Plantages dans les jeux.... Help
- tsuNg
- Caporal Niv 1
Mon PC date de juillet 2016 environ et voila ma config'.
- Vieille alim' Seasonic S12 500w (Changé par une Corsair cs650w qui n'a rien resolu)
- KFA2 GTX 970 EXOC
- Asus B150M Pro gaming
- intel i5 6500
- 2*4go Corsair
- 2 ssd
- + 3 DD
Mon pc plante aléatoirement, donc au bout de 10min, comme 1h comme il peut ne pas planter... Je joue à la béta Unreal et je n'ai jamais planté dessus. Idem avec lol et doom.
Je pensais jusqu'alors que cela pouvait venir d'overwatch.
J'ai réinstallé le jeu sur un autre disque.. J'ai également réinstallé windows10. Mais rien n'a changé. Et surtout j'ai planté sous quake Champions!
J'ai eu l'impression qu'en retirant mes 3 DD mon pc plantait moins souvent... J'ai donc pensais qu'il y avait des soucis soit sur mes disques durs et/ou sur mon alim'.
Je me suis décidé à acheter un seagate 2to SSHD et une alim' Corsair cs650w. Mais en jouant à quake, le pc à planté.
Aucun probleme de RAM detecté avec memtest.
Aucun probleme de CG detecté avec furmark.
Aucun probleme de proc' detecté avec OCCT.
Il ne chauffe pas etc...
Mon pc n'a jamais planté sans avoir lancé de jeu. J'ai aussi mis quake en arriere plan dans le menu principal, et utilisé le logiciel sony vega. Mon pc à planté...
J'ai rencontré un souci lors de mes test sur OCCT. impossible de lancer les tests power supply et GPU:3D avec directx12. Cela me marque "arrete par l'utilisateur" Ma CG est sous directx12 cela devrait passer non ?
Je précise que mes plantage son aléatoirement des bsod, ou juste l'image du jeu qui fige avec le son 1sec puis reboot...
Voila. Quelqu'un aurait il une solution ?
Ta CG n'est pas faite pour la Dx12, regardes de ce côté là.
DamJ
- tsuNg
- Caporal Niv 1
La Dx12 a été surtout conçu pour les Pascal. Moi même avec mon sli de 980, je plantai sur BF1, Tomb Raider et encore d'autres.tsuNg écrit: Heuu, les gtx 970 supportent bien dx12
- tsuNg
- Caporal Niv 1
Tu as fait comment du coup ? tu desactives dans les jeux ? je ne suis pas sûr qu'il y ait cette option dans quake champions...
- tsuNg
- Caporal Niv 1
Ce que je ne comprend pas non plus c'est pourquoi OCCT ne veut pas lancer de test en directx 11 ?
C'est peut être dû au fait que tu es sous W10, va savoir.tsuNg écrit: J'ai testé plusieurs pilotes sans aucun changement (pour overwatch).
- tsuNg
- Caporal Niv 1
J’hésite à me prendre un pentium G4400 pour tester le proc'...
J'ai eu un reboot via le test occt power supply sous directx9. Mais savoir si cela vient de la CG, ou du proc' ?.... J'ai eliminé l'hypothese d'un probleme d'alim' en la changeant, ainsi que de l'OS, et des DD... Reste la carte mère, le proc' ou la CG...
Sachant que ni mon proc' ni ma CG ne chauffe..
Pas de souci avec memtest mais je devrais tester les barrettes une à une en jeu on sait jamais.
- tsuNg
- Caporal Niv 1
Punaise ! J'espère juste que tu n'es pas un souci de stabilité au niveau de ta CM Ton matos est toujours sous garantie ?tsuNg écrit: Mon pc a reboot une fois pendant que prime95 etait lancé
PC Gamer récent et impossible de faire tourner jeux | 3.61 | lundi, 22 avril 2024 |
Bug dans mon montage PC | 5.01 | mercredi, 20 décembre 2023 |
IMPOSSIBLE D’ALLER DANS LE BIOS | 4.9 | samedi, 02 décembre 2023 |
mon pc crash sur certain jeux | 3.77 | mercredi, 13 septembre 2023 |
- tsuNg
- Caporal Niv 1
Plantage sous prime95 ca peut venir de plusieurs choses ?
- tsuNg
- Caporal Niv 1
- tsuNg
- Caporal Niv 1
A moins que ton CPU ai subi une dégradation, il n'y a pas de raison. Ta ram peut être cause, tout comme la CM. Donc il faudrait faire un test rams dans un premier temps : www.pcastuces.com/pratique/windows/memoire_windows10/page1.htmtsuNg écrit: Si pb matériel, je privilegie la CM ou la RAM ? j'ecarte le proc' selon toi ?
- tsuNg
- Caporal Niv 1
Par ailleur j'ai trouvé le souci concernant le probleme avec directx11 sous occt. LA resolution que je mettait etait trop elevé (1900*1200)
Aucun souci en faisant 1600*1200.
- tsuNg
- Caporal Niv 1
Ils prennent facilement en charge ce genre de souci difficile à montrer ?
Suivant le site marchand, ils peuvent être réactif comme il le faut. Mais il feront certainement des tests.tsuNg écrit: J'ai jamais eu à faire marcher un sav...
- tsuNg
- Caporal Niv 1
La cm je l'ai acheté sur topachat ou matériel.net
- Xatak
- Remerciements reçus 525
Dac Tiens nous au couranttsuNg écrit: Ok, je vais faire cela... J ai acheté les pièces un peu partout sur différents sites.
