Problème après montage
il y a 8 ans 2 mois #206466 par Minimoroti
J'ai monter mon pc:
Ryzen 5 1600
Msi gaming plus b350
2x4go de gskill en 2400mhz
Rx 570 4go
700w bronze 80 plus helios
Mais je rencontre un petit soucis, le pc s allume les ventilo tourne, les leds s allument mais pas de warning, pas de lumière au niveau du clavier, ni de la souris ni de l écran, j'ai essayer en enlevant un barrette de ram, en faisant un reset cmos mais rien....
Des idées de solution ?
Merci pour votre aide
il y a 8 ans 2 mois #206485 par Minimoroti
Bonjour j'ai un problème avec ma nouvelle config.
config:
ryzen 5 1600
msi x370 gaming plus
ddr 4 gskill en 2400mhz
rx 570 4go
alim 700w bronze 80+
J'ai monter mon pc mais quand je le démarre les ventilos tourne, les leds s'allument mais rien a l'écran, ni au clavier, ni a la souris.
Pourtant aucune led signal de problème.
Les ventilos tourne trop vites selon moi en plus...
J'ai tout redémonté tout remonté, vérifier les branchements, essayer avec une seule barrette de ram, lu la doc 15 fois et j'ai chercher sur plein de forums mais sans soluces.
Help meeeee plzzz!!
il y a 8 ans 2 mois #206500 par tnfrance
Réponse de tnfrance sur le sujet Problème après montage
tu as des photos du pc ?
Tu as bien branché l'écran sur la carte graphique ?
Les barrettes de ram sont branchés sur quels slots ? Les mettre sur 1 et 3 peut résoudre le soucis d'affichage
il y a 8 ans 2 mois #206501 par Minimoroti
Réponse de Minimoroti sur le sujet Problème après montage
Je fais une photo demain, l'écran est branché sur la CG y a pas de gpu intégré dans le ryzen et oui j'ai essayer en changeant les slots mais sur le manuel de la CM ils disent les slots 2 et 4.
il y a 8 ans 2 mois #206505 par Minimoroti
Photo de la config
il y a 8 ans 2 mois #206507 par tnfrance
oui je sais ce que disent les manuels mais on a eu de nombreux membres avec ce soucis d'affichage sur ryzen 1 qui a été réglé en changeant de slot.
Pourquoi tu ne mets pas ta carte graphique sur le premier slot ?
Tu n'as aucune led de bug qui s'affiche ?
PS : sympa ta peinture !
il y a 8 ans 2 mois #206509 par Minimoroti
Merci pour le compliment et j'ai essayer les deux slots pcie et daccord merci du conseil j'ai vue qu'il y avait pas mal de problème avec la compatibilité des Ryzen et des CM
il y a 8 ans 2 mois #206513 par tnfrance
donc ça marche ou toujours pas ?
il y a 8 ans 2 mois #206517 par Minimoroti
Non ça marche pas...
il y a 8 ans 2 mois #206537 par Minimoroti
Je m aperçois en relisant que je me suis tromper sur la Cm c'est une msi gaming plus x370, au cas où ça change quelques choses...
il y a 8 ans 2 mois #206540 par tnfrance
tu as essayé de faire ce que je t'ai dit ?
Tu as des led qui s'allument ?
il y a 8 ans 2 mois #206542 par Minimoroti
Non aucune, la dram s'allume au début puis d'éteint.
Les dimm leds s'allument jamais
il y a 8 ans 2 mois #206553 par Minimoroti
Photo des leds suivant l emplacement de la ram
il y a 8 ans 2 mois #206555 par Minimoroti
Et oui j'ai essayé ce que t'a dit mais ça change rien...
il y a 8 ans 2 mois #206561 par tnfrance
ok. je réfléchis et j'ai demandé dans le staff. Je reviens vers toi ce soir
il y a 8 ans 2 mois #206562 par Minimoroti
D'accord merci pour ta réactivité et ton aide, dans le pire des cas je renvois la config a topAchat qu'ils testent tout ça
il y a 8 ans 2 mois #206588 par tnfrance
oui comme ça je ne vois pas, désolé !
Tu as faire un reset cmos en enlevant la pile c'est ça ?
On a eu un autre sujet avec perte d'image sur Ryzen où il a réussit à récupérer son image :
Je suis en train de lire le manuel de la carte mère.
