        _PRT
      _PRW
    GLAN
      _ADR
      _PRW
    EHC1
      _ADR
      PWKE
      PWUC
      _PSW
      _S3D
      _S4D
      HUBN
        _ADR
        PR01
          _ADR
          _UPC
          _PLD
          PR11
            _ADR
            _UPC
            _PLD
          PR12
            _ADR
            _UPC
            _PLD
          PR13
            _ADR
            _UPC
            _PLD
          PR14
            _ADR
            _UPC
            _PLD
            SDGV
            _DSM
          PR15
            _ADR
            _UPC
            _PLD
            SDGV
            _DSM
          PR16
            _ADR
            _UPC
            _PLD
            SDGV
            _DSM
          PR17
            _ADR
            _UPC
            _PLD
            SDGV
            _DSM
          PR18
            _ADR
            _UPC
            _PLD
      _PRW
    EHC2
      _ADR
      PWKE
      PWUC
      _PSW
      _S3D
      _S4D
      HUBN
        _ADR
        PR01
          _ADR
          _UPC
          _PLD
          PR11
            _ADR
            _UPC
            _PLD
          PR12
            _ADR
            _UPC
            _PLD
            SDGV
            _DSM
          PR13
            _ADR
            _UPC
            _PLD
            SDGV
            _DSM
          PR14
            _ADR
            _UPC
            _PLD
          PR15
            _ADR
            _UPC
            _PLD
          PR16
            _ADR
            _UPC
            _PLD
      _PRW
    XHC_
      _ADR
      XPRT
      PR2_
      PR2M
      PR3_
      PR3M
      CUID
      POSC
      XSEL
      _S3D
      _S4D
      RHUB
        _ADR
        HSP1
          _ADR
          _UPC
          _PLD
        HSP2
          _ADR
          _UPC
          _PLD
        HSP3
          _ADR
          _UPC
          _PLD
        HSP4
          _ADR
          _UPC
          _PLD
        SSP1
          _ADR
          _UPC
          _PLD
        SSP2
          _ADR
          _UPC
          _PLD
        SSP3
          _ADR
          _UPC
          _PLD
        SSP4
          _ADR
          _UPC
          _PLD
      _PRW
    HDEF
      _ADR
      HDAR
      DCKA
      DCKM
      DCKS
      PMES
      _PRW
    SAT0
      _ADR
      REGF
      _REG
      TMD0
      PIO0
      DMA0
      PIO1
      DMA1
      CHNF
      _GTM
      _STM
      SPT0
        _ADR
        _GTF
      SPT1
        _ADR
        _GTF
      SPT2
        _ADR
        _GTF
      SPT3
        _ADR
        _GTF
      SPT4
        _ADR
        _GTF
      SPT5
        _ADR
        _GTF
    SAT1
    SBUS
      _ADR
      SMBP
      I2CE
      SMPB
      SBAR
      SMBI
      HSTS
      HCON
      HCOM
      TXSA
      DAT0
      DAT1
