pc allumé 24/24
- zoubidou
J'ai actuellement ce pc www.materiel.net/ordinateur-de-bureau/ma...pc-gamer-135777.html.
Je joue au jeux black desert online ou une grosse partit du jeux et de l'afk.
Il y a une option pour diminuer ce qui réduit sa consommation.
Je le fais jamais tourner au dessus de moyen, il n'est jamais vraiment chaud.
En 2mois de test j'ai eu une consommation de 12euros en plus donc pas énorme je pensais plus.
J'aimerais savoir si il y a des choses pour diminuer la consommation et surtout l'usure du pc et si il risque de vraiment s'user beaucoup plus ?
J'ai pas mal joué au jeux ark et ma ram était tous le temps pleine avec de grosse chut de fps donc je pense que ce jeux abimais bien plus mon pc mais j'aimerais être sur.
Tous les combien de temps redémarrer le pc et quel paramètre pour optimiser tout sa ? merci à vous
- zoubidou
- elroun
La consommation de ton PC dépend de l'utilisation de ton alimentation (500 Watt soit 12 kw/h par jours si elle fonctionne à plein régime). Si tu fais des afk In-Game, pense déjà à revenir sur ton bureau (alt+ tab) ce qui devrais passer le processus de ton jeux en arrière plan, donc la CG qui n'est plus sollicité car plus d'image à afficher ce qui affectera également le Processeur.
Tu à également les options avancé de l'alimentation dans windows que tu peux régler en basse consommation
www.malekal.com/wp-content/uploads/optio...s_avances_mode_3.png
Attention certains paramètres peuvent altérer les performances en jeux.
et dans le pilote Nvidia tu peux également modifier la consommation de ta CG dans le paramétre " mode gestion d'alimentation" :
www.aidewindows.net/images/mat/nvidia-parametres3D-650.png
Ceci devrait baisser drastiquement la conso de ton PC. Après il faut voir comment fonctionne le heartbeat dans le jeu.
De mon point de vue les pc portable sont plus adapté pour avoir une conso basse car les alimentations sont de base moins puissante et les composants moins énergie-vor.
Concernant l'usure de ton pc il faut surtout bien l'entretenir et prendre certaines précaution :
- nettoyer les poussières
- le mettre dans un environnement sec et pas trop chaud (22°),
- changer la pâte thermique quand tu vois que la température de ta CG ou de ton process commence à monter .
- Ne pas défragmenter ton ssd
- Défragmenter ton hard disk de temps en temps
- Mettre une multiprise avec un fusible pour protéger ton UC
Quand au redémarrage c'est selon ton OS avec un windows 10 les reboot sont moins nécessaire qu'avant , tu peux toujours faire un reboot une fois par semaine.
- elroun
Par contre l'air est régulé et il n'y a pas de poussière.
- zoubidou
Merci pour cette réponse très précise.
Pour la poussière, il y en a dessus ce qui est je pense normal que je nettoie toute les semaines, pour le ventilo j'ai regardé sans ouvrir je n'ai pas vue de poussière et mon pc est toujours froid.
LE signe que je dois ouvrir est quand le pc et chaud non ? merci
- elroun
S'il chauffe en jeux c'est tout à fait normal. Généralement lorsque ton PC tourne sans aucune activité les températures doivent tourner autour des 40°~50°C.
Pour la patte thermique elle va sécher dans le temps ce qui va diminuer sa conductivité et tu pourra le constater via tes sondes de chaleurs, tu peux également les monitorer avec certains logiciel (speed fan, hw monitor, open hardware monitor ...etc).
Souris et clavier ne s’allume pas | 4.89 | jeudi, 18 avril 2024 |
Pc qui s'allume et s'éteint d'un coup | 4.89 | mercredi, 27 mars 2024 |