Il est possible de faire un reset du BIOS à l'aveugle.
- Spammer la touche 'DEL' au démarrage pour se rendre dans le BIOS.
- Attendre un peu et appuyer sur 'F6' pour remettre le BIOS à 0.
- Appuyer sur 'ENTER' au cas ou il y aurait une confirmation.
- Appuyer sur 'F10' pour sauvegarder et redémarrer.
- Appuyer sur 'ENTER' pour confirmer.
Attention, pour les confirmations, il se peut que l'option par défaut soit 'NO', prévoir de refaire la manip en bougeant avec la flèche de droite pour selectionner 'YES'.
www.config-gamer.fr/forum/25-probleme-pc...fig-et-perte-d-image
C'est le dernier truc que je vois ...
il y a 8 ans 2 mois #206591 par Minimoroti
D'accord merci je vais essayer sans grande conviction puisque mon clavier s'allume pas...
Merci de ton aide je posterai la soluce
il y a 8 ans 2 mois #206607 par tnfrance
ah merde j'avais zappé ce détail.
Tu as essayé de te brancher sur d'autres ports USB (en façade par exemple) ?
Ou je suis tombé là dessus :
Pour pc portable (valable aussi pour pc de bureau):
Il faut éteindre le PC, puis débrancher le câble d'alimentation, appuyer 30 secondes sur le bouton de démarrage du PC, le relâcher. Puis rebrancher le câble et allumer le PC .
il y a 8 ans 2 mois #206613 par Minimoroti
J'ai essayer tes deux solutions mais rien ne change, le clavier est toujours pas alimenter. J'ai pris un vieux clavier que j'ai mis sur une prise ronde, j'ai plus le nom désolé, enfin bref rien ne change si ce n est que quand le pc est arrêter et débrancher et que je reste appuyer sur le bouton de démarrage le clavier reçois un coup de jus et quand je rebranche l alim pareil il reçoit un coup de jus
il y a 8 ans 2 mois #206619 par djai6294
Réponse de djai6294 sur le sujet Problème après montage
Salut, pour ton problème il faut flasher le bios avec la dernière maj sur le site constructeur, c'est un fichier que se fini par .cap
le seul problème c'est soit tu à un bouton pour flasher avec une clé usb sur ta CM
ou trouver une vielle CG qui sera surement reconnue le temps de mettre à jour le bios
Ce problème est assez connue chez ryzen pas d’inquiétude
Bonne chance à toi
il y a 8 ans 2 mois #206620 par Minimoroti
Salut, oui c'est ce que je pense il me manque la dernière maj du bios. Peut être la ram, le CPU ou le gpu qui est pas pris en charge par la version actuel du BIOS. J'appel topachat demain pour savoir comment on fait, vous avez une idée de la durée que peux prendre la réparation chez topAchat?
il y a 8 ans 2 mois #206622 par djai6294
Il n'y a pas de réparation à faire topachat t’enverra sur le site constructeur pour téléchargé le fichier cap
et t'enverra un mail avec une explication de comment flasher une cm mais sans affichage cela va être dur si ta cm n'a pas de bouton de flashage bios
donc ce que je te conseille c’est de telechargé la maj du bios de la mettre sur une clé usb 2.0, de brancher la clé sur un port qui se trouve sur la cm, démarré le pc et prié que la cm lise la clé, ça as déjà fonctionné pour certain surtout débrancher ssd, hdd, nvme s'il y en n'a un ;)
il y a 8 ans 2 mois #206624 par Minimoroti
J'ai déjà teste la manip mais j'ai pas du prié assez fort...
Ptn si il faut que je paye un informaticien pour qu'il me le fasse je vais les salés a TopAchat
Black screen après modif bios pour jouer a valorant4.36dimanche, 26 avril 2026
Ordinateur qui ne boot plus après flash bios4.5mardi, 14 avril 2026
Pc qui s'éteint une seconde après allumage.4.55samedi, 29 novembre 2025
Crash du jeu après mises à jour Windows 114.5jeudi, 09 octobre 2025
RTX 5060 ti plante mon PC après installation4.55samedi, 17 mai 2025
Ecran bleu uniquement sur Diablo 4 après montage pc7.76lundi, 07 octobre 2024
Montage ventirad sur processeur3.42mardi, 18 juin 2024
