Probleme avec certain peripherique
- Trollsvarg
il y a 6 ans 10 mois #159742 par Trollsvarg
Probleme avec certain peripherique a été créé par Trollsvarg
salut, jai un petit probleme avec mon pc. Une fois la machine ouverte,apres 2-5 heures il arrive que la souris, le clavier, lecran et la cle usb wifi se ferme, mais la tour reste ouverte. Quelqun aurais une idee de ce que sa pourrais etre ?
voici ma config:
Amd Ryzen 5 1600x
evga geforce gtx 1060 6gb
corsair vengeance 32g Ram
psu corsair cx750m
mobo ax370 gaming k5
CPU fan Corsair h60
voici ma config:
Amd Ryzen 5 1600x
psu corsair cx750m
CPU fan Corsair h60
il y a 6 ans 10 mois #160200 par tnfrance
Réponse de tnfrance sur le sujet Probleme avec certain peripherique
Salut. Tu as résolu ton soucis?
ça arrive quand ton pc se met en veille? Ou même quand tu joues? En secouant la souris, tu n'arrives pas à réactiver tes périphériques?
Je te conseille d'aller voir dans le bios. Au moment du démarrage, lorsque tu vois le logo Gigabyte, appuie plusieurs fois sur "suppr" jusqu'à ce que tu rentres dans le bios.
Vérifie à l'aide du manuelle de la carte mère que les paramètres utilisés soient bien ceux par défaut dans les onglets Bios, Périphériques (Peripherals) et alimentation (power).
Sinon, regarde également dans les paramètres d'alimentation de windows (paramètres --> système --> alimentation et mise en veille)--> paramètres d'alimentation supplémentaire-->modifier les paramètres d'alimentation avancés).
Tu peux par exemple désactiver le suspension sélective des usb.
Problème de FPS avec une bonne configuration. | 6.19 | mercredi, 25 octobre 2023 |
Écran noir et aucun périphérique allumé | 6.74 | samedi, 07 octobre 2023 |
