Problème montage ordi EZ DEBUG
  • Zadeq
  • Portrait de Zadeq Auteur du sujet
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 8 ans 3 jours #217237 par Zadeq
Après avoir reçu de superbes conseils sur ce site, je me suis donc commandé ma config et me concentre sur le montage depuis maintenant deux jours.
Après avoir tout branché une première fois, j'ai eu un premier problème avec pourtant tout qui semblait tourner mais LED EZ DEBUG CPU était allumée. J'ai donc bien vérifié et ai a nouveau enfoncé le cable d'alimentation qui je crois était mal branché. Ce fut ensuite au tour de VGA. Problème apparemment à nouveau résolu puisque désormais c'est la LED DRAM qui s'allume.
J'ai une barrette de RAM 8Gb et donc comme je ne peux pas faire de dual slot, j'ai bien pris le soin d'essayer tous les ports mais rien n'y fait.
La référence : www.crucial.mx/fr/ProductDisplay?urlRequ...11152#productDetails
C'est du UDIMM mais apparemment ça change pas du DIMM et j'ai vérifié c'est compatible avec ma carte mère B450 A PRO.
Quelqu'un peut m'aider? Je commence à perdre espoir, j'espère ne rien avoir cassé la dedans.
Merci :)
il y a 8 ans 3 jours - il y a 8 ans 3 jours #217277 par tnfrance
Réponse de tnfrance sur le sujet Problème montage ordi EZ DEBUG
tu as quoi comme config ?
Tu as vu où que la ram était compatible ?
  • Zadeq
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 8 ans 3 jours #217279 par Zadeq
Réponse de Zadeq sur le sujet Problème montage ordi EZ DEBUG
carte mère : B450 a pro
carte graphique : MSI GTX 1070 OC
Processeur : AMD Ryzen 5 2600
RAM : 8 GIGA RAM Ballistix Sport (compatible mais non optimisée AMD) : www.crucial.mx/fr/ProductDisplay?urlRequ...11152#productDetails
disque dur : 1TO WD
SSD : 120 Giga WD
il y a 8 ans 3 jours #217286 par tnfrance
la ram est bien enclenché dans son slot ?
Si c'est le cas, tu as soit un défaut sur la ram ou la carte mère. A moins de pouvoir essayer avec une autre barrette, tu vas être obligé de contacter le sav
  • Zadeq
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 8 ans 3 jours #217292 par Zadeq
Je refais tout les branchements pour voir si je n'ai pas fait d'erreurs. la RAM était bien dans le slot prévu. Ce que je trouve bizarre, c'est qu'à chaque fois j'ai une LED différente qui s'est allumée. Cela pourrait venir d'un problème de carte mère?
il y a 8 ans 3 jours #217294 par tnfrance
ça semble le plus probable
  • Zadeq
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 8 ans 3 jours #217295 par Zadeq
Comment je peux savoir si elle est abîmée? Y'a pas moyen d'accéder tout de même au PC? je veux dire, y'a une LED d'allumée au démarrage de l'ordi mais pourtant le Processeur et la carte graphique se mettent en route et fonctionnent.
  • Zadeq
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 8 ans 3 jours #217302 par Zadeq
Est-ce que si j'ai un problème avec ma RAM ET mon CPU, les deux leds vont s'allumer en même temps? Parce que là je viens de tout bien remonté le pc et c'est à nouveau la LED DRAM qui reste allumé en blanc. C"est peut etre un problème de ram? je ne peux pas le savoir comme je n'ai qu'une barrette,
il y a 8 ans 3 jours #217306 par tnfrance
sans ram, tu ne peux pas démarer le pc. si tu avais une autre barrette, on aurait pu tester mais là ... ça va impossible
  • Zadeq
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 8 ans 3 jours #217310 par Zadeq
Après meilleure vérification, ma RAM semble ne pas être officiellement compatible AMD
- ma RAM www.amazon.fr/Ballistix-BLS8G4D240FSB-PC...9moire/dp/B00UFBZOVE
En tout cas je ne la trouve pas sur le site de MSI de la CM, par contre sur le site Crucial.mx, donc le site du fabriquant de la RAM, ça dit bien que c'est compatible si on fait le test avec une MSI B450 a pro. Ou bien?
www.crucial.mx/ProductDisplay?urlRequest...ry_rn=&storeId=10154
  • Zadeq
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 8 ans 3 jours - il y a 8 ans 3 jours #217314 par Zadeq
Je ne sais pas si je dois racheter de la RAM compatible parce que si je fais ça pour rien...Et je ne sais pas comment je peux faire pour me faire rembourser?
il y a 8 ans 2 jours #217350 par tnfrance
c'est bien marqué avec l'outil de crucial que la ram n'est pas compatible.
