Problème après maj du BIOS
  • Guigeek
  • Portrait de Guigeek Auteur du sujet
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 9 ans 9 mois #124414 par Guigeek
Bonsoir (ou bonjour) !
J'expose le problème: depuis un moment ma ram(8giga) consomme énormément. Ce qui entraîne des ralentissements et tout ce qui s’en-suis. Dans le gestionnaire de tache cela m'indique que c'est le processus "système et fichiers compressée qui consomme le plus et cela grandi de manière exponentiel au fil du temps. Apparemment ce processus serait arrivé avec windows 10 et cela serait du a des incompatibilité carte mere/barrette de ram et qu'une mise a jour du bios reglerait le problème.
J'ai donc procédé a la maj avec live update 6, il me dit que le pc doit redémarrer. Ok il redémarre sauf que pas d'écran ???
j'espere qu'une solution pourra m'aider. Ma carte mère étant récente ça m’embêterai de devoir la changer...
Pour info ma carte mère est une msi z170 gaming m3
Merci !
il y a 9 ans 9 mois #124415 par leboson
Réponse de leboson sur le sujet Problème après maj du BIOS
Maj du BIOS = Mauvaise idée.
A réserver aux cas très particulier d'incompatibilité matérielle formellement identifiées et caractérisées à 100 %.
Maj du BIOS par Live Update = Très mauvaise idée, ça rajoute des risque lié au système.
La solution :
1 - récupérer la bonne version du Bios en fonction de ton processeurs
Ici tu sauras laquelle il faut :
fr.msi.com/Motherboard/support/Z170A-GAM...html#support_support
2 - Le Flasher en M-Flash en suivant scrupuleusement la DOC : fr.msi.com/files/pdf/How_to_flash_the_BIOS.doc
Ou le Tuto :
J'ai que ça sous la main pour l'instant.
il y a 9 ans 9 mois #124416 par tnfrance
Réponse de tnfrance sur le sujet Problème après maj du BIOS
tu as eu des soucis pendant le flashage?
Tu as attendu combien de temps sans écran? Tu n'as pas éteint le pc trop tôt?
Tu as essayé sur d'autres ports de la carte graphique? Sur la carte mère directement?
PS : j'espère que le flashage a pas foiré sinon c'est direct chez un pro.
  • Guigeek
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 9 ans 9 mois #124422 par Guigeek
Réponse de Guigeek sur le sujet Problème après maj du BIOS
Merci de vos reponses :)
J'ai essayé tout les branchement possible: sur la carte graphique en displayport et hdmi puis sur la carte mère en hdmi et dvi. Le flashage c'est bien déroulé (quoiqu'en voyant le résultat j'en doute), j'ai attendu un bon quart d'heure et toujours pas d'affichage. J'ai tenté un clear cmos en enlevant la pile mais rien non plus.
Comment le flasher en m-flash si pas d'affichage ? il détecte la clé usb directement ?
  • Guigeek
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 9 ans 9 mois #124424 par Guigeek
j'ai aussi essayé sur un autre écran et toujours écran noir mais il me détecte un signal. écran hors de cause donc. J'ai également retiré une barrette de ram, mis l'autre a la place, échangé les deux...
il y a 9 ans 9 mois #124425 par leboson
Guigeek écrit: Merci de vos reponses :)
Effectivement, ce que j'avais sous la main....ne va pas le faire si t'as plus d'écran du tout.
J'avais zappé... et du coup....à par le clear CMOS que t'as déjà fait....
  • Guigeek
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 9 ans 9 mois #124427 par Guigeek
pfffff ca m'apprendra la prochaine fois avec mes gros doigts.... Vive windaube 10 yipeeee !!!
Niveau garantie ca peut etre pris en charge ou je l4ais totalement dans l'os ?
il y a 9 ans 9 mois - il y a 9 ans 9 mois #124430 par leboson
Tu dis rien sur le flashage et te l'as joue comme ça.......
  • Guigeek
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 9 ans 9 mois #124431 par Guigeek
apparemment je suis pas le seul a avoir eu ce problème avec la fuite de mémoire sur ce modele... Je pensais que msi était au top m'enfin :(
Du coup il faut que je fasse marcher la garantie constructeur ou amazon ?
il y a 9 ans 9 mois #124434 par leboson
Il faut d'abords voir avec le Vendeur, soit amazon.
il y a 9 ans 9 mois #124436 par tnfrance
La même. Et dit rien.
