Carte mère ou processeur grillé ?
- anathema257
Grâce aux tutos d'aide au montage et au choix des composants, j'ai réussi à refaire à neuf mon pc et en suis très satisfait. Cependant, aujourd'hui j'ai essayé d'allumer mon pc et je tombe sur un écran noir.
J'ai changé toutes mes pièces au fur et à mesure, excepté le Processeur et la carte mère (Asus P8Z77 et I5 3,3GHz). J'y ai ajouté des barrettes de mémoire identiques à ce que j'avais à l'origine (j'en ai donc 4 au total en DDR pour atteindre 16Go de RAM).
J'ai récemment acquis une alimentation 1050 W modulable, une CG Sapphire Radeon Nitro OC 8Go et j'ai changé les disques durs (un SSD Sata sur lequel j'ai installé WIndows 10 et un autre d'occasion HDD 10000 rpm pour le stockage des jeux).
Le problème est survenu deux semaines après avoir changé la CG. Au cas où elle serait défaillante (le cas m'était déjà arrivé avec la précédente), je l'ai retiré et j'ai utilisé le port hdmi de la carte mère. J'ai aussi changé de câble hdmi pour vérifier s'il est défectueux.
Mon écran ne capte toujours aucun signal. Les composants ont l'air d'être alimentés : les ventilos tournent, les DELs du boitier, de la cg et du la carte mère s'allument et les boutons d'allumage fonctionnent. Je n'ai aucun accès au BIOS de ce fait. Parfois l'alimentation s'éteint et se rallume mais toujours avec le même problème.
Est-ce que le problème viendraient de ma carte mère et du processeur qui sont trop anciens et ne tiennent plus la route ou alors est-ce que j'ai adopté une config trop gourmande pour eux ? Est-ce que je suis bon à les changer ?
Merci d'avance pour vos réponses
Mise à jour du BIOS sans processeur et sans la fonction flashback | 3.81 | samedi, 23 mars 2024 |
Processeur qui chauffe énormément | 4.38 | dimanche, 25 février 2024 |
problème changement processeur | 4.38 | dimanche, 07 janvier 2024 |
- anathema257
Regardes pour faire le test avec une seule rams. Et quel type d'OC as tu fait ?
Peux tu mettre le détail de ta config.
- anathema257
Est-ce qu'il existe un logiciel qui puisse donner une configuration détaillée ?
Je n'ai pas fait l'oc de la cg moi même, c'est un paramètre d'usine.
Pour le logiciel, HWMonitor te donnera tout en détail.
- anathema257
CPUID HWMonitor Report
Binaries
HWMonitor version 1.2.9.0
