Problème PC Gamer Fps
- imfir3
Voila j'ai des problèmes de fps ( BF1, PUBG....)
[MA CONFIG]
(Proco) Intel Core i5-7400 (3.0 GHz)
( carte mère) ASUS B150 PRO GAMING
(Alim) ANTEC VP700P
Ventilateur Pour Processeur ANTEC C40
(CG) MSI GeForce GTX 1060 GAMING X 6G
(RAM) Ballistix Sport LT Rouge 16GB DDR4-2400 UDIMM
[Périphérique]
Tapis de souris razezr firefly
Razer Deathadder chroma
Clavier blackwidow
Voila a noter aussi que j'entend des grésillement dans mon casque et quand je bouge ma souris ça s'atténue
tu as des pertes de fps en plein jeu ? Des lags ? Explique un peu ton problème ?
Pour voir des pertes de fps, télécharges msi afterburner et affiche le nombre d'images par secondes.
Tu as essayé de le brancher sur une autre prise jack pour voir si ça vient de là ?Voila a noter aussi que j'entend des grésillement dans mon casque et quand je bouge ma souris ça s'atténue
- imfir3
Oui j'ai des pertes de fps en plein jeux notamment BF1, R6 etc ..... avec de temps en temps des freezes mon problème est le suivant pourquoi j'ai des probleme de
fps alors que j'ai un pc qui date de 3 mois ? ( j'ai Nvidia qui me montre les fps )
Oui j'ai regarder et ca ne change pas le problème c'est tres blizzard.
Merci.
Tu as ce problème depuis combien de temps ? Tu as eu une mise à jour de windows et de ton pilote nvidia ?
- Punisher
- Remerciements reçus 598
je pense que c'est ton CPU a 3.0 GHz qui est un peu juste (surtout sur bf1).
j'ai la meme carte graphique que toi avec un i5 7600k non oc et j'ai longtemps eu le meme probleme que j'ai reussi a régler(ca me le fais encore de temps en temps mais c'est tres rare), avant des que je faisais 2 ou 3 games sur bf1 j'avais des pertes de fps et du stuttering je ne pense pas que ca vienne de ta config mais plutot du jeu qui est pas assez bien opti pour le processeur,les i5 en particulier qui sont a 100% d'utilisation des que tu dépasse les 60 fps,ils avaient fait une mise a jour pour le CPU 1 ou 2 mois apres la sortie du jeu mais ca n'a pas regler tous les problemes...
Pour commencer je te conseil donc de bloquer tes fps a 60 soit en jeu soit en creant un fichier .cfg dans le dossier d'installation du jeu.
Ensuite il faut que tu désactives le maximum de programmes qui tournent en arriere plan sur ton pc,tu as des logiciels en rapport avec ta carte graphique ou ta carte mere d'installer sur ton pc ? surtout msi gaming app si tu l'as sur ton pc je te conseil de carrement le desinstaller pour voir si t'as une amelioration.
Quel est ton pilote graphique nvidia ? perso j'ai remarquer une grosse amelioration avec les pilotes 384.94 du coup j'ai meme pas tester les derniers.
Clic droit sur le bouton demarrer/options d'alimentation/parametres d'alimentation supplémentaires et met toi en mode performances élevées.
Pour finir dans le panneau de configuration nvidia onglet gerer les parametres 3D/parametres de programme/selectionne bf1 ou ajoute le si il n'y est pas et dans mode de gestion de l'alimentation tu mets "priviligier les performances maximales"
Voila fais tout ca et dis moi si t'as une amelioration.
Et pour pubg je pense que tes parametres graphiques sont peut etre un peu trop elevés,pour te faire une idéé moi je met l'AA en medium les textures et la distance d'affichage en ultra et tout le reste en low faut savoir aussi que le jeu est pas fini donc pas super opti.