Flasher son bios est pas trop conseillé mais c'est fait avec du matos créer par msi pour ça d'où le paradoxe. C'est pas de ta faute donc inutile d'en parler
  • Guigeek
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 9 ans 9 mois #124437 par Guigeek
Ok les gars motus donc B)
Merci beaucoup pour votre aide en tout cas, d'une rapidité hallucinante et très pro. Choipeaux messieurs ;)
Je vous tien au courant
  • Guigeek
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 9 ans 9 mois #124439 par Guigeek
Et si je décide de changer de carte mère, obligatoirement il faut repayer un système d'exploitation non ?
il y a 9 ans 9 mois #124448 par Elarwiin
Réponse de Elarwiin sur le sujet Problème après maj du BIOS
Si tu as une version OEM oui.
  • Guigeek
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 9 ans 9 mois #124475 par Guigeek
Arf oui c'est bien une version oem...
Merci de vos réponses
Joyeuse fête a tous :)
il y a 9 ans 9 mois #124477 par lolo67
Réponse de lolo67 sur le sujet Problème après maj du BIOS
Salut désoler de l'intrusion :laugh: , normalement tu as une puce de secours BIOS qui te permet de basculer dessus , essaye en appuyant sur le bouton de ta carte mère au démarrage et normalement tu arrive sur ton bios de secours :)
  • Guigeek
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 9 ans 9 mois #124500 par Guigeek
Salut !
il me semble que toute les carte mère non pas ce bios de secours. La msi z170 gaming m3 ne l'as pas je crois bien. J'ai juste le switch slow mode pour l'overclock.
  • DamJ60
  • Portrait de DamJ60
  • La patience est une vertu!
il y a 9 ans 9 mois - il y a 9 ans 9 mois #124504 par DamJ60
Réponse de DamJ60 sur le sujet Problème après maj du BIOS
Punaise! J'allume un cierge pour toi :)
En effet on ne flashe jamais son Bios via le logiciel car c'est de la merde :( Une bonne clé USB via le bios et hop! Ensuite toujours le faire de la plus proche de la tienne à la plus récente pour ne rien rater et toujours avoir une très bonne raison. Par contre, quand on est sous garantie le mieux est de contacter de revendeur avant de se lancer dans tout ça car ça la fait sauter.
Après si vraiment ils tiquent, tu peux toujours leur dire que la MAJ te l'a imposé et pas leur parler de ton souci de rams, ceci arrive :D
Ps : Tu peux toujours récupérer ta licence W10 en contactant Microsoft. Déjà fait pour un client :whistle:
il y a 9 ans 9 mois #124516 par tnfrance
de toute façon depuis windows anniversary, tu peux lié ta licence à un nom et non plus une carte mère. Donc plus de soucis avec windows
Dans paramètres --> mise à jour et sécurité --> activation
  • Guigeek
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 9 ans 9 mois #124661 par Guigeek
Salut tout le monde. j’espère que vous avez passez de bien bonne fête de noel ;)
tnfrance tu es sur de ce que avance pour la licence ? Ca me parait un peu bizarre.
Sinon sur amazon windows 10 home édition oem 64bit est a 36.99euros ??? Sur les autres sites 125euros. Il faut ce méfier ?
il y a 9 ans 9 mois #124878 par Elarwiin
En fait la différence est que l'un est la vente d'une clé USB/CD contenant Windows alors que l'autre n'est qu'une clé donc nécessite de télécharger l'ISO.
il y a 9 ans 9 mois #124887 par tnfrance
je l'ai vu sur le magasine 01.net donc j'imagine que c'est vrai.
La différence ne vient pas que de ça car sur le site de microsoft, le prix en téléchargement est identique au prix dvd. ça vient du fait que dans certains pays plus pauvres, les licences sont vendues moins chers. En achetant une licence à 30 euros, tu as donc une licence légale mais pour un autre pays...
il y a 9 ans 9 mois #124938 par admin-Guillaume
On appel cela le marché "gris" :)
  • Guigeek
  • Premiere classe
  • Premiere classe
il y a 9 ans 9 mois #127402 par Guigeek
Salut a tous ! Meilleurs vœux 2017 :)
Bon du coup pour mon problème c'est réglé, j'ai changé de carte mere (gigabyte z170 ud3) et il semblerai que les infos de tnfrance soit avérée concernant la license. J'ai réinstallé Windows 10 oem et la license est bien activée pas de problème^^. 130 € d'économisé youhouuuu :laugh:
Sinon concernant la gigabyte z170ud3, mon pc tourne beaucoup mieux qu'avec la msi z170m3 gaming. Les carte "gaming" sont pour moi clairement un bullshit marketing et sont bien trop cher pour la qualité et les fonctionnalités gaming pas forcement utiles et gadget. Le seul défaut sur la gigabyte est le manque de point de fixation sur le boitier ( 6 contre 9 sur la plupart des carte de cette gamme).
Merci de votre aide en tout cas, vous êtes bien urbain ;)