Monitoring
Mainboard Model P8Z77-V (0x000001D3 - 0x005E63F6)
LPCIO
LPCIO Vendor Nuvoton
LPCIO Model NCT6779
LPCIO Vendor ID 0x5CA3
LPCIO Chip ID 0xC5
LPCIO Revision ID 0x62
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0xB
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 FF FF 00 FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 70 10 00 FF FF
20 C5 62 FF 00 04 00 00 00 00 FF 40 00 00 FF 00 05
30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60 02 90 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Register space LPC, base address = 0x0290
Hardware Monitors
Hardware monitor Nuvoton NCT6779
Voltage 0 0.78 Volts [0x62] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.01 Volts [0x7E] (VIN1)
Voltage 2 3.34 Volts [0xD1] (AVCC)
Voltage 3 3.34 Volts [0xD1] (3VCC)
Voltage 4 1.03 Volts [0x81] (VIN4)
Voltage 8 0.78 Volts [0x62] (VIN8)
Voltage 9 0.18 Volts [0x16] (VIN9)
Voltage 10 1.03 Volts [0x81] (VIN10)
Voltage 11 1.01 Volts [0x7E] (VIN11)
Voltage 13 0.26 Volts [0x21] (VIN13)
Temperature 0 31°C (87°F) [0x1F] (SYSTIN)
Temperature 1 34°C (93°F) [0x44] (CPUTIN)
Temperature 3 33°C (91°F) [0x21] (TMPIN3)
Fan 1 1019 RPM [0x3FB] (CPUFANIN)
Hardware registers
bank 0
00 04 A3 04 5A 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
10 04 A3 04 A3 04 FF FF FF 40 85 FF FF 21 16 FF 00
20 6C 7E D1 D1 80 FF FF 1F FF FF FF DA 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF
40 03 3E 07 FF DF 00 1F FF 2D FF FF 10 00 55 00 A3
50 01 FF FF FF FF FF FF FF C1 FF FF FF FF 01 00 FF
60 00 FF FF FF FF 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 0A 00 22 00 22 00 22 00 22 00 C2 00 FF FF FF
80 FF 7F 1F BF FF 05 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00
90 0A 00 00 00 00 FD FD FD 0A 95 EF 80 FF 40 46 C4
A0 0E FF 00 00 FF 00 00 FF 00 00 80 66 06 06 03 00
B0 00 00 00 00 00 00 2C 00 04 00 00 34 28 00 04 FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 08 07 05 FF FF FF FF
D0 05 05 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 FD FD FD FD
E0 55 80 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8F FF FF FF
bank 1
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 2
bank 3
bank 4
80 6C 7E D1 D1 80 FF FF D6 CE 85 FF FF 21 16 FF 00
bank 5
bank 6
bank 7
Hardware monitor ACPI