Edit:j'ai oublié,desinstalle nvidia geforce experience et desactive origin en jeu si c'est pas deja fait
C'est pour ça que j'aurais aimé savoir combien de fps il a. Si ça fluctue beaucoup ou si il est en dessous de 40fps, il aura une sensation de lag. Pour limiter ça, réduit effectivement les paramètres pour voir si ça améliore les choses. Et pour bloquer les fps, tu as aussi nvidia inspector qui te le fait
BF1 et PUBG tire tout les 2 beaucoup parti du processeur et le 7400 avec sa fréquence de seulement 3gz peut être mis à mal. C'est pourquoi je voulais avoir ses taux d'utilisation.
- imfir3
j'ai ce problème depuis environ 1 semaine oui j'ai tout déjà a jours j’ai même fait un ddr et remis mes driver etc ....
les Screenshots vont arriver ^^
merci.
- Punisher
Et oui tu as raison les taux d'utilisation et les fps ca peut permettre de cibler le probleme mais je suis presque certain qu'il sera a 100% si il n'a pas bloquer ses fps a 60,bf1 a un vrai probleme avec les i5 par contre j'attend de connaitre ses presets graphique sur pubg car si il a (souvent)des pertes de fps sur pubg en etant tout en low c'est qu'il y a un vrai probleme,a voir...
- imfir3
Merci de m'avoir répondue je vais essayer t'es réglage et si il y a une amélioration je ferais un retour.
Et pour ne rajouter il n'y a pas que bf1 qui a des petit problème il y a R6....
j'ai brièvement toucher le bios il y a 1 jours ce qui ma permis de régler quelque problème de fps.
- imfir3
- Punisher
Et pour R6 j'ai acheter le jeu il y a pas longtemps j'ai pas encore test en multi j'en suis qu'au situation contre les bots ^^ mais je mets tout en ultra sauf le msaa je le met au minimum je crois ou je sais plus sur quel reglage sinon c'est pas fluide.
- imfir3
- imfir3
- imfir3
- Guix
- Remerciements reçus 87
En soi rien d’inquiétant sur le Screenshots. Après comme tu l'as dis, tu es en dual-screen , alors oui ça joue un peu sur les performances mais pas tant que ça.
Sinon combien d'image par seconde tu as sur PUBG par exemple? J'ai quasiment la même configuration que toi , sauf que j'ai un seul écran (144Hz) et le jeu tourne plutôt bien.
Essayes dans un premier temps de baisser les graphismes sur PUBG car en full ultra moi aussi j'ai de grosse saccade. Si jamais tu as toujours un problème de fps, essayes de débrancher ton second écran puis fais un test.
Cordialement,
Guix
- imfir3
J'ai environ 70 a 42 mais le truc qui me reste sur la tète c'est que un amis a moi avec une gtx 960 4gb fait tournée bf 1 ultra avec 160 fps et pas de freeze.
je vais try ca ^^.
- imfir3
- Guix
Dans le panneau de configuration Nvidia, modifies ta puce graphique par défaut en mettant ta carte graphique.
Cordialement,
Guix
- imfir3
- imfir3
le problème c'est réglée mais il y a quand même quelque problème mais je voulais savoir si il faut régler des paramètre dans nvidia Bios etc ...
- Guix
Le principal problème a été résolu mais quels sont les autres problèmes ? Sinon par rapport à Nvidia , tous se fait via le panneau de configuration et non par le BIOS.
Cordialement,
Guix
Montage Nvx PC Gamer - Problème Alimentation/Branchement | 4.24 | lundi, 05 février 2024 |
Problème Netteté Image PC gamer | 4.28 | samedi, 12 octobre 2019 |
probleme branchement casque gamer | 4.28 | vendredi, 22 mars 2019 |
Pc gamer problème montage | 4.33 | dimanche, 02 décembre 2018 |
Problème pc gamer modèle d'expo | 4.28 | vendredi, 28 juillet 2017 |
Problème de freeze pour pc gamer | 4.28 | dimanche, 18 décembre 2016 |
