Problème après montage
il y a 5 ans 9 mois #206684 par Minimoroti
Réponse de Minimoroti sur le sujet Problème après montage
Je vais essayer se soir merci, j'espère que ça va marcher sinon retour à l envoyeur
il y a 5 ans 9 mois #206704 par tnfrance
Réponse de tnfrance sur le sujet Problème après montage
tu risques rien à essayer. Et oui sinon ce sera retour chez eux :(
il y a 5 ans 9 mois #206708 par Minimoroti
Bon j ai essayé ça marche pas demain je vais les appelé pour renvoyer le lot et qu'il test ça chez eux
il y a 5 ans 9 mois #206710 par tnfrance
je crois que c'est malheureusement le mieux à faire ... Tiens nous au courant !
il y a 5 ans 9 mois #206712 par Minimoroti
Pas soucis merci pour ce forum réactif !
il y a 5 ans 9 mois #206842 par Minimoroti
J'ai demander un remboursement à topachat mais avant ça ils ont vérifié si la ram était compatible avec la carte mère sur le site constructeur et ils ont découvert que non elle n'était pas compatible. Pourtant c'est bien dans le config l magic!!! Bref faites pas confiance à topachat quand ils disent 100% de compatibilité
il y a 5 ans 9 mois #206855 par tnfrance
ah bon c'est étrange, la ram est assez standard quand même. Ils t'en revoient un autre kit ?
il y a 5 ans 9 mois #206861 par Minimoroti
Il m à tellement soûler au Sav que jai demander un remboursement. J'ai commander la même chose à part la ram que j'ai vérifier moi même que ce soit compatible, chez ldlc et au moins si j'ai un problème je vais direct en magasin
il y a 5 ans 9 mois #206862 par Minimoroti
La ram est standard oui mais les Ryzen ne respecte pas les standard
il y a 5 ans 9 mois #206864 par tnfrance
oui c'est un peu problématique pour proposer des configs !
il y a 5 ans 9 mois #206872 par Minimoroti
Donc on verra ce que ça donne avec la commande de ldlc ! Je vous ferais mes retours ;)
il y a 5 ans 8 mois #207271 par Minimoroti
Ça y est ! J'ai reçus mon lot de chez ldlc !! Et tout fonctionne !
Les perf sont vraiment pas mal enfin moi ça me va, bf1 ultra 80fps, pubg ultra 70/80 fps
Par contre je trouve que ça chauffe beaucoup dans le boîtier !! La backplate est brûlante après une session de jeu c'est normal ? Dois-je réglé manuellement les ventilo de la carte graphique ?
il y a 5 ans 8 mois #207272 par djai6294
Réponse de djai6294 sur le sujet Problème après montage
Salut vérifie les température ingame et fait nous en part
il y a 5 ans 8 mois #207274 par Minimoroti
D'accord je regarde ça dans la journée
il y a 5 ans 8 mois #207278 par tnfrance
vérifie les températures du Processeur et de la carte graphique.
Tu as quoi comme boîtier ? Combien de ventilos en façade ? Tous tourne bien ?
il y a 5 ans 8 mois #207279 par Minimoroti
J'ai un antec p7 et j'ai un ventilo à l'avant et un à l'arrière
il y a 5 ans 8 mois #207280 par djai6294
c'est peu un ventilateur à l'avant voir pour rajouter 1 voir 2 ventilateur
il y a 5 ans 8 mois #207281 par Minimoroti
D'accord je met ça sur la liste des choses à acheter
il y a 5 ans 8 mois #207282 par djai6294
je me suis renseigner sur ce boitier logiquement il est possible de mettre 3 fois 120 à l'avant maintenant savoir si le mieux et de les mettre en extraction ou pas vue que le flux d'air le plus froid est vers le bas j'aurais dit de faire rentrer l'air du boitier vers l'avant étant donner que je pense que celui qui se trouve à l'arrière tu la mis en extraction, mais 3 contre 1 à voir, ça aurait été plus simple si il y aurait eu des emplacement vers le haut
il y a 5 ans 8 mois #207283 par tnfrance
regarde dans un premier temps tes températures. Vu la config que tu as, un ventilo en façade devrait pourtant suffire
il y a 5 ans 8 mois #207284 par Minimoroti
D'accord, je pense que c'est les ventilo de la cg qui fait pas son taf surtout que c'est sapphire nitro+ donc avec un bon refroidissement
il y a 5 ans 8 mois #207285 par djai6294
tous dépend de comment il à placer ces ventilateur si il les à mis en extraction tous les 2 donc l'air fait que sortir donc aucun flux d'air passe à l'interieur du boitier
après oui avec des température ça serait mieux pour se donner une idée
il y a 5 ans 8 mois #207286 par djai6294
Ha oui as tu remonter la CG sur le premier slot pour qu'elle soit moins collé au cache de l'alim
il y a 5 ans 8 mois #207287 par Minimoroti
Non effectivement j y ai penser mais ça me paraît bizarre que malgré ça elle chauffe autant