Temperature 0 28°C (82°F) [0xBC2] (TZ00)
Temperature 1 30°C (85°F) [0xBD6] (TZ01)
Processors
Number of processors 1
Number of threads 4
APICs
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 2
-- Core 2
-- Thread 0 4
-- Core 3
-- Thread 0 6
Timers
ACPI timer 3.580 MHz
HPET timer 14.318 MHz
Perf timer 3.338 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
Processor 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 8)
Number of threads 4 (max 16)
Name Intel Core i5 3570K
Codename Ivy Bridge
Specification Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz
Package (platform ID) Socket 1155 LGA (0x1)
CPUID 6.A.9
Extended CPUID 6.3A
Core Stepping E1/L1
Technology 22 nm
TDP Limit 77.0 Watts
Tjmax 105.0 °C
Core Speed 1604.2 MHz
Multiplier x Bus Speed 16.0 x 100.3 MHz
Stock frequency 3400 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 6 MBytes, 12-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Turbo Mode supported, enabled
Max non-turbo ratio 34x
Max turbo ratio 38x
Max efficiency ratio 16x
Min Power 60 Watts
O/C bins unlimited
Ratio 1 core 38x
Ratio 2 cores 38x
Ratio 3 cores 37x
Ratio 4 cores 36x
TSC 3410.0 MHz
APERF 3533.5 MHz
MPERF 3383.9 MHz
Temperature 0 38°C (100°F) [0x43] (Core #0)
Temperature 1 38°C (100°F) [0x43] (Package)
Power 0 20.06 W (Package)
Power 1 1.73 W (IA Cores)
Power 2 0.02 W (GT)
Power 3 18.31 W (Uncore)
Voltage 0 0.89 Volts (VID)
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01020105h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306A9 0x02100800 0x7F9AE3BF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76035A01 0x00F0B0FF 0x00000000 0x00CA0000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000281 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300803 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000002
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000002
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x20202020 0x49202020 0x6C65746E 0x20295228
0x80000003 0x65726F43 0x294D5428 0x2D356920 0x30373533
0x80000004 0x5043204B 0x20402055 0x30342E33 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00081010 0xF0012200
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040004
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x24252626
