Problème démarrage PC monté
- Kashh
Je commence par remercier l'équipe du site puisque celui-ci m'a bien aidé dans le choix et le montage de mes composants.
Tout d'abord voici ma config : www.topachat.com/pages/configomatic.php?...gMXm24MqzADD%2F2Q%3D
Donc une fois tout assemblé je tente de démarrer le PC. Tout les ventilateurs installés (alim, CPU, CG, boitier) tournent MAIS l'écran ne reçois aucun signal et le voyant DEBUG de la CM correspondant au CPU clignote en rouge. Fait intéressant : lorsque j’éteins le PC je dois attendre environ 1min avant de retenter un démarrage sinon celui ci ne démarre tout simplement pas. J'ai vérifié les alim CPU/CM et elles semblent bien branchées, les barres de RAM sont bien clipsées et au bon endroit et enfin le support du proc ne semble pas abîmé, j'entend par là qu'aucun des "pics" n'est tordu, bref aucun dégât visible nulle par. Les branchements power sw., HDD LED, ect ont également été effectué correctement en suivant la notice de la CM.
Une idée sur l'origine de la panne ?
PS: ci-joint une photo si ça peut aider
tu es sur d'avoir branché l'écran sur la prise de la CG derriere ( pas de la CM)
Tu es sur d'avoir branché les alimentations sur ta CG ?
- Kashh
- Kashh
Je te disais tu as testé en DVI ?
- Kashh
- Kashh
Sujet résolu !
| Problème de démarrage de mon pc | 7.31 | mardi, 15 septembre 2026 |
| Démarrage pc bip long, 3 court | 4.56 | dimanche, 17 mai 2026 |
| LED cpu rouge, ecran noir au demarrage | 4.51 | samedi, 23 août 2025 |
| Écran non reconnu sur pc monté | 5.32 | samedi, 16 août 2025 |
| Pas de démarrage pc | 4.66 | vendredi, 08 août 2025 |
| Led rouge au démarrage/rgb | 4.61 | vendredi, 09 mai 2025 |
| Sujet : i7-10700KF qui monte à 100°C en jeu | 5.32 | mercredi, 23 avril 2025 |
| Ecran noir au premier démarrage | 4.51 | dimanche, 13 avril 2025 |
| Démarrage aléatoire PC | 4.61 | dimanche, 23 mars 2025 |
| Écran noir au 1er demarrage (memory pc) | 4.51 | mardi, 04 mars 2025 |
--Vous