      HBDR
      PECR
      RXSA
      SDAT
      SSXB
      SRXB
      SWRB
      SRDB
      SWRW
      SRDW
      SBLW
      SBLR
      STRT
      COMP
      KILL
    NPTS
    NWAK
    GFX0
      _ADR
      PCPC
      PAPR
      _DOS
      _DOD
      DD01
        _ADR
        _DCS
        _DGS
        _DSS
      DD02
        _ADR
        _DCS
        _DGS
        _DSS
        _BCL
        _BCM
        _BQC
      DD03
        _ADR
        _DCS
        _DGS
        _DSS
      DD04
        _ADR
        _DCS
        _DGS
        _DSS
      DD05
        _ADR
        _DCS
        _DGS
        _DSS
      DD06
        _ADR
        _DCS
        _DGS
        _DSS
      DD07
        _ADR
        _DCS
        _DGS
        _DSS
      DD08
        _ADR
        _DCS
        _DGS
        _DSS
      SDDL
      CDDS
      NDDS
      IGDP
      GIVD
      GUMA
      GMFN
      ASLE
      GSSE
      GSSB
      GSES
      CDVL
      LBPC
      ASLS
      IGDM
      SIGN
      SIZE
      OVER
      SVER
      VVER
      GVER
      MBOX
      DMOD
      DRDY
      CSTS
      CEVT
      DIDL
      DDL2
      DDL3
      DDL4
      DDL5
      DDL6
      DDL7
      DDL8
      CPDL
      CPL2
      CPL3
      CPL4
      CPL5
      CPL6
      CPL7
      CPL8
      CADL
      CAL2
      CAL3
      CAL4
      CAL5
      CAL6
      CAL7
      CAL8
      NADL
      NDL2
      NDL3
      NDL4
      NDL5
      NDL6
      NDL7
      NDL8
      ASLP
      TIDX
      CHPD
      CLID
      CDCK
      SXSW
      EVTS
      CNOT
      NRDY
      SCIE
      GEFC
      GXFC
      GESF
      PARM
      DSLP
      ARDY
      ASLC
      TCHE
      ALSI
      BCLP
      PFIT
      CBLV
      BCLM
      CPFM
      EPFM
      PLUT
      PFMB
      CCDV
      PCFT
      GVD1
      PHED
      BDDC
      DBTB
      CDCT
      SUCC
      NVLD
      CRIT
      NCRT
      GSCI
      PDRD
      PSTS
      GNOT
      GHDS
      GLID
      GDCK
      PARD
      AINT
      SCIP
    MCHP
    TASM
    _INI
    NHPG
    NPME
    PDRC
      _HID
      _UID
      BUF0
      _CRS
    ITPD
    TPDI
    TVID
    VIDT
    ITPM
      _HID
      _CID
      _STR
      _CRS
      TSMI
      INQ_
      DAT_
      TPMR
      ACC0
      _STA
      _DSM
    DOCK
      _HID
      _CID
      _UID
      _STA
  BN00
  PARC
  PBRC
  PCRC
  PDRC
  PERC
  PFRC
  PGRC
  PHRC
  XUSB
  LNKA
    _HID
    _UID
    _DIS
    _PRS
    _CRS
    _SRS
    _STA
  LNKB
    _HID
    _UID
    _DIS
    _PRS
    _CRS
    _SRS
    _STA
  LNKC
    _HID
    _UID
    _DIS
    _PRS
    _CRS
    _SRS
    _STA
  LNKD
    _HID
    _UID
    _DIS
    _PRS
    _CRS
    _SRS
    _STA
  LNKE
    _HID
    _UID
    _DIS
    _PRS
    _CRS
    _SRS
    _STA
  LNKF
    _HID
    _UID
    _DIS
