American Megatrends au démarrage
- TidusAbes
il y a 6 ans 4 mois #180946 par TidusAbes
American Megatrends au démarrage a été créé par TidusAbes
Bonsoir à tous !
Depuis quelque temps lors du démarrage du pc j'ai cet écran qui s'affiche. Pour que le pc démarre correctement je fais donc F1 pour rentrer dans le Bios, puis F10 pour le quitter et redémarrer, de cette manière le pc redémarre correctement. Ce qui est déjà bizarre c'est que ça ne me le fait pas à tous les démarrages..
Si quelqu'un pourrait m'éclairer sur l'origine de ce problème ça serait cool, je mets ma config un peu plus bas.
J'ai un deuxième petit souci, cette fois si hardware : J'ai ma CG qui penche (surement dû à son poids) j'aimerais juste savoir s'il faut s'inquiéter, essayer de la caler ou ne rien faire ^^
Je vous mets un screen de l'écran de démarrage et une photo de la CG.
En vous remerciant d'avance et bonne soirée !
carte mère : Z97-A
Processeur : I5-4670k
CG : GTX 1060 6GB
Alim : CX750M
carte mère : Z97-A
CG : GTX 1060 6GB
Alim : CX750M
il y a 6 ans 4 mois #181659 par tnfrance
Réponse de tnfrance sur le sujet American Megatrends au démarrage
ça m'arrive aussi car j'ai un soucis sur le bouton démarrage du boîtier ce qui fait que le démarrage ne s'enclenche pas à chaque fois. Et si tu appuies plusieurs fois sur ce bouton, ça fait un reset du bios
Est ce que tu as des soucis au démarrage ? A l'extinction du pc ? Des soucis d'alimentation.
Pour ta carte graphique, c'est entre guillemets normal. Les CG ne sont retenus que sur l'arrière du boîtier et le port pci express de la carte mère, donc toutes les CG penchent un peu. Ton soucis c'est que tu n'as pas de backplate à l'arrière de ta CG ce qui permet de rigidifier un peu l'ensemble et de limiter le phénomène. Pas de grosse inquiétude à avoir donc .
Tu peux mettre un support de fixation si tu veux, ça évitera d'accentuer le phénomène :
www.ldlc.com/fiche/PB00220031.html#aff764
PS : un petit dépoussiérage sera le bienvenu
Avec un bombe à air comprimé acheté en supermarché, tu pourrais gagner en refroidissement
- TidusAbes
il y a 6 ans 4 mois #181712 par TidusAbes
Réponse de TidusAbes sur le sujet American Megatrends au démarrage
Salut tnfrance, merci pour ta réponse déjà !
Alors en ce moment ça me le fait à quasi tous les démarrages mais j'ai jamais eu de soucis avant c'est ça que je trouve bizarre. Je devrais regarder le branchement du bouton de démarrage ? A l'extinction zéro souci, idem aucun souci d'alimentation..
Ok pour la CG je me doutais que le phénomène était assez récurrent mais j'avais surtout peur qu'à force, avec les vibrations des ventilos par ex la carte se pète. Je vais guetter si ça n'empire pas sinon je pencherais pour un support de fixation effectivement.
Je me tâtais sinon a carrément changer de boitier, au départ je pensais que c'était dû au boitier que la carte penchait autant même si ça me paraissait peu probable. En plus j'ai actuellement le Zalman Z11plus qui est assez imposant mine de rien et pas trop pratique à dépoussiérer de fond en comble ^^. Si en plus tu me dis que ça peut venir du bouton de démarrage le souci d'écran au démarrage je vais y réfléchir pendant les soldes de Janvier
Pour ce qui est du dépoussiérage je l'ai fait après avoir pris la photo ahah ! (J'avoue ça faisait quelques semaines que ça n'avait pas été fait )
il y a 6 ans 4 mois #181721 par tnfrance
tu peux tenter un reset du bios pour voir si ça a un impact
Clavier et souris éteint démarrage windows 10 | 4.49 | mardi, 16 avril 2024 |
No display et ventilateurs de carte graphique à fond au démarrage | 4.44 | jeudi, 04 avril 2024 |
Problème premier démarrage après montage | 4.49 | mercredi, 20 décembre 2023 |
Message d'erreur lors du démarrage d'un pc | 4.54 | dimanche, 12 novembre 2023 |
Écran noir au démarrage | 4.59 | vendredi, 22 septembre 2023 |
Extinction PC quelques secondes après le démarrage | 4.49 | lundi, 04 septembre 2023 |
Démarrage windows sur le mauvais disque | 4.54 | dimanche, 27 août 2023 |
Probleme demarrage pc | 4.64 | lundi, 21 août 2023 |
Problème démarrage PC | 4.64 | vendredi, 21 juillet 2023 |