Tu as acheté sur quel site ? Il faut contacter leur sav pour faire un retour ou un échange
  • Zadeq
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 8 ans 2 jours #217450 par Zadeq
Je les ai achetées en magasin directement, Saturne ça s'appelle. je peux leur retourner et me faire rembourser même si j'ai ouvert la boite déjà?
il y a 8 ans 1 jour #217502 par tnfrance
tu as acheté en allemagne ?
Je ne connais pas les conditions de retour mais en france, tu as 14 jours pour retourner le produit. Tu as ensuite une garantie constructeur. Le plus simple serait de voir directement avec le magasin pour voir ce qu'ils peuvent faire
  • Zadeq
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 7 ans 11 mois - il y a 7 ans 11 mois #217791 par Zadeq
Salut, j’ai donc commandé ma nouvelle RAM, cette fois-ci 100% compatible et optimisée AMD, et le problème persiste bel et bien. Lorsque j’allume l’ordinateur, je n’ai aucun signal sur mon écran (branché sur la [CG] ) et la LED EZ DEBUG DRAM reste allumée. Que dois-je donc faire? La carte mère est pourtant nouvelle, et elle ne semble pas abîmée, ni les PINS qui se trouvent dessus. Je perds complètement espoir, un problème de branchements, de câblage pourrait-il être à l’origine de ça? Ou alors c’est forcément la carte mère? Pourtant, cette dernière fait tourner le CPU, les ventilos et la carte graphique...
il y a 7 ans 11 mois #217908 par tnfrance
Branches déjà ton écran directement sur ta carte graphique. Il n'y a pas de puce graphique integré dans les ryzen donc ça ne risque pas de marcher
  • Zadeq
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 7 ans 11 mois #217965 par Zadeq
Oui désolé j'ai fait une erreur en écrivant mon message mais bien sûr, j'ai relié mon écran à ma CG. Je n'ai toujours pas de signal.
il y a 7 ans 11 mois #217979 par tnfrance
ça doit être un soucis avec la carte mère. Vois pour un échange ...
il y a 7 ans 11 mois - il y a 7 ans 11 mois #217987 par leboson
Réponse de leboson sur le sujet Problème montage ordi EZ DEBUG
Pas mieux
  • Zadeq
  • 1er classe Niv 1
  • 1er classe Niv 1
il y a 7 ans 11 mois - il y a 7 ans 11 mois #218040 par Zadeq
En voulant tester la config en dehors du boitier, je me suis rendu compte que mon alimentation, achetée d'occasion, comportait une anomalie au niveau du cable d'alim qui relie à la carte mère, il semble en manquer un, est-ce que c'est possible qu'à cause de ça, ma RAM ne soit pas détectée?
imgur.com/a/NYo5CLG
La preuve en image.
il y a 7 ans 11 mois #218051 par tnfrance
ça c'est normal, j'ai la même chose sur mon alim
Debug light cpu allume6.41vendredi, 15 mai 2026
Bruit très bizarre ordi portable5.53samedi, 13 septembre 2025
Ecran bleu uniquement sur Diablo 4 après montage pc3.31lundi, 07 octobre 2024
Mon Ordi Gamer Rame5.65jeudi, 08 août 2024
Montage ventirad sur processeur3.42mardi, 18 juin 2024
problème montage pc led cpu et no signal6.09samedi, 01 juin 2024
PC ne s'allume pas après montage3.42dimanche, 19 mai 2024
Montage PC - MB MSi - Led rouge et jaune3.42dimanche, 03 mars 2024