    _PRS
    _CRS
    _SRS
    _STA
  LNKG
    _HID
    _UID
    _DIS
    _PRS
    _CRS
    _SRS
    _STA
  LNKH
    _HID
    _UID
    _DIS
    _PRS
    _CRS
    _SRS
    _STA
  LUCD
  PWRB
    _HID
    _UID
    _STA
    _PRW
  MEM2
    _HID
    _UID
    CRS1
    CRS2
    _STA
    _CRS
  RAMB
  PAR0
  PAR1
  PAR2
  PINX
  PADD
  DSAF
  MPAR
  ARBF
  REAX
  REBX
  RECX
  REDX
  IOB2
  SMIC
  SMIS
  ISMI
  GMSR
  SMSR
  PRID
  GPRE
  GNVS
  SNVS
  SIRS
  SRAD
  SARM
  GAMM
  SAMM
  LID0
    _HID
    _STA
_SI_
_TZ_
  ETMD
  THLD
  FN00
    _STA
    _ON_
    _OFF
  FAN0
    _HID
    _UID
    _PR0
  FN01
    _STA
    _ON_
    _OFF
  FAN1
    _HID
    _UID
    _PR0
  FN02
    _STA
    _ON_
    _OFF
  FAN2
    _HID
    _UID
    _PR0
  FN03
    _STA
    _ON_
    _OFF
  FAN3
    _HID
    _UID
    _PR0
  FN04
    _STA
    _ON_
    _OFF
  FAN4
    _HID
    _UID
    _PR0
  TZ00
    PTMP
    _SCP
    _CRT
    _AC0
    _AC1
    _AC2
    _AC3
    _AC4
    _AL0
    _AL1
    _AL2
    _AL3
    _AL4
    _TMP
  TZ01
    PTMP
    _SCP
    _CRT
    _TMP
    _PSL
    _PSV
    _TC1
    _TC2
    _TSP
_REV
_OS_
_OSI
_GL_
SP1O
IO1B
IO1L
IO2B
IO2L
IO3B
IO3L
SPIO
IOHW
IOSB
IOSL
IOHB
IOHL
SMBS
SMBL
PMBS
PMLN
GPBS
GPLN
SMIP
APCB
APCL
SMCR
HPTB
HPTC
FLSZ
SRCB
RCLN
TCBR
TCLT
PEBS
PELN
LAPB
EGPB
MCHB
VTBS
VTLN
ACPH
ASSB
AOTB
AAXB
PEHP
SHPC
PEPM
PEER
PECS
ITKE
MBEC
SMIM
AMWV
FMBL
FDTP
FUPS
FUWS
BSH_
BEL_
BEH_
BRH_
BTF_
BHC_
BYB_
BPH_
BSHS
BELC
BRHP
BTFC
BEHP
BPHS
BELP
BTL_
BTFP
BSR_
BOF_
BEF_
BLLE
BLLC
BLCA
BLLS
BLLP
BLLD
BHBE
BHBC
BHBN
BHBM
TRTP
WDTE
TRTD
TRTI
GCDD
DSTA
DSLO
DSLC
PITS
SBCS
SALS
LSSS
SOOT
PDBR
SMIT
OFST
TPMF
TCMF
TMF1
TMF2
TMF3
TRST
Z77M
SS1_
SS2_
SS3_
SS4_
IOST
TOPM
ROMS
VGAF
GNVS
OSYS
SMIF
PRM0
PRM1
SCIF
PRM2
PRM3
LCKF
PRM4
PRM5
P80D
LIDS
PWRS
DBGS
THOF
ACT1
ACTT
PSVT
TC1V
TC2V
TSPV
CRTT
DTSE
DTS1
DTS2
DTSF
REVN
RES3
APIC
TCNT
PCP0
PCP1
PPCM
PPMF
C67L
NATP
CMAP
CMBP
LPTP
FDCP
CMCP
CIRP
SMSC
W381
SMC1
IGDS
TLST
CADL
PADL
CSTE
NSTE
SSTE
NDID
DID1
DID2
DID3
DID4
DID5
KSV0
KSV1
BLCS
BRTL
ALSE
ALAF
LLOW
LHIH
EMAE
EMAP
EMAL
MEFE
DSTS
TPMP
TPME
MORD
TCGP
PPRP
PPRQ
LPPR
GTF0
GTF2
IDEM
GTF1
BID_
PLID
ASLB
IBTT
IPAT
ITVF
ITVM
IPSC
IBLC
IBIA
ISSC
I409
I509
I609
I709
IPCF
IDMS
IF1E
HVCO
NXD1
NXD2
NXD3
NXD4
NXD5
NXD6
NXD7
NXD8
GSMI
PAVP
OSCC
NEXP
SBV1
SBV2
DSEN
ECON
GPIC
CTYP
L01C
VFN0
VFN1
VFN2
VFN3
VFN4
NVGA
NVHA
AMDA
DID6
DID7
DID8
EBAS
CPSP
EECP
EVCP
XBAS
OBS1
OBS2
OBS3
OBS4
OBS5
OBS6
OBS7
OBS8
ATMC
PTMC
ATRA
PTRA
PNHM
TBAB
TBAH
RTIP
TSOD
ATPC
PTPC
PFLV
BREV
SGMD
SGFL
PWOK
HLRS
DSEL
ESEL
PSEL
PWEN
PRST
MXD1
MXD2
MXD3
MXD4
MXD5
MXD6
MXD7
MXD8
GBAS
SGGP
PXFX
PXDY
PXFD
ALFP
IMON
PDTS
PKGA
PAMT
AC0F
AC1F
DTS3
DTS4
XHCI
XHPM
XTUB
XTUS
XMPB
LPMV
DDRF
MM64
AOAC
SLDR
MSFG
KBFG
IO_T
TRPI
TRP0
IO_D
TRPD
IO_H
TRPH
PMIO
