PC qui ne s'allume plus
  • Bitume
  • Portrait de Bitume Auteur du sujet
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 7 ans 6 mois #112090 par Bitume
PC qui ne s'allume plus a été créé par Bitume
Salut à tous,
voici mon problème: Mon pc s'est éteint en plein jeu ( comme si il y avait une coupure de courant) et plus moyen de le rallumer. A savoir que je jouais a fifa17 , je ne pense pas qu'il puisse causer une surchauffe de ma config.
En ouvrant mon boitier ma CG etait un peu chaude, mais ça me semble normal apres 3heures de jeux...
J'ai essayé de redémarrer en ayant retiré la CG mais rien ne change.
Avez vous une idée de ce que je peux faire pour identifier le problème?
voici un rappel de ma config:
- MSI - B150M MORTAR
- Intel core I5 6500
- Asus Graveur DVD - DRW-24D5MT
- WD Blue 3,5" - SATA III 6 Gb/s - 1 To (Caviar)
- Be Quiet Shadow Rock LP
- Antec HCG Modulaire - 620W
- 2 Barrettes Kingston hyperX FURY 8go
- MSI GTX 1060 GAMING x 6G
- Samsung 750 EVO (250go)
- Logitech Illuminated K830
- Cooler Master Silencio 352
Souris et clavier ne s’allume pas4.89jeudi, 18 avril 2024
Pc qui s'allume et s'éteint d'un coup4.89mercredi, 27 mars 2024
Ecran qui s'éteint et s'allume tout seul (clignote)4.73jeudi, 07 mars 2024
PC neuf Carte Graphique qui ne s'allume plus4.83mardi, 05 mars 2024
Seul la ram s'allume, le reste ne s'allume pas6.72dimanche, 25 février 2024
Montage pc , pas d image mais s allume pendant ~ 1 min4.78mardi, 06 février 2024
Voyan dram s’allume écran noir première demarage et d’étain au bout de 55 sec4.58dimanche, 21 janvier 2024
MON PC NE S ALLUME PAS5vendredi, 19 janvier 2024
Les voyant de mon pc s'allume4.94vendredi, 12 janvier 2024
Voyant orange DRAM allumé4.83mercredi, 25 octobre 2023
il y a 7 ans 6 mois #112093 par Duffy
Réponse de Duffy sur le sujet PC qui ne s'allume plus
Essaie de jouer avec ta CG (donc tu joue normal quoi) et verifie si les ventilateurs de ta CG se mettent à tourner. Petit conseil, installe MSI AfterBurner et tu auras des graphiques de températures, tu joue puis vérifie la température de ta CG, si elle commence à bien chauffer et que les ventilos ne tournent pas, c'est surement ça le problème :/
Mon frère à eu le même problème mais avec une 970 de chez MSI comme toi, les ventilateurs de la CG ne se lançaient pas donc obliger de les lancer manuellement
En espérant t'avoir aider, j'attends donc les résultats du test
il y a 7 ans 6 mois - il y a 7 ans 6 mois #112094 par Duffy
Voici le lien de MSI AfterBurner
gaming.msi.com/fr/features/afterburner
Tu devra aller dans la section "Download"
Je t'expliquer vite fait le système de MSI Afterburner :
Tu ne modifier rien en haut mais en bas tu auras un graphique, tu descend jusqu'à trouvé, température GPU (tu as juste à descendre un tout petit peu et voilà.
Désormais, joue et vérifie la température de temps en temps, à partir de 60C°, les ventilateurs devraient logiquement tourner. Si il ne tourne pas dans les 70C°, arrête de jouer et modifie toi même la vitesse des ventilos.
Cordialement
  • Bitume
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 7 ans 6 mois #112095 par Bitume
Réponse de Bitume sur le sujet PC qui ne s'allume plus
merci pour ton aide, mais ça ne doit pas être le même problème car mon pc ne s'allume plus donc je peux pas tester ce que tu dis...
il y a 7 ans 6 mois #112096 par leboson
Réponse de leboson sur le sujet PC qui ne s'allume plus
Premier diagnostic de base pour élimer 50% des possibilités de panne :
Vérifie si la prise sur lequel il est branché marche toujours bien en branchant un autre appareil électrique dessus.
