Nouveau PC à monter - Pas de démarrage
- Shoushouxie
J'ai acheté la config que m'a conseillé l'un d'entre vous il y a quelques jours ici : www.config-gamer.fr/forum/4-config-pc/44...ig-pc-et-ecran-2000e
Ayant reçu l'ensemble, carton en bon état, nous nous sommes lancés dans le montage du PC.
Pas beaucoup d'expérience dans le montage mais nous avions déjà monté ensemble notre PC précédent en suivant des tutoriaux, nous avons fait de même cette fois -ci.
Problème : une fois le montage terminé, pas de démarrage (du tout, rien qui bouge/tourne).
Après l'avoir refait 2 fois entièrement pour s'assurer qu'un cable n'aurait pas été oublié ou mal branché de notre côté, le résultat ne change pas.
Tout le matériel est neuf mais nous n'avons pas de preuve qu'il fonctionne évidemment. Pas forcément de spare non plus.
Un des points qui nous a marqué pendant le montage est que le boitier ne dispose pas de l'ensemble des éléments de cable à poser sur JFP1, seulement du POWER SW que nous avons branché sur JFP1 selon la doc de la carte mère, mais c'est le seul disponible. Cela semble confirmé par la documentation du boitier ( www.phanteks.com/assets/manuals/PH-EC350PTG.pdf seulement 2 pages).
Est ce qu'il est normal pour le boitier de ne pas disposer de l'ensemble des éléments pour JFP1 ? Et que chercher ensuite ?
Cordialement,
Problème fps sur nouveau pc gamer | 4.13 | dimanche, 05 mai 2024 |
Pc chauffe à 70° premier démarrage de la journé | 4.54 | vendredi, 03 mai 2024 |
No display et ventilateurs de carte graphique à fond au démarrage | 4.44 | vendredi, 26 avril 2024 |
Clavier et souris éteint démarrage windows 10 | 4.49 | mardi, 16 avril 2024 |
Nouveau pc, problème de surchauffe | 4.13 | jeudi, 21 mars 2024 |
Pc fraîchement monter qui ram | 5.94 | vendredi, 01 mars 2024 |
Nouveau sur pc et déjà des problèmes | 4.13 | mercredi, 07 février 2024 |
Probleme nouveau pc | 4.17 | dimanche, 04 février 2024 |
- Xatak
- Remerciements reçus 525
tu n'as pas oublié de mettre l'alim sur ON ?
tu pourrais nous mettre des photos de l'interieur du boitier où l'on voit tous les branchements ?
- Shoushouxie
Je vous fait les photos au plus vite.
En attendant, pensant que le problème pouvait venir de l'alimentation, j'ai réalisé le test du trombone décrit ici :
Le ventilateur de l'alimentation ne démarre pas. Quelle conclusion dois-je en tirer ? L'alimentation neuve est défectueuse ?
- Xatak
de plus normalement le simple fait de mettre le bouton sur ON on entend que cela ce met sous tension , vérifie tout de même avec un autre cable d’alimentation si jamais ça viendrai de là ( c'est les mêmes que sur un service à raclette^^ )
- Shoushouxie
On a récupéré une alim sur un ancien PC (qui fonctionne niquel) afin de procéder à d'avantages de tests :
Test 1 : Ancien PC avec la nouvelle alim
Le PC ne s'allume pas. Seule une LED sur la carte graphique (GTX 1080) s'allume et s'éteint rapidement une fois.
Donc on peut supposer d'un vrai soucis sur l'alimentation.
Test 2 : Test du nouveau PC avec l'ancienne alim
Le PC ne s'allume pas plus qu'avant, donc le soucis ne vient pas (que) de l'alimentation.
Je vous joint les photos au plus vite.
- Shoushouxie
Pas trop certain qu'on puisse voir grand chose, j'ai essayé de prendre tous les points où il y avait du branchement.
S'il vous faut un endroit en particulier je peux refaire.
- Xatak
il faudrait que tous tes cables fasse comme ton 24pins ( alimentation CM) passe par derriere le boitier pour jsute se brancher devant on y verrai plus clair
es tu certains d'avoir mis le cable power_sw sur le bon pin ? il me faudrait une photo plus zoomer sur cet endroit s'il te plait
et le bouton est sur off sur l'alim mais je suppose que c'est normal ^^
- Shoushouxie
Nouvel update : problème résolu cette fois.
Alors cela va surement faire très con à lire, mais j'ai revérifié que le power SW était bien branché sur les bons pins après ton message, chose que j'avais déjà check. Et c'était évidemment ça. Comme seulement les pins 6 et 8 étaient pour le power switch, cela paraissait illogique de brancher de façon non symétrique et j''ai du le brancher sur 7 et 8 parce que ça semblait mieux au regard sans faire attention.
Bref, cela explique aussi pourquoi ça ne bootait pas avec la bonne alim.
Du coup problème résolu. Merci à toi Xatak pour ta patience et tes messages qui m'ont permis de trouver mon problème, tu es le meilleur
- Xatak
pense à refaire un cable management propre tout de même ^^'
PS: le ventilateur du M22 n'est pas dans le bon sens
- Shoushouxie
Petite question du coup. On a deux ventilos sur la face avant du boitier (qui doivent aspirer l'air si je comprend bien) et celui de la face arrière (le M22) qui expulse l'air. Celui sur la face supérieure est censé aspirer de l'air frais ou expulser de l'air chaud ?
- Xatak
- Shoushouxie
Encore une question plutôt que de recréer un topic, j'ai un problème côté software maintenant : la carte graphique n'est pas détectée sur Windows 10.
Elle semble bien branchée puisque la sortie vidéo se fait via le cable DP branché sur la carte graphique.
Néanmoins, dans le Device Manager de Windows, il n'y a que la carte de base.
Une idée ?
- Xatak
