Asus Aura
il y a 5 ans 6 mois #216779 par kiki832000
Asus Aura a été créé par kiki832000
bonjour à tous,
voila je viens de me monter une nouvelle tour avec une carte mère Asus rog B540F, water-cooling cooler master ML120 rgb et des barrettes de ram corsair vengeance rgb...
le hic quand je lance Aura, je ne peu contrôler que le rgb de ma carte mère ...
une aide?
merci
  • REVO
  • Portrait de REVO
  • Membre prometteur
  • Membre prometteur
il y a 5 ans 6 mois - il y a 5 ans 6 mois #216888 par REVO
Réponse de REVO sur le sujet Asus Aura
As-tu bien la dernière version d'Aura ?
Si oui, j'avais lu qu'il fallait utiliser leur version Béta, ça règle le soucis de détection d'Aura avec la Ram Corsair RGB sur certaine carte mère.
Bien à toi
il y a 5 ans 6 mois #216890 par kiki832000
Réponse de kiki832000 sur le sujet Asus Aura
Merci Revo de ta réponse .
oui j' ai la dernière version.
je vais me rencarder pour trouver une version Bêta
Merci (je posterai un retour d' expérience si je trouve et que cela marche).
il y a 5 ans 6 mois #216905 par Ero
Réponse de Ero sur le sujet Asus Aura
Le rgb de ton ventilo est bien relié à ta cm Asus ?
Les rams Corsair sont uniquement compatible avec le logiciel Corsair.
Ero ;)
  • REVO
  • Portrait de REVO
  • Membre prometteur
  • Membre prometteur
il y a 5 ans 6 mois - il y a 5 ans 6 mois #216911 par REVO
Salut Ero,
site officiel
Sur la page officiel de cette DDR4 DDR4 Corsair vengeance, il y a bien les logos de compatibilité ou alors ce serait une grosse erreur de leur part lol (pas la première :silly:)
Ils mettent les logo "Asus Aura sync" - "Gygabyte Fusion Ready" et "Msi Mystic" et "*VENGEANCE RGB est également compatible avec certains logiciels RGB tiers"
A vérifier donc le modèle exact de kiki832000 :dry:
il y a 5 ans 6 mois #216916 par Ero
Merci Revo ce n'était pas le cas avant donc je ne savais pas.
Ero ;)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: REVO
Carte mère Asus B450M-A II4.54lundi, 11 mars 2024
Écran Asus VG27VQM s'est éteint et ne se rallume pas4.49mardi, 02 janvier 2024
association Rog strix b550 f gaming wifi II & ventilo asus tf1204.35jeudi, 03 août 2023
écran Asus VG28UQL1A4.59samedi, 22 juillet 2023
Carte mère ASUS VGA led blanche allumée4.49mercredi, 19 juillet 2023
[PC portable] Asus G713QM | Surchauffe GPU4.54mercredi, 17 mai 2023
ASUS PRIME B550M-A WIFI II Problème connexion M.24.44samedi, 22 avril 2023
ram non detecter sur aura7.65mardi, 04 avril 2023
ASUS TUF Gaming VG27AQ1A4.59mardi, 29 novembre 2022
Asus GeForce RTX 3090 TUF OC4.59jeudi, 24 novembre 2022
il y a 5 ans 6 mois #216946 par kiki832000
Tout d abord merci à tous pour votre aide.
Le Watercooling est branché sur la CM puis part sur le boitier fourni
Quand à la ram en effet logiquement elle est aura sync
La dernière version bêta n a pas changé le problème .
il y a 5 ans 6 mois #216966 par Ero
Qu'est ce qui est branché sur la cm exactement ?
il y a 5 ans 6 mois #216989 par kiki832000
Le connecteur led et celui de la pompe
il y a 5 ans 6 mois #216991 par Ero
Okok et quand tu ouvres Aura tu vois seulement la cm ?
il y a 5 ans 6 mois #216993 par kiki832000
Exactement... Que la cm
il y a 5 ans 6 mois #216994 par Ero
Tu as essayé le calibrage dans les paramètres rgb header ?
il y a 5 ans 6 mois #216997 par Punisher
Réponse de Punisher sur le sujet Asus Aura
Tu as installé le logiciel cooler master ?
Sur les forums je vois que certain disent que c'est pas compatible d'autres que c'est compatible...apparemment c'est possible mais il faut avoir le logiciel cooler master, brancher le câble rgb de l'aio sur le rgb de ta cm, ouvrir les logiciels cm et aura et synchroniser, je ne te garanti pas que ça va marcher mais tu peux toujours essayer.
il y a 5 ans 6 mois #217002 par kiki832000
Oué on va faire ca ... Aura pour la cm . Cooler master pour le Watercooling . Et corsaire pour la ram .....
Vive la compatibilité
Merci à tous
il y a 5 ans 6 mois - il y a 5 ans 6 mois #217004 par Punisher
Après d'autres recherches, apparemment pas besoin du logiciel cm, Je crois qu'il faut que tu branches tout sur le câble splitter fourni et ce câble sur la carte mère, si j'ai bien compris...
Un ex d'un mec qui à réussi à le faire fonctionner :
Coolermaster supply a 3 way splitter, which you plug the female plugs from the pump and fan(s) into using the Male-Male adapters. Then simply plug the single female end into the 3pin RGB port on your motherboard.
Pour la ram j'ai pas cherché mais regarde sur les forums, si c'est compatible tu vas bien finir par trouver quelque chose, et regarde aussi sur youtube même pour l'aio ça sera peut être plus facile à comprendre avec une vidéo.
il y a 5 ans 6 mois #217006 par Ero
Ero écrit: Tu as essayé le calibrage dans les paramètres rgb header ?
Je sais pas si tu as vu ce message ;)
il y a 5 ans 6 mois #217077 par kiki832000
Ero écrit:
oui.
pour la RAM: j ai mis le logiciel icue cela marche.
pour le watercooling : j ai mis le rgb led controller et en effet j ai un message d erreur "plug in your CM device to get started"
il y a 5 ans 6 mois #217241 par kiki832000
dans le soft? si oui cela ne change rien