GPE3
UPRW
GPEC
GPS3
SCIS
GPIO
GU00
GU01
GU02
GU03
GIO0
GIO1
GIO2
GIO3
GL00
GL01
GL02
GP24
GP27
GP28
GB00
GB01
GB02
GB03
GIV0
GIV1
GIV2
GIV3
GU04
GU05
GU06
GU07
GIO4
GIO5
GIO6
GIO7
GL04
GL05
GL06
GL07
GU08
GU09
GU0A
GU0B
GIO8
GIO9
GIOA
GIOB
GL08
GL09
GL0A
GL0B
RCRB
HPAS
HPAE
SATD
SMBD
HDAD
RP1D
RP2D
RP3D
RP4D
RP5D
RP6D
RP7D
RP8D
UP0D
UP1D
UP2D
UP3D
UP4D
UP5D
UP6D
UP7D
UP8D
UP9D
UPAD
UPBD
UPCD
UPDD
CADR
CBDR
LTDR
FDDR
CALE
CBLE
LTLE
FDLE
GLLE
GHLE
KCLE
MCLE
C1LE
C2LE
UXDV
RRIO
RDMA
MUTX
DEB0
DBG8
DEB1
DBG9
PRT0
P80H
P8XH
SPRT
SSMP
_PIC
_PTS
_WAK
GETB
PNOT
TRAP
PICM
PRWP
GPRW
BRTN
RAMW
AMW0
  _HID
  _UID
  _WDG
  CCAC
  ECD2
  EID2
  WED2
  WMBC
  RSMB
  WSMB
  RSMW
  WSMW
  RSMK
  WSMK
  WMBD
  _WED
  AMWR
  AMWN
  WQMO
  SPEC
  DEVP
  SDSP
  GDSP
  DEVS
  DSTS
  GPID
  KBFT
  HKEY
  CFVS
  CFVG
BNUM
B1SC
B1SS
B2SC
B2SS
_S0_
_S1_
_S3_
_S4_
_S5_
PTS_
WAK_
STFE
STFD
FZTF
DCFL
SCBF
CMDC
GTFB
SSDT
CFGD
PDC0
PDC1
PDC2
PDC3
PDC4
PDC5
PDC6
PDC7
SDTL
  • DamJ60
il y a 7 ans 6 mois #111463 par DamJ60
J'ai toutes les info, merci.
Regardes tes rams.
il y a 7 ans 6 mois #111468 par anathema257
J'ai remis ma carte graphique et j'ai enlevé 2/4 barrettes. Elles sont bien installées il me semble. x)
  • DamJ60
il y a 7 ans 6 mois #111469 par DamJ60
En fait, testes déjà avec tes anciennes comme avant et dis.
il y a 7 ans 6 mois #111470 par anathema257
J'ai un voyant rouge à proximité, sur la carte mère, en mettant les anciennes.
  • DamJ60
il y a 7 ans 6 mois #111471 par DamJ60
Donc tu dois avoir un souci à ce niveau. Essaies de faire un clear CMOS. Et testes toutes les rams une par une dans chaque slots.
il y a 7 ans 6 mois #111472 par anathema257
Merci beaucoup pour ton aide :)j'ai cru devoir changer d'autres composants. Je vais me renseigner sur le manière de faire ça.
  • DamJ60
il y a 7 ans 6 mois - il y a 7 ans 6 mois #111473 par DamJ60
Pour faire le clear CMOS, tu peux faire ça :
Débrancher le PC de la prise électrique murale.
Retirer la pile mémoire de la CM pendant 5 à 10s
Remettre la pile et rebrancher le PC.
SSD NVME GEN 5 Non reconnue sur Carte mère AORUS Z790 MASTER6.55vendredi, 19 avril 2024
Pas d'affichage, pas d'USB et pas de QLED sur la carte mere6.77lundi, 25 mars 2024
Mise à jour du BIOS sans processeur et sans la fonction flashback3.81samedi, 23 mars 2024
Problème vis carte mère6.84jeudi, 21 mars 2024
Carte mère Asus B450M-A II6.77lundi, 11 mars 2024
SSD NVME GEN 5 Non reconnue sur Carte mère AORUS Z790 MASTER6.55mardi, 05 mars 2024
Processeur qui chauffe énormément4.38dimanche, 25 février 2024
Carte mère Led CPU rouge fixe et DRAM led orange fixe5.93mardi, 20 février 2024
problème changement processeur4.38dimanche, 07 janvier 2024
Carte mère sans wifi6.77dimanche, 31 décembre 2023