MSR 0x00000194 0x00000000 0x000F0000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0014005F
MSR 0x00000601 0x18141494 0x80000380
MSR 0x00000602 0x18141494 0x80000190
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A1003
MSR 0x00000610 0x80008302 0x00148268
MSR 0x00000611 0x00000000 0x34F9AAFE
MSR 0x00000639 0x00000000 0x10CFD93F
MSR 0x00000641 0x00000000 0x002F561B
MSR 0x00000614 0x00000000 0x01E00268
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88430000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00691400
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88430000
MSR 0x00000198 0x00001C2E 0x00001000
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00001000
Storage
Drive 0
Device Path \\?\scsi#disk&ven_wdc&prod_wd5000hhtz-04n21#5&27717e16&0&000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
Type Fixed
Name WDC WD5000HHTZ-04N21V0
Capacity 465.8 GB
SMART Support Yes
Drive 1
Device Path \\?\scsi#disk&ven_sandisk&prod_sdssda240g#5&27717e16&0&010000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
Type Fixed
Name SanDisk SDSSDA240G
Capacity 223.6 GB
SMART Support Yes
Volume c:\, 223.5 GBytes (23.3 percent available)
USB Devices
USB Device Generic USB Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x8087, product=0x0024
USB Device Contrôleur XBOX 360 pour Windows, class=0xFF, subclass=0xFF, vendor=0x24C6, product=0x5D04
USB Device Périphérique USB composite, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0xC22D
USB Device Périphérique USB composite, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x1038, product=0x1320
Graphic APIs
API Intel I/O
Display Adapters
Display adapter 0
Display name \\.\DISPLAY1
Name Intel(R) HD Graphics 4000
Board Manufacturer ASUSTeK Computer Inc.
PCI device bus 0 (0x0), device 2 (0x2), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x8086 (0x1043)
Model ID 0x0162 (0x84CA)
Performance Level 0
Monitor 0
Model BenQ RL2460H ()
ID BNQ7F34
Serial 58F04256SL0
Manufacturing Date Week 33, Year 2015
Size 24.0 inches
Max Resolution 1920 x 1080 @ 60 Hz
Horizontal Freq. Range 30-83 kHz
Vertical Freq. Range 50-76 Hz
Max Pixel Clock 170 MHz
Gamma Factor 2.2
ACPI
ACPI Tree
_GPE
_L1D
_L08
_L1F
_L0B
_L09
_L0D
_L01
_L02
_L06
_L07
_PR_
CPU0
_PPC
_PCT
XPSS
SPSS
_PSS
PSDF
_PSD
HPSD
SPSD
HI0_
HC0_