Puis vérifie l’interrupteur 0/1 de ton alimentation.
Puis vérifie bien tous les branchement à l'intérieur !
Sinon, Alim grillé/CM grillé/ Interrupteur marche arrêt simplement défectueux.....
Il va falloir faire des tests croisés.
  • Bitume
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 7 ans 6 mois #112097 par Bitume
J'ai testé sur une autre prise, même avec un autre cable d'alim, mais rien ne change.
Je pense aussi à un probleme CM ou ALIM,
J'ai une deuxieme alim 530w qui fonctionne impec sur une deuxieme config, est ce qu'il y a un risque de la tester sur cette config.
et est ce qu'il y a un risque si j'essaie la 620w sur ma deuxieme config qui fonctionne?
il y a 7 ans 6 mois #112099 par leboson
Aucun risque de test de démarrage vu les puissances des ALIM.
Et c'est bien le bon test croisé qu'il faut faire.
  • Bitume
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 7 ans 6 mois #112102 par Bitume
ok merci pour tes conseils, j'ai testé mon alim 650w sur la config qui fonctionne, et ça ne s'allume pas...
demain je testerais une nouvelle alim sur la config qui ne s'allume plus, on verra bien ( la flemme de debrancher la 530w sur la deuxieme config car le cable management est impec lol...
vous auriez une idée de comme une alim pourrait ne plus fonctionner ( elle a peine 2 mois et je ne pense pas que je la pousse dans ses limites...)
il y a 7 ans 6 mois - il y a 7 ans 6 mois #112106 par leboson
J'ai connu deux type de panne sur les alims :
1 - Le bouton 1/0 qui ne marchait plus (la magie des interrupteurs).
2 - Le fusible de l'alim qui avait "fusé" suite à surtension sur réseau électrique.Changement du fusible et hop c'était repartis :-).
Hélas toutes les alims n'ont pas de fusibles facilement changeable, mais vérifie c'est une piste intéressante.
Pour les autres possibilités de panne...je laisse la parole aux électroniciens de services (de passage sur le forum) B)
  • Bitume
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 7 ans 6 mois #112109 par Bitume
si je suis certain qu'elle ne fonctionne plus, je peux la renvoyer a materiel.net? je l'ai acheté il y a deux mois, elle doit etre garantie non?
il y a 7 ans 6 mois #112116 par Grith
Réponse de Grith sur le sujet PC qui ne s'allume plus
Salut!
A priori tu as une garantie constructeur à minima pour ce modèle comme on peut la voir ici:
www.antec.com/product.php?id=2560&pid=269
Regarde peut être sur la fiche produit précise où tu l'as acheté (sur top achat c'est toujours notifié par exemple)
Dans tout les cas je te conseille d'appeler materiel.net pour les modalités, je n'ai jamais utilisé ce site mais à priori soit il te la reprenne eux même si tu avais mention d'une autre garantie que la constructeurs (ou s'ils sont sympa/commerciaux un minimum), et sinon il devrait te rediriger vers Antec avec la procédure de renvoi ou la personne à appeler chez eux.
Si t'as des frais de renvoi vers Antec rappelle materiel.net, un peu de cinéma comme quoi c'est pas à toi d'avoir des frais pour un matériel qu'il te livre défectueux et il devrais te la récupérer ;)(c'est pas faux et si ça marche chez top-achat pourquoi pas chez eux lol)
Bon courage ;)
il y a 7 ans 6 mois #112118 par leboson
Il faut d'abord passer par ton vendeur, Matériel.net
Le SAV direct Fabriquant ne s'applique que rarement.
Et au cas ou ils gèrent pas eux même (ce qui m'étonnerait) , c'est ton vendeur qui te diras comment faire.
  • Bitume
  • 1er classe
  • 1er classe
il y a 7 ans 6 mois #112134 par Bitume
ok merci pour vos conseils,
Demain je m'assure que ça vient bien de l'alimentation, et si c'est ça je contacte Materiel.net, je penses pas que je devrais avoir des problèmes avec eux. Le SAV est vraiment top
