Asus Aura
- kiki832000
voila je viens de me monter une nouvelle tour avec une carte mère Asus rog B540F, water-cooling cooler master ML120 rgb et des barrettes de ram corsair vengeance rgb...
le hic quand je lance Aura, je ne peu contrôler que le rgb de ma carte mère ...
une aide?
merci
- REVO
- Membre prometteur
- Remerciements reçus 168
As-tu bien la dernière version d'Aura ?
Si oui, j'avais lu qu'il fallait utiliser leur version Béta, ça règle le soucis de détection d'Aura avec la Ram Corsair RGB sur certaine carte mère.
Bien à toi
- kiki832000
oui j' ai la dernière version.
je vais me rencarder pour trouver une version Bêta
Merci (je posterai un retour d' expérience si je trouve et que cela marche).
- Ero
- Remerciements reçus 1391
Le rgb de ton ventilo est bien relié à ta cm Asus ?
Les rams Corsair sont uniquement compatible avec le logiciel Corsair.
Ero
- REVO
- Membre prometteur
site officiel
Sur la page officiel de cette DDR4 DDR4 Corsair vengeance, il y a bien les logos de compatibilité ou alors ce serait une grosse erreur de leur part lol (pas la première )
Ils mettent les logo "Asus Aura sync" - "Gygabyte Fusion Ready" et "Msi Mystic" et "*VENGEANCE RGB est également compatible avec certains logiciels RGB tiers"
A vérifier donc le modèle exact de kiki832000
- Ero
Ero
Carte mère Asus B450M-A II | 4.54 | lundi, 11 mars 2024 |
Écran Asus VG27VQM s'est éteint et ne se rallume pas | 4.49 | mardi, 02 janvier 2024 |
association Rog strix b550 f gaming wifi II & ventilo asus tf120 | 4.35 | jeudi, 03 août 2023 |
écran Asus VG28UQL1A | 4.59 | samedi, 22 juillet 2023 |
Carte mère ASUS VGA led blanche allumée | 4.49 | mercredi, 19 juillet 2023 |
[PC portable] Asus G713QM | Surchauffe GPU | 4.54 | mercredi, 17 mai 2023 |
ASUS PRIME B550M-A WIFI II Problème connexion M.2 | 4.44 | samedi, 22 avril 2023 |
ram non detecter sur aura | 7.65 | mardi, 04 avril 2023 |
ASUS TUF Gaming VG27AQ1A | 4.59 | mardi, 29 novembre 2022 |
Asus GeForce RTX 3090 TUF OC | 4.59 | jeudi, 24 novembre 2022 |
- kiki832000
Le Watercooling est branché sur la CM puis part sur le boitier fourni
Quand à la ram en effet logiquement elle est aura sync
La dernière version bêta n a pas changé le problème .
- Ero
Qu'est ce qui est branché sur la cm exactement ?Le Watercooling est branché sur la CM puis part sur le boitier fourni
- kiki832000
- Ero
- kiki832000
- Ero
- Punisher
- Remerciements reçus 598
Tu as installé le logiciel cooler master ?
Sur les forums je vois que certain disent que c'est pas compatible d'autres que c'est compatible...apparemment c'est possible mais il faut avoir le logiciel cooler master, brancher le câble rgb de l'aio sur le rgb de ta cm, ouvrir les logiciels cm et aura et synchroniser, je ne te garanti pas que ça va marcher mais tu peux toujours essayer.
- kiki832000
Vive la compatibilité
Merci à tous
- Punisher
Un ex d'un mec qui à réussi à le faire fonctionner :
Coolermaster supply a 3 way splitter, which you plug the female plugs from the pump and fan(s) into using the Male-Male adapters. Then simply plug the single female end into the 3pin RGB port on your motherboard.
Pour la ram j'ai pas cherché mais regarde sur les forums, si c'est compatible tu vas bien finir par trouver quelque chose, et regarde aussi sur youtube même pour l'aio ça sera peut être plus facile à comprendre avec une vidéo.
- Ero
Ero écrit: Tu as essayé le calibrage dans les paramètres rgb header ?
Je sais pas si tu as vu ce message
- kiki832000
Ero écrit:
oui.Ero écrit: Tu as essayé le calibrage dans les paramètres rgb header ?
pour la RAM: j ai mis le logiciel icue cela marche.
pour le watercooling : j ai mis le rgb led controller et en effet j ai un message d erreur "plug in your CM device to get started"
- kiki832000