_PDC
_OSC
CPDC
COSC
GCAP
C1LM
C1LH
C3LM
C7SM
C7LM
C6LM
C3LI
C6LI
C7LI
C3ST
C2ST
C1ST
CSTF
_CST
CPU1
HI1_
HC1_
_PDC
_OSC
GCAP
APCT
APPT
_PPC
_PCT
_PSS
_PSD
_CST
CPU2
_PDC
_OSC
GCAP
_PPC
_PCT
_PSS
_PSD
_CST
CPU3
_PDC
_OSC
GCAP
_PPC
_PCT
_PSS
_PSD
_CST
CPU4
_PDC
_OSC
GCAP
_PPC
_PCT
_PSS
_PSD
_CST
CPU5
_PDC
_OSC
GCAP
_PPC
_PCT
_PSS
_PSD
_CST
CPU6
_PDC
_OSC
GCAP
_PPC
_PCT
_PSS
_PSD
_CST
CPU7
_PDC
_OSC
GCAP
_PPC
_PCT
_PSS
_PSD
_CST
PPMT
PGRV
ACRT
APSV
AAC0
CPID
CPPC
CCTP
CLVL
CBMI
PL10
PL20
PLW0
CTC0
TAR0
PPC0
PL11
PL21
PLW1
CTC1
TAR1
PPC1
PL12
PL22
PLW2
CTC2
TAR2
PPC2
_SB_
PR00
AR00
PR04
AR04
PR05
AR05
PR06
AR06
PR07
AR07
PR08
AR08
PR09
AR09
PR0E
AR0E
PR0F
AR0F
PR01
AR01
PR02
AR02
PR0A
AR0A
PR0B
AR0B
PR0C
AR0C
PR31
AR31
PRSA
PRSB
PRSC
PRSD
PRSE
PRSF
PRSG
PRSH
PCI0
_HID
_CID
_ADR
_BBN
_UID
_PRT
HBUS
EPEN
EPBR
MHEN
MHBR
GCLK
D0EN
PXEN
PXSZ
PXBR
DIEN
DIBR
MEBR
PM0H
PM1L
PM1H
PM2L
PM2H
PM3L
PM3H
PM4L
PM4H
PM5L
PM5H
PM6L
PM6H
TUUD
TLUD
HTSE
MCHT
BUF0
_CRS
GUID
SUPP
CTRL
XCNT
_OSC
AR00
PR00
AR01
PR01
AR02
PR02
AR04
PR04
AR05
PR05
AR06
PR06
AR07
PR07
AR08
PR08
AR09
PR09
AR0E
PR0E
AR0F
PR0F
AR0A
PR0A
AR0B
PR0B
AR0C
PR0C
TPMX
_HID
_UID
CRS_
_CRS
_STA
LPCB
_ADR
LPC1
LPC0
IOD0
IOD1
RAEN
RCBA
DMAC
_HID
_CRS
FWHD
_HID
_CRS
HPET
_HID
_UID
BUF0
_STA
_CRS
IPIC
_HID
_CRS
LDRC
_HID
_UID
_CRS
RTC_
_HID
_CRS
TIMR
_HID
_CRS
CWDT
_HID
_CID
BUF0
_STA
_CRS
EC0_
_HID
_CRS
_GPE
REGC
_REG
_Q80
_Q81
_Q82
_Q83
SIO1
_HID
_UID
CRS_
_CRS
DCAT
MUT0
ENFG
EXFG
LPTM
UHID
IOID
INDX
DATA
LDN_
CR10
CR11
CR12
CR13
CR14
CR1A
CR1B
CR1C
CR1D
SCF2
SCF3
SCF4
SCF5
SCF6
SCF7
SCF8
CKCF
SCFA
SCFB
SCFC
SCFD
SCFE
SCFF
ACTR
IOAH
IOAL
IOH2
IOL2
INTR
INTT
DMCH
RGE0
RGE1
RGE2
RGE3
RGE4
RGE5
RGE6
RGE7
RGE8
RGE9
OPT0
OPT1
OPT2
OPT3
OPT4
OPT5
OPT6
OPT7
OPT8
OPT9
CGLD
DSTA
DCNT
CRS1
IRQM
DMAM
IO11
IO12
LEN1
CRS2
IRQE
DMAE
IO21
IO22
LEN2
IO31
IO32
LEN3
DCRS
DCR2
DSRS
DSR2
PMFG
SIOS
SIOW
SIOH
RMSC
_HID
_UID
CRS1
CRS2
_CRS
COPR
_HID
_CRS
PS2M
_HID
_CID
_STA
CRS1
CRS2
_CRS
_PRS
_PSW
_PRW
UAR1
_UID
_HID
_STA
_DIS
_CRS
_SRS
_PRS
_PRW
PS2K
_HID
_CID
_STA
_CRS
_PRS
_PSW
_PRW
CPSB
RTCX
SBB0
SBB1
SBB2
SBB3
SBB4
SBB5
SBB6
SBB7
SBB8
SBB9
SBBA
SBBB
SBBC
SBBD
SBBE
SBBF
SPTS
SWAK
SMIE
RTCS
PEXS
WAKS
PWBT
SLPR
SLPE
SLPX
LPCR
TPM_
_HID
_CID
_STR
_UID
_CRS
TMMB
ACCS
TSTA
TBCA
TVID
TDID
_STA
TSMI
INQ_
DAT_
_DSM
S1RS
GPBX
PLED
H_EC
_HID
_UID
_STA
B1CC
B1ST
B2CC
B2ST
CFAN
CMDR
DOCK
EJET
MCAP
PLMX
PECH
PECL
PENV
PINV
PPSH
PPSL
PSTP
RPWR
LSTE
SLPC
VPWR
ECMD
BAT0
_HID
_UID
_STA
BAT1
_HID
_UID
_STA
BAT2
_HID
_UID
_STA
SLIC
WMI1
_HID
_UID
_WDG
WMMX
P0P1
_ADR
_PRW
_PRT
USB1
USB2
USB3
USB4
USB5
USB6
USB7
RP01
_ADR
PXCS
L0SE
LASX
ABPX
PDCX
PDSX
PSPX
HPEX
PMEX
HPSX
PMSX
PXSX
_ADR
_PRW
HPME
_PRT
_PRW
RP02
_ADR
PXCS
L0SE
LASX
ABPX
PDCX
PDSX
PSPX
HPEX
PMEX
HPSX
PMSX
PXSX
_ADR
_PRW
HPME
_PRT
_PRW
RP03
_ADR
PXCS
L0SE
LASX
ABPX
PDCX
PDSX
PSPX
HPEX
PMEX
HPSX
PMSX
PXSX
_ADR
_PRW
HPME
_PRT
_PRW
RP04
_ADR
PXCS
L0SE
LASX
ABPX
PDCX
PDSX
PSPX
HPEX
PMEX
HPSX
PMSX
PXSX
_ADR
_PRW
HPME
_PRT
_PRW
RP06
_ADR
PXCS
L0SE
LASX
ABPX
PDCX
PDSX
PSPX
HPEX
PMEX
HPSX
PMSX
PXSX
_ADR
_PRW
HPME
_PRT
_PRW
RP07
_ADR
PXCS
L0SE
LASX
ABPX
PDCX
PDSX
PSPX
HPEX
PMEX
HPSX
PMSX
PXSX
_ADR
_PRW
HPME
_PRT
_PRW
RP08
_ADR
PXCS
L0SE
LASX
ABPX
PDCX
PDSX
PSPX
HPEX
PMEX
HPSX
PMSX
PXSX
_ADR
_PRW
HPME
_PRT
_PRW
PEG0
_ADR
_PRT
PEGP
_ADR
_PRW
_PRW
PEG1
_ADR
_PRT
_PRW
PEG2
_ADR
_PRT
_PRW
PEG3
_ADR
_PRT
_PRW
B0D4
RP05
_ADR
PXCS
L0SE
LASX
ABPX
PDCX
PDSX
PSPX
HPEX
PMEX
HPSX
PMSX
HPME
_PRT
PXSX
_ADR
_PRW
_PRT
_PRW
GLAN
_ADR
_PRW
EHC1
_ADR
PWKE
PWUC
_PSW
_S3D
_S4D
HUBN
_ADR
PR01
_ADR
_UPC
_PLD
PR11
_ADR
_UPC
_PLD
PR12
_ADR
_UPC
_PLD
PR13
_ADR
_UPC
_PLD
PR14
_ADR
_UPC
_PLD
SDGV
_DSM
PR15
_ADR
_UPC
_PLD
SDGV
_DSM
PR16
_ADR
_UPC
_PLD
SDGV
_DSM
PR17
_ADR
_UPC
_PLD
SDGV
_DSM
PR18
_ADR
_UPC
_PLD
_PRW
EHC2
_ADR
PWKE
PWUC
_PSW
_S3D
_S4D
HUBN
_ADR
PR01
_ADR
_UPC
_PLD
PR11
_ADR
_UPC
_PLD
PR12
_ADR
_UPC
_PLD
SDGV
_DSM
PR13
_ADR
_UPC
_PLD
SDGV
_DSM
PR14
_ADR
_UPC
_PLD
PR15
_ADR
_UPC
_PLD
PR16
_ADR
_UPC
_PLD
_PRW
XHC_
_ADR
XPRT
PR2_
PR2M
PR3_
PR3M
CUID
POSC
XSEL
_S3D
_S4D
RHUB
_ADR
HSP1
_ADR
_UPC
_PLD
HSP2
_ADR
_UPC
_PLD
HSP3
_ADR
_UPC
_PLD
HSP4
_ADR
_UPC
_PLD
SSP1
_ADR
_UPC
_PLD
SSP2
_ADR
_UPC
_PLD
SSP3
_ADR
_UPC
_PLD
SSP4
_ADR
_UPC
_PLD
_PRW
HDEF
_ADR
HDAR
DCKA
DCKM
DCKS
PMES
_PRW
SAT0
_ADR
REGF
_REG
TMD0
PIO0
DMA0
PIO1
DMA1
CHNF
_GTM
_STM
SPT0
_ADR
_GTF
SPT1
_ADR
_GTF
SPT2
_ADR
_GTF
SPT3
_ADR
_GTF
SPT4
_ADR
_GTF
SPT5
_ADR
_GTF
SAT1
SBUS
_ADR
SMBP
I2CE
SMPB
SBAR
SMBI
HSTS
HCON
HCOM
TXSA
DAT0
DAT1
HBDR
PECR
RXSA
SDAT
SSXB
SRXB
SWRB
SRDB
SWRW
SRDW
SBLW
SBLR
STRT
COMP
KILL
NPTS
NWAK
GFX0
_ADR
PCPC
PAPR
_DOS
_DOD
DD01
_ADR
_DCS
_DGS
_DSS
DD02
_ADR
_DCS
_DGS
_DSS
_BCL
_BCM
_BQC
DD03
_ADR
_DCS
_DGS
_DSS
DD04
_ADR
_DCS
_DGS
_DSS
DD05
_ADR
_DCS
_DGS
_DSS
DD06
_ADR
_DCS
_DGS
_DSS
DD07
_ADR
_DCS
_DGS
_DSS
DD08
_ADR
_DCS
_DGS
_DSS
SDDL
CDDS
NDDS
IGDP
GIVD
GUMA
GMFN
ASLE
GSSE
GSSB
GSES
CDVL
LBPC
ASLS
IGDM
SIGN
SIZE
OVER
SVER
VVER
GVER
MBOX
DMOD
DRDY
CSTS
CEVT
DIDL
DDL2
DDL3
DDL4
DDL5
DDL6
DDL7
DDL8
CPDL
CPL2
CPL3
CPL4
CPL5
CPL6
CPL7
CPL8
CADL
CAL2
CAL3
CAL4
CAL5
CAL6
CAL7
CAL8
NADL
NDL2
NDL3
NDL4
NDL5
NDL6
NDL7
NDL8
ASLP
TIDX
CHPD
CLID
CDCK
SXSW
EVTS
CNOT
NRDY
SCIE
GEFC
GXFC
GESF
PARM
DSLP
ARDY
ASLC
TCHE
ALSI
BCLP
PFIT
CBLV
BCLM
CPFM
EPFM
PLUT
PFMB
CCDV
PCFT
GVD1
PHED
BDDC
DBTB
CDCT
SUCC
NVLD
CRIT
NCRT
GSCI
PDRD
PSTS
GNOT
GHDS
GLID
GDCK
PARD
AINT
SCIP
MCHP
TASM
_INI
NHPG
NPME
PDRC
_HID
_UID
BUF0
_CRS
ITPD
TPDI
TVID
VIDT
ITPM
_HID
_CID
_STR
_CRS
TSMI
INQ_
DAT_
TPMR
ACC0
_STA
_DSM
DOCK
_HID
_CID
_UID
_STA
BN00
PARC
PBRC
PCRC
PDRC
PERC
PFRC
PGRC
PHRC
XUSB
LNKA
_HID
_UID
_DIS
_PRS
_CRS
_SRS
_STA
LNKB
_HID
_UID
_DIS
_PRS
_CRS
_SRS
_STA
LNKC
_HID
_UID
_DIS
_PRS
_CRS
_SRS
_STA
LNKD
_HID
_UID
_DIS
_PRS
_CRS
_SRS
_STA
LNKE
_HID
_UID
_DIS
_PRS
_CRS
_SRS
_STA
LNKF
_HID
_UID
_DIS
_PRS
_CRS
_SRS
_STA
LNKG
_HID
_UID
_DIS
_PRS
_CRS
_SRS
_STA
LNKH
_HID
_UID
_DIS
_PRS
_CRS
_SRS
_STA
LUCD
PWRB
_HID
_UID
_STA
_PRW
MEM2
_HID
_UID
CRS1
CRS2
_STA
_CRS
RAMB
PAR0
PAR1
PAR2
PINX
PADD
DSAF
MPAR
ARBF
REAX
REBX
RECX
REDX
IOB2
SMIC
SMIS
ISMI
GMSR
SMSR
PRID
GPRE
GNVS
SNVS
SIRS
SRAD
SARM
GAMM
SAMM
LID0
_HID
_STA
_SI_
_TZ_
ETMD
THLD
FN00
_STA
_ON_
_OFF
FAN0
_HID
_UID
_PR0
FN01
_STA
_ON_
_OFF
FAN1
_HID
_UID
_PR0
FN02
_STA
_ON_
_OFF
FAN2
_HID
_UID
_PR0
FN03
_STA
_ON_
_OFF
FAN3
_HID
_UID
_PR0
FN04
_STA
_ON_
_OFF
FAN4
_HID
_UID
_PR0
TZ00
PTMP
_SCP
_CRT
_AC0
_AC1
_AC2
_AC3
_AC4
_AL0
_AL1
_AL2
_AL3
_AL4
_TMP
TZ01
PTMP
_SCP
_CRT
_TMP
_PSL
_PSV
_TC1
_TC2
_TSP
_REV
_OS_
_OSI
_GL_
SP1O
IO1B
IO1L
IO2B
IO2L
IO3B
IO3L
SPIO
IOHW
IOSB
IOSL
IOHB
IOHL
SMBS
SMBL
PMBS
PMLN
GPBS
GPLN
SMIP
APCB
APCL
SMCR
HPTB
HPTC
FLSZ
SRCB
RCLN
TCBR
TCLT
PEBS
PELN
LAPB
EGPB
MCHB
VTBS
VTLN
ACPH
ASSB
AOTB
AAXB
PEHP
SHPC
PEPM
PEER
PECS
ITKE
MBEC
SMIM
AMWV
FMBL
FDTP
FUPS
FUWS
BSH_
BEL_
BEH_
BRH_
BTF_
BHC_
BYB_
BPH_
BSHS
BELC
BRHP
BTFC
BEHP
BPHS
BELP
BTL_
BTFP
BSR_
BOF_
BEF_
BLLE
BLLC
BLCA
BLLS
BLLP
BLLD
BHBE
BHBC
BHBN
BHBM
TRTP
WDTE
TRTD
TRTI
GCDD
DSTA
DSLO
DSLC
PITS
SBCS
SALS
LSSS
SOOT
PDBR
SMIT
OFST
TPMF
TCMF
TMF1
TMF2
TMF3
TRST
Z77M
SS1_
SS2_
SS3_
SS4_
IOST
TOPM
ROMS
VGAF
GNVS
OSYS
SMIF
PRM0
PRM1
SCIF
PRM2
PRM3
LCKF
PRM4
PRM5
P80D
LIDS
PWRS
DBGS
THOF
ACT1
ACTT
PSVT
TC1V
TC2V
TSPV
CRTT
DTSE
DTS1
DTS2
DTSF
REVN
RES3
APIC
TCNT
PCP0
PCP1
PPCM
PPMF
C67L
NATP
CMAP
CMBP
LPTP
FDCP
CMCP
CIRP
SMSC
W381
SMC1
IGDS
TLST
CADL
PADL
CSTE
NSTE
SSTE
NDID
DID1
DID2
DID3
DID4
DID5
KSV0
KSV1
BLCS
BRTL
ALSE
ALAF
LLOW
LHIH
EMAE
EMAP
EMAL
MEFE
DSTS
TPMP
TPME
MORD
TCGP
PPRP
PPRQ
LPPR
GTF0
GTF2
IDEM
GTF1
BID_
PLID
ASLB
IBTT
IPAT
ITVF
ITVM
IPSC
IBLC
IBIA
ISSC
I409
I509
I609
I709
IPCF
IDMS
IF1E
HVCO
NXD1
NXD2
NXD3
NXD4
NXD5
NXD6
NXD7
NXD8
GSMI
PAVP
OSCC
NEXP
SBV1
SBV2
DSEN
ECON
GPIC
CTYP
L01C
VFN0
VFN1
VFN2
VFN3
VFN4
NVGA
NVHA
AMDA
DID6
DID7
DID8
EBAS
CPSP
EECP
EVCP
XBAS
OBS1
OBS2
OBS3
OBS4
OBS5
OBS6
OBS7
OBS8
ATMC
PTMC
ATRA
PTRA
PNHM
TBAB
TBAH
RTIP
TSOD
ATPC
PTPC
PFLV
BREV
SGMD
SGFL
PWOK
HLRS
DSEL
ESEL
PSEL
PWEN
PRST
MXD1
MXD2
MXD3
MXD4
MXD5
MXD6
MXD7
MXD8
GBAS
SGGP
PXFX
PXDY
PXFD
ALFP
IMON
PDTS
PKGA
PAMT
AC0F
AC1F
DTS3
DTS4
XHCI
XHPM
XTUB
XTUS
XMPB
LPMV
DDRF
MM64
AOAC
SLDR
MSFG
KBFG
IO_T
TRPI
TRP0
IO_D
TRPD
IO_H
TRPH
PMIO
GPE3
UPRW
GPEC
GPS3
SCIS
GPIO
GU00
GU01
GU02
GU03
GIO0
GIO1
GIO2
GIO3
GL00
GL01
GL02
GP24
GP27
GP28
GB00
GB01
GB02
GB03
GIV0
GIV1
GIV2
GIV3
GU04
GU05
GU06
GU07
GIO4
GIO5
GIO6
GIO7
GL04
GL05
GL06
GL07
GU08
GU09
GU0A
GU0B
GIO8
GIO9
GIOA
GIOB
GL08
GL09
GL0A
GL0B
RCRB
HPAS
HPAE
SATD
SMBD
HDAD
RP1D
RP2D
RP3D
RP4D
RP5D
RP6D
RP7D
RP8D
UP0D
UP1D
UP2D
UP3D
UP4D
UP5D
UP6D
UP7D
UP8D
UP9D
UPAD
UPBD
UPCD
UPDD
CADR
CBDR
LTDR
FDDR
CALE
CBLE
LTLE
FDLE
GLLE
GHLE
KCLE
MCLE
C1LE
C2LE
UXDV
RRIO
RDMA
MUTX
DEB0
DBG8
DEB1
DBG9
PRT0
P80H
P8XH
SPRT
SSMP
_PIC
_PTS
_WAK
GETB
PNOT
TRAP
PICM
PRWP
GPRW
BRTN
RAMW
AMW0
_HID
_UID
_WDG
CCAC
ECD2
EID2
WED2
WMBC
RSMB
WSMB
RSMW
WSMW
RSMK
WSMK
WMBD
_WED
AMWR
AMWN
WQMO
SPEC
DEVP
SDSP
GDSP
DEVS
DSTS
GPID
KBFT
HKEY
CFVS
CFVG
BNUM
B1SC
B1SS
B2SC
B2SS
_S0_
_S1_
_S3_
_S4_
_S5_
PTS_
WAK_
STFE
STFD
FZTF
DCFL
SCBF
CMDC
GTFB
SSDT
CFGD
PDC0
PDC1
PDC2
PDC3
PDC4
PDC5
PDC6
PDC7
SDTL
Regardes tes rams.
- anathema257
- anathema257
- anathema257
Débrancher le PC de la prise électrique murale.
Retirer la pile mémoire de la CM pendant 5 à 10s
Remettre la pile et rebrancher le PC.
